Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 55
    Tak a propos opomiarowania PC. Czy znacie jakiś dość dokładny miernik przepływu cieczy w rozsądnej cenie na rury 1" ?
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Wiam
    Skoro zostałem wywołany i to ja pisałem o tych 10-15 %, proszę
    Na podliczniku mam również grzałkę zbiornika CW. Ciepłomierz certyfikowany do 2026r.
    26 IX 15 - 26 IX 16 full sezon
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7279515
    26 IX 16 - 2 XII 16 ostatni kwartał
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7370732
    teraz - 17.55, odczytane 595 kWh od 26 XII 16, pompa stoi, zużycie ok 70 W, COP 0
    chwilowe jak u Garażowca, z podanymi temp. zewnętrznymi, co ma istotny wpływ na efektywność
    7 I 17 godz.00.54
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7379717
    6 I 17 godz..00.02
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7378880
    Jak sprężarka ponownie ruszy podam chwilowe osiągi PC
    Edit
    Sprężarka pracuje, temp.zewn. 0*
    Energia produkowana 6,50 kW
    zasilanie 1,58 kW
    COP = 4,11
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 15-01-2017 o 17:53 Powód: dopisek
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Pozwolę sobie wkleić takie fotki
    Teraz proszę o wyniki kolegów od PC p-w ponoć tylko jakieś 10-15% gorsze wyniki mają .
    Te instrumenty pomiarowe ze zdjęć, zwłaszcza ciepłomierz z minimalną deltą 3*, zapewne bez certyfikatu, a może z demobilu, to tak średnio nadają się do budowania kategorycznych twierdzeń i wniosków.
    Pratchawiec
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    O jakich błędach mówisz? Tym którzy jeszcze nie zamontowali ciepłomierza, a stoją przed takim zamiarem przydadzą się takie wskazówki.
    To opisane jest w instrukcji ( zazwyczaj)
    Np wodomierz powinien być zamontowany na odcinku prostym przed o l=5d i l=3d za wodomierzem.
    Ważny jest też sposób montażu czujek . Powinny być w głównym strumieniu .Zazwyczaj są w komplecie specjalne złączki z kieszeniami pomiarowymi
    @Tomaszs131: piszesz, że ciepłomierz zainstalowany na zasilaniu. Ale z tego co patrzę w sieci jest to model do montażu na powrocie. Choć w sumie nie wiem jakie to może mieć znaczenie.
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Spokojnie , to nie jest tylko jedna pc która mam opomiarowaną ., na nowych i legalizowanych ciepłomierzach i owych pod licznikach . Wszytko się zgadza osiągi takie są i tyle w temacie .
    A odpowiedz mi na pytanie , jakby w tej Twojej PC zastąpić ten parownik wymiennikiem płytowym , podpiąć go pod dobrze zwymiarowane DZ to ile wzrośnie sprawność taka średnia z trzech miesięcy grudzień , styczeń , luty , jeśli założymy że średnia temperatura DZ z tego okresu będzie +7*C ? Pewnie gdzieś tak w przedziale 10-15%? I teraz jak to się przełoży na koszta , skoro w nocy jak jest tania taryfa to jednak z reguły na zewnątrz jest zimniej i to kolejny minus na niekorzyść pc p-w , PC p-w pracuje sobie np przy - 7*C albo -15*C a taka pc gruntowa ( taka z tym wymiennikiem płytowym ) przy stabilnym +7*C , ile taka różnica w kosztach wniesie ? Niestety ale prawda jest taka że pc p-w inwerter jest droższa w eksploatacji około 50% niż pc gruntowa inwerter .
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jak się zmawia ciepłomierz ,to trzeba podać czy ma być na zasilanie cy na powrót , one zawsze występują w dwóch wariantach
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Każdy kij ma dwa końce-a jaka będzie temp DZ od marca do maja i od października do połowy grudnia ?
    Nie wspomnę o CWU i dogrzewaniu w chłodne lato (drobiazg , ale jednak) .
    Gruntówka wyjdzie lepiej , ale różnica chyb anie będzie powalająca .
    pzdr
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Twoje Twojsze.
    Choć mój ciepłomierz pokazuje chwilową moc w kW z dokładnością 3 miejsc po przecinku.
    Ciepłą wodę też grzejesz z takim COP-em?
    U mnie to ok.30 % całego zużycia. A sprawność wyraźnie niższa.
    Pratchawiec
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Czasem czujka jest w obudowie
  11. #31
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Jeden jest w obudowie, drugi na kablu.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #32
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Mój ciepłomierz (montowany na powrocie) ma jeden czujnik w sobie , drugi na zasilaniu (utradźwiękowy Kamstrup 402)
    Ściągnąłem instrukcję jego instalacji i zrobiłem wszystko jak należy (zakręty w instalacji, sposób wpięcia drugiego czujnika, itp)
    Sprawdziłem wszystkie parametry -nie zwróciłem tylko uwagi na opór hydrauliczny , nie jest to tragedia -ciepłomierz odczyty miał prawidłowe (nadal ważna legalizacja). Chodzi o to ,że przy krótkim obwodzie PC-sprzęgło hydrauliczne , szkoda żeby dodatkowy opór zmniejszał przepływ.
    Obrazowo : na ciepłomierzu miałem przepływ na 3 prędkości pompy obiegowej PC ok 1650 l/h , ale jak policzyłem to bez ciepłomierza było by ok 1900-2000 l/h.
    Zatem ustawiłem prędkość pompy na 2 i bez ciepłomierza mam przepływ ok 1600-1700 l/h- niby nie dużo , ale o ok 30W mniejsze zużycie na pompie obiegowej.
    Co jakiś czas sprawdzam sobie tylko kontrolnie COP (po zablokowaniu bypassu ciepłomierza).
    pzdr
  13. #33
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    U nas trochę za krótki okres, ale...
    Dane z podlicznika oraz z samej pompy.
    Energii wyprodukowanej 433kWh, pobranej 95kWh- COP ~4,56
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #34
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Spokojnie , to nie jest tylko jedna pc która mam opomiarowaną ., na nowych i legalizowanych ciepłomierzach i owych pod licznikach . Wszytko się zgadza osiągi takie są i tyle w temacie . .
    Twoja pewność siebie wprawiła mnie w pewne zakłopotanie, ale..
    Tak sobie popatrzyłem na dokumentację techniczną Twoich ciepłomierzy dostępną na stronach producenta.
    1.Takie nowe to one chyba nie są.
    http://www.apator.com/pl/oferta/pomi...o-cieplomierzy
    2. Co pokazuje ten licznik przy delcie poniżej 3*?
    3. Z instrukcji tegoż licznika;
    Pomiar temperatury robiony jest co 12 sekund, sumowanie objętości odbywa się po
    każdym impulsie, całkowanie ciepła odbywa się (okres integracji) co minimum 30
    sekund, ale tylko wtedy gdy w tym okresie wystąpił przyrost objętości. Współczynnik
    cieplny jest zależny od t1 i t2 i jest wyznaczany w oparciu o algorytm opracowany
    przez konstruktorów przelicznika.
    źródło http://www.apator.com/uploads/files/...m-iii-arch.pdf
    W praktyce oznacza, to że pomiary chwilowe delty i przepływu nie są jednoczesne, są natomiast wynikiem pewnych uśrednień - w dłuższej perspektywie zapewne całkiem precyzyjnych.
    Nie dają natomiast żadnych podstaw do określania chwilowego COP-u.
    Ergo
    Ostatecznym kryterium ustalania kosztów eksploatacji PC powinno być co najmniej roczne ich zestawienie a nie przytaczanie danych dobranych odpowiednio do potrzeb polemicznych.
    Pratchawiec
  15. #35
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ale my raczej o COP ie dla odniesienia a nie budowie statku kosmicznego ...
  16. #36
    I rzecz w tym, że model ze zdjęcia WFM503-J000H4 jest przeznaczony do instalacji na powrocie. Do instalacji na zasilaniu przeznaczony jest WFM503-K000H4
  17. #37
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    No ładnie.
    Sam go zamówiłem i zamontowałem . Pretensje mogę mieć tylko i wyłącznie do siebie.
    Ja pier...e, czeka mnie przeróbka....
  18. #38
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    No ładnie.
    Oj tam oj tam...
    Moim zdaniem to wystarczy zamienić czujniki miejscami ...( O ile już nie są zamienione i wskazania są poprawne ...) przepuściłem już przez swoje łapy kilka ciepłomierzy i cały myk polega na tym że jak montujemy na powrocie to do obudowy pchamy " zimny" czujnik a jak na zasilaniu to "ciepły" ...
    O kierunku przepływu to raczej nie trzeba wspominać ...
  19. #39
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Oj tam oj tam...
    Jedna czujka wbudowana jest w ciepłomierz, druga na powrocie zanurzona w paście.
    Jasiek, kurde była okazja się temu przyjżeć wcześniej. Jak zwykle czas, a raczej jego brak dyktuje warunki Będzie okazja na wiosnę. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 16-01-2017 o 15:29
  20. #40
    Zanim rozbierzesz, 2 razy upewnij się, że jak się jednak nie pomyliłem Ale na kilku stronach widziałem taką informację.
Strona 2 z 3
