Strona 20 z 20
Pokaż wyniki od 381 do 392 z 392
  1. #381
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Dzięki za fotorelację w Twoim dzienniku.
    Tak, stryszek też na jętkach, ale znacznie mniejszy niż u Ciebie (tylko nad połową domu). Stracił na użytkowości, bo cieśle zamontowali jętki/kleszcze zbyt wysoko (twierdzili już po fakcie, że jętki/kleszcze przyszły za krótkie z tartaku).
    Nad drugą połową domu jętki/kleszcze umieszczone są wyżej i będą widoczne - zostały już przeszlifowane (powstały "stryszek" będzie nieużytkowy a ocieplenie będzie prowadzone do samej kalenicy). Mam zamiar zamontować od góry jakieś ładne deski (być może bielone), które usztywnią całą konstrukcję i będą tworzyły ostateczne wykończenie sufitu.
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 06-01-2020 o 20:57
  2. #382
    Regius
    Jul 2007
    988
    Sposób na zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej przed gryzoniami i większymi owadami - na razie wstępnie wygięte w rękach (następne egzemplarze mam nadzieję już maszynowo - lub jakaś giętarka DIY):
    Siatka nierdzewna z oczkiem 1.2 o grubości druta około 0.6 mm. Siatkę planuję docisnąć kontrłatami dystansowymi 4x5 cm tworzących szczelinę wentylacyjną (3 sztuki w każdym polu pomiędzy krokwiami). Siatka dodatkowo będzie przytackerowana do deskowania i przyklejona do styropianu.
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 18-01-2020 o 23:02
  3. #383
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Wygląda elegancko.
  4. #384
    keldorn
    Feb 2020
    Jankowice
    43-215
    105
    Cześć Regius,
    Masz może jakieś wskazówki odnośnie metody w której burty kleimy dopiero na ułożony XPS, zrobiłbyś coś za drugim razem co przyśpieszyło by to wykonanie?, jak wyglądał u ciebie chudziak czy w znacznym stopniu ułatwiło ci to układanie styropianu czy i tak musiałeś go jeszcze poziomować?. Pytam ponieważ bardzo zainteresowała mnie ta metoda i również planuję tak wykonać swoją płytę fundamentową
    Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
  5. #385
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Siatki daja rade, owady i male ptaki nie wlatuja
    Rowniez gratuluje postepow, dzieje sie cos teraz?
    Pozdrawiam!
  6. #386
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
    Wygląda elegancko.
    Dzięki za motywację!
  7. #387
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał keldorn Zobacz post
    Cześć Regius,
    Wydaje mi się, że powtórzyłbym tą metodę, jeśli robiłbym płytę jeszcze raz. Moim zdaniem wypoziomowanie chudziaka bardzo przyspiesza sprawę (mimo, że jest pracochłonne na początku). U siebie zrobiłem to w ten sposób, że poziomowałem bloczki betonowe przy pomocy niwelatora (miałem wypożyczony niwelator laserowy z łatą i czujnikiem wiązki laserowej do ustalenia głębokości wykopu pod płytę, więc wykorzystałem go w tym samym dniu do niwelacji chudziaka), a potem wylewałem poziom chudziaka do bloczków.
    Mając złapany poziom na chudziaku burt nie trzeba było już poziomować dodatkowo (XPS na burty ciąłem gorącym drutem).
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 27-02-2020 o 20:20
  8. #388
    Regius
    Jul 2007
    988
    Cytat Napisał Di. Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Dzięki @Di.
    Aktualnie niewiele się dzieje (miałem mały zastój), ale mam nadzieję wkrótce wznowić prace, bo front robót się pojawił.
    Na razie chyba odpuszczę izolację poddasza (chcę dać 15 cm wełny między krokwie i 14 cm PIR pod krokwie) i wezmę się za wykonanie instalacji wod-kan i i podłogówki. Na razie przygotowuję się merytorycznie i szukam informacji o CWU na PEXach i rozdzielaczach.
    BTW, jaki model tyczki i uchwytu do niwelatora używałeś przy wyznaczeniu skosów?
  9. #389
    Regius
    Jul 2007
    988
    Żeby nie było, że nie dzieje się kompletnie nic, poniżej parę zdjęć. Żeby nie spieprzyć tynków, oddałem ekipie.
    Zastanawiam, się, czy oprócz zasilikowanowania styku ramy okna z parapetem i zaimpregnowaniu cegły zabezpieczać jakoś dodatkowo parapet (żywica bezbarwna?).
  10. #390
    Po co ci był ten balkon? Nie boisz się, że poleci? Nie wiem gdzie budujesz, ale jak w okolicach Darwina to musisz czuć trzepanie od Budryka. Ma byc ponoć jeszcze gorzej. Chyba ze wreszcie pozamykają te kopalnie w cholere
  11. #391
    Regius
    Jul 2007
    988
    Trochę się boję nieszczelności, będę musiał porządnie zaizolować. Balkon wyszedł sam z siebie po decyzji, że wejściem do domu będzie przeszklony wiatrołap / ogród zimowy (stolarka między słupami jeszcze nie zainstalowana).
    Jeśli chodzi o szkody górnicze, to pode mną jeszcze nie fedrują. Na razie teren wolny jest od szkód górniczych, ale pamiętam, że jedna z kopalni stara się o koncesję i dlatego kazano nam zabezpieczyć na budynek na szkody (II kat.).
  12. #392
    Regius
    Jul 2007
    988
    Mój dziennik umarł już jaki czas temu, ale to nie znaczy, że odpuściłem sobie zupełnie.
    Ostatnio pojawiły się obróbki attyki:
    Blacha niestety już tak nie wygląda (wystarczyło trochę deszczu i tytan-cynk już zaczął patynować - pojawiły się białe plamy).
    Zainspirowany tym co robi Seler2 wziąłem się za witrynkę ogrodu zimowego (mam 2 takie do zrobienia + 3 drzwi):
    Na razie przygotowałem sobie tylko elementy do pospawania (po spawaniu i szlifowaniu spoin pójdzie do cynkowani i malowania proszkowego). Jestem umówiony ze szwagrem, że pospawamy to w jego zakładzie pracy 'po godzinach' (maj bardzo fajne urządzenia spawalnicze a za stół spawalniczy może posłużyć idealnie wypoziomowana posadzka przemysłowa), ale powoli zastanawiam się nad kupieniem jakiegoś taniego "migomata".
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 13-11-2020 o 21:18
Strona 20 z 20
