Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 62
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kukuku2
    Sep 2015
    Psary
    42-512
    73
    Kod:
    A gdzie widzisz 190 tys za SSO ?
    Faktycznie mój błąd, pewnie dlatego że ta kwota dla mnie jest rozsądna i realna bo za 42tys. to może ekipę do wybudowania SSO tj. sama robocizna.
    Mi zakończyli budowę parterówki 100m dach 4 spadowy - robocizna 45tys + materiał.
    Dlaczego twoim zdaniem PC nie może ogrzewać CWU?
    Niektóre modele mają nawet wbudowany zasobnik i wyglądają jak lodówka.
    Nie twierdzę, że nie może - brak wiedzy. Jak może to świetnie
    Ten projekt jest zaplanowany jako energooszczędny, ale wydaje mi się, że przeceniono zimowe zyski słoneczne przez te duże przeszklenia. Dlatego rozważyłabym jednak zmniejszenie okien i przemyślenie zasłaniania ich latem.
    Co rozumiesz Elfir przez przecenę zimowych zysków słonecznych ?
    Garaż dobuduj jako osobną konstrukcję, nie powiązaną z domem, tylko dostawiony, można nawet z lekkiego drewna lub stelaża metalowego obitego OSB, na to cienki styro i tynk. Samochód nie potrzebuje grubego muru, ciężkich fundamentów i grubego styropianu. Zaoszczędzisz. garaż można połączyć szklanym gankiem z domem.
    Kapitalne rozwiązanie - a ten szklany ganek - żona nie może się napatrzeć przesyła wielki dzięki - "mistrzostwo świata"
    Wszystkie twoje rady dotyczące funkcjonalności skrzętnie notujemy i akceptujemy przeróbki, są świetne. Dumamy jeszcze nad zaproponowanym pomysłem pomniejszenia łazienki, tu skłaniamy sie bardziej do opcji nr 1, tam Elfir gdzie przesunęłaś drzwi do sypialni kosztem innego ustawienia garderoby.
    Zastanawiamy się nad rezygnacją z kominka - podejrzewam, że odpalimy go 2,3 razy, więc celów dekoracyjnych wolę wstawić elektryczny.
    Martwi nas trochę brak drzwi do garderoby.
    I najważniejsze - jak zabrać sie za wycenę, tak by wiedzieć na jaki budżet mamy się nastawiać ?
    Pozdrawiam.
    Sep 2015
    Psary
    42-512
    73
    W zeszłym roku też miałem taki dylemat, poczytałem i wychodzi min. 2500zł. za m2. Nawet banki do kredytów hipotecznych od tej kwoty zaczynają, a ile mnie wyjdzie budowa to jeszcze nie wiem mam stan SSO.
    50.149
    Zyski słoneczne to pasywne nagrzewanie się domu zimą poprzez przeszklenia, które w teorii miałoby równoważyć straty ciepła przez okna (w porównaniu ze ścianą).
    Bo okna które byłoby tak ciepłe jak ocieplona ściana jeszcze nie wymyślono.
    Tutaj jest nadproże 19 m i okna bez oparcia w ścianach bocznych - to generuje największe koszty.
    Duże okna jednak to problem z nagrzewaniem się domu latem. Ten dom ma daszek, zapobiegający latem padaniu słońca, więc chyba powinno być ok.
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Gaz drogi w eksploatacji?
    Pozwolę się wybitnie nie zgodzić.
    W porownaniu do pompy ciepła ? :>
    Twoje rachunki za gaz robia wrazenie, ale dla 99% osob 19stopni to bedzie troche za malo
    Niestety przylacze gazu troche kosztuje i nie kazdy jest na tyle swiadomy zeby zrobic rure przez sciane zamiast komina, wiec gaz tak naprawde jest niewiele tanszy niz pompa.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    50.149
    Busters - jak podniosę do 22 stopni to o ile wzrośnie koszt roczny? o 200 zł? Nawet nie.
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Ktos kiedys pisal ze 1 stopien w gore to 5-6% drozej za ogrzewanie. Wiec pewnie cos kolo tej kwoty.
    Mieszkamy!
    50.149
    Jeśli PC to tylko powietrzna. A jeszcze lepiej sam prąd, jeśli ten dom faktycznie ma być w standardzie bardzo oszczędnym.
    Przy gazie na działce kopanie kolektorów pod PC gruntową chyba wyjdzie drożej.
    PC gruntowa odpada ze względu na bardzo wysoki koszt inwestycji. Amortyzacja pochłonie dłuuugie lata.
    Natomiast co do powietrznej - zasłyszane wczoraj opinie (nie wiem na ile to jest wiarygodne) mówiły, że PC powietrzna wychodzi drogo w eksploatacji, lepiej wstawić kocioł na pelet jeśli nie ma przyłącza gazowego lub zdecydować się na gaz jeśli takowe przyłącze jest. Jako argument podawano, że przy mrozach jakie mam w ostatnich dniach PC powietrze nie poradzi sobie, a nawet jeśli to COP będzie na bardzo niskim poziomie, co wygeneruje b.wysokie rachunki. Mówił to znajomy który się buduje, on wybrał pellet, ale jego powierzchnia użytkowa to 240m2.
    Artykuły które dziś przeczytałem mówią nieco inaczej, tzn. że koszty nie są aż tak duże, porównywalne do pelletu czy gazu. Czemu więc nie wszyscy decydują sie na PC powietrze ?
    Elfir - co oznacza standard bardzo oszczędny ?
    Dzięki!
    50.149
    Po kodzie zakładam, że budujesz na Dolnym Śląsku. To cieplejszy region Polski (chyba, że mowa o górach?).
    Pellet - a czym będziesz grzał CWU latem? Poza tym nie wstawisz w tym projekcie kotła z podajnikiem. I musisz zbudować komin.
    Oszczędność - zapotrzebowanie na ciepło. Niestety na stronie podają współczynnik Ep a mnie interesuje Eu. Chociaż przy założeniu w projekcie ogrzewania gazem, to Ep jest obiecujące.
  11. #31
    Zgadza się, Dolny Śląsk, nie w górach, 50 km na południowy zachód od Wrocławia.
    Ewentualna zmiana sposobu ogrzewania + CWU dokonywana jest przez architekta lokalnego na etapie adaptacji ?
    Audyt OZC - najlepiej robić po naniesieniu zmian adaptacyjnych, czy po SSO ?
  12. #32
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    To wlasnie napisalem wczesniej Pompa Ciepła (mialem na mysli powietrzna) albo prad.
    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Dzięki!
    Nie sluchaj takich opinii
    Najprosciej - wejdz sobie w dział pompy ciepła jest tam temat dotyczacy zuzycia pradu. Poczytaj co ludzie pisza.
    Teraz niedawno byly spore mrozy, ludzie opisywali swoje doswiadczenia. Tam akurat na przykladzie pomp panasonica, bo najwiecej osob je ma.
    Pompy dzialaja bez problemu w temp -20 i wiecej (jednej osobie wylaczyla sie pompa chyba przy -23stopniach i pracowala wtedy na grzalce)
    Pompy panasonica dzialaja nawet do -28stopni!!! (wersja TCAP)
    Moi wykonawcy juz nieraz odradzali mi pompy wymyslajac jakies durne argumenty, ze przeciez to niemozliwe zeby bylo tanie etc etc.
    Tacy ludzie sa wrogo nastawieni do nowinek i oporni na wiedze. Dla nich to wystarczy dac 10cm styropianu i narzekac jaki wegiel drogi..
    Tak jak mowie, wejdz w dzial pompy ciepla i poczytaj doswiadczenia ludzi.
    edit: OZC im szybciej tym lepiej mozesz juz nawet wtedy kiedy projekt bedzie gotowy.
    Ostatnio edytowane przez Busters ; 20-01-2017 o 20:14
    Mieszkamy!
  13. #33
    Zwrot inwestycji PC woda - powietrze, bądź gruntowej trwa zazwyczaj bardzo długo. Z czego więc wynika fakt, że nie decydują sie po prostu na powietrzną PC ?
    Jakie zabezpieczenie zewnętrzne będzie najlepszym rozwiązaniem dla tak dużych okien ? I na jakim etapie najlepiej je uwzględnić ? Już w projekcie, czy przy wyborze okien, po SSO ?
  14. #34
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Ja planuje powietrzna.
    Do gazu dolicz sobie przylacze i komin i tez wyjdzie sporo.
    Przy paliwie stalym dolicz komin + dodatkowe kilka m2 na kotlownie+syf w domu+ obsluge pieca.
    Prad natomiast jest duzo tanszy w instalacji ale rachunki sa wieksze.
  15. #35
    CWU również za pomocą PC powietrze ?
    Poradź jeszcze w temacie okien, bądź Elfir jeśli się orientuje - projekt pokazuje kolor okien szary (antracyt?). Wybierając okna drewniane rozumiem, że nie ma możliwości uzyskania takiego koloru ? Z drugiej strony PCV nie są ponoć polecane przy tak dużej powierzchni. Możecie potwierdzić bądź zaprzeczyć ?
  16. #36
    I kolejna sprawa - w projekcie jest zapisane:
    ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny poryzowany 18,8 cm, a poźniej pustak ceramiczny poryzowany 11,5 cm. Jak rozpoznać na rzucie które są nośnymi a które działowymi ?
    Edit: Przy fundamentach jest styropian 16 cm. Jest sens podnoszenia tego do 20 cm?
    Nasuwa mi się również pytanie zasadnicze - ufać projektowi czy wpadać w wir miliona postów, tematów, artykułów, celem wprowadzenia ewentualnych zmian w zaproponowanym projekcie ?
    Ostatnio edytowane przez mku7i ; 20-01-2017 o 23:19
  17. #37
    50.149
    Okna drewniane możesz mieć szare, przecież od tego jest farba. Rzadko kto maluje drewniane okna na szaro, bo wówczas niczym nie różnią się wizualnie od plastików, poza tym, że trzeba je malować co kilka lat.
    Tylko nie wiem czy tak duże przeszklenia nie wymagają metalowych wzmocnień. Tutaj trzeba byłoby się popytać jareko czy finlandii w dziale Okna
    Przy domu zbliżonym parametrami do pasywnego (ale trzeba dostosować projekt) koszty inwestycyjne w PC mogą być porównywalne (uwzględniając amortyzację) do kosztów grzania czystym prądem. Chyba, że macie wysokie zużycie CWU, to wówczas faktycznie PC i nie przejmować się 4 cm na ociepleniu.
    Działowe są te nieco cieńsze. IMHO ściana nośna przechodzi wzdłuż korytarza od strony łazienek do kuchni i między kuchnią a salonem jest podciąg.
  18. #38
    Witam Was ponownie.
    Tak jak Busters wspominałeś, mamy problem ze znalezieniem działki.
    Projekt mówi: szerokość domu: 19,6m, wymagana szerokość działki: 27,6m.
    Znaleźliśmy interesującą nas działkę, jej szerokość 25,6m.
    Pytanie: czy istnieje jakakolwiek szansa "obejścia" tych 4 metrów od granicy działki sąsiada? Jeśli nie to mamy 2 opcje: 1) zmienić projekt (co nie ukrywam nie jest dla nas dobrą informacją) 2) "obciąć" obecny dom o te brakujące 2 m - tu kompletnie nie mam pomysłu.
    Liczę na wasze sugestie i dobre rady
  19. #39
    50.149
    Nie ma żadnej możliwości obejścia 4 m bo wynika to z ustawy.
    Jak wywalisz okna ze szczytów i będziesz miał tylko na froncie i od ogrodu, możesz budować 3 m od granicy. Zyskujesz dokładnie 2 m
  20. #40
    Elfir, jesteś doświadczona, poradź proszę.
    Urząd Miasta machnął się z wymiarami. Mierzyli działkę z programu za pomocą myszki. Mapa geodezyjna nie potwierdza wymiarów. Działka ma dokładnie 24,5m szerokości, nie wspomniane 25,6 co oznacza, że usunięcie okien szczytowych nie rozwiązuje problemu. Jako, że zależy nam na takiej samej lub podobnej stylistyce jak w zadanym projekcie potrzebuję twojej rady. Próbować skrócić szerokość budynku na etapie adaptacji czy poszukać projektu z poddaszem użytkowym, który rozwiąże problem działki ?
    Dzięki.
Strona 2 z 4
