Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 64 z 64
  1. #61
    Im pełniejszy bloczek tym większe straty ciepła w przegrodzie. Otwory są specjalnie robione żeby poprawić współczynnik przewodzenia ciepła. Na ściany zewnętrzne więc nie poleca się pełnego bloczka jeśli nie ma takiej konieczności. Jeśli mieszkasz w głośnej okolicy (np przy ruchliwej drodze) to wtedy tak, olewasz straty ciepła kosztem mniejszej ilości dB w domu. Ale jak nie musisz kup bloczek drążony, przy wierceniu nie ma to znaczenia bo ścianka jest i tak gruba więc śmiało można przyczepić co się chce.
    Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm grafitu pod dachówką, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
  2. #62
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Dzięki Kemo
    Utwierdziło mnie to w przekonaniu żeby brać Grupe Silikaty - 4k piechotą nie chodzi.
  3. #63
    Domyślnie co znaczy, że dobrze na tym wyszedłeś?
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Ja tam zapach mam normalny, u mnie miałem pecha na 3600 szt połowa była mniej lub bardziej uszkodzona, wina producenta, oficjalnie wadliwy cement, nieoficjalnie, brak sezonowania prosto z taśmy poszły na auto i brakło sezonowania alby się utwardziły, i na aucie się od tarcia rozsypały, w sumie dobrze na tym wyszedłem, ale pustaki były jakie były, drugi raz też bym wybrał silikat.Co do równości to nie było źle ale na piankę nie dało się murować, ale klejem z worka niewielkie nierówności dało się wyrównać. Przy BK idzie przeszlifować każdą warstwę przy silikacie nie ma mowy. Ściana też idealnie równa nie jest zdarzają się z jednej strony zęby 1-2 mm( od drugiej idealnie zlicowane)
    Mimo uszkodzeń dzięki innowacyjności murarz odpadu było może 1 taczka, oraz pół palety takich co nic nie dało się zrobić.
    czy reklamowałeś otrzymane bloczki ze względu na kruchość? Mam podobną sytuację, bloczki przewiezione zaraz po wyprodukowaniu na skład, mnóstwo ukruszonych, popękanych i dodatkowo nie są równe... na ścianach mam fale Dunaju! z mężem jesteśmy załamani
  4. #64
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.002
    Ja reklamowalem, dużo nerwów gróźb ale reklamacja pozytywnie rozpatrzona....wybudowalem dom za czapkę gruszek
    Z jakiej fabryki są bloczki???
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 107 m2, po podłogach 134 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 wysunięte 4 cm w ocieplenie, szczelny montaż, ciepłe parapety, podlogówka po całości pompa ciepla Samsung, wentylacja mechaniczna.
Strona 4 z 4
