Strona 40 z 40
Pokaż wyniki od 781 do 783 z 783
  1. #781
    Cytat Napisał the_anonim Zobacz post
    agb trzeba pamiętać o tym że niektórzy robią jakieś kosmicznie szczelne drzwi z uszczelkami samoopadającymi i tu warto zwrócić uwagę na ten przepływ.
    W temacie podcięć drzwi ma takie zdanie jak seba, jeżeli w każdym pokoju masz garderobę to tylko zapewnił bym przepływ między tymi pomieszczeniami. Druga sprawa to kwestia estetyczna jeśli masz w bliskiej odległości (tak jest u mnie) lub na jednej ścianie drzwi do pokoju które zrobisz bez podcięć a o bok łazienkę, pralnie, pom. tech. i tam będą podcięcia zastanów się czy to będzie dobrze wyglądało.
    To co, uszczelka samoopadająca i podcięcie? Wiadomo, że jak ma być przepływ powietrza, to musi być którędy
    Mimo wszystko najgorsze jest podcięcie w miejscu zmiany okładziny. Np korytarz(drewno) - łazienka (płytki)
  2. #782
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar chilli banana
    Jun 2017
    reda
    84-240
    596
    Walczymy dalej,
    Coś czuję że z tego etapu będę wrzucał trochę fotek, bo mi zawsze tego brakowało, technicznych zdjęć co i jak było zrobione. Może się komuś przyda.
    Pozdro
    wrzucaj wrzucaj kuchnia przede mną, też mam małą wyspę, więc jestem ciekawa jak to u ciebie będzie rozwiązane
    a korpusy masz też z tego sklepu, który mi polecałeś?
    co do podcięć - mi one wizualnie nie przeszkadzają, dopytuję tylko dlatego, żeby się nie okazało po fakcie, że kupiłam drzwi bez podcięć a MUSZĄ być z - dlatego chciałam się upewnić, teraz wszystko jasne
  3. #783
    Walczymy dalej,
    Zawieszki. Nauczony doświadczeniem z gównem jakie kupiłem do łazienki, zrobiłem trochę rozeznanie w tym temacie i padło na zawieszki Libra H1 firmy Italiana Feramenta. Mając je w dłoni czuć że to kawałek metalu a nie jakiś badziewie, myślę że będzie dobrze. Co do montażu dosyłam do filmików z YT.
    Dwa sposoby montażu pierwsze zdjęcie z wieńcem i wręgiem drugie z trawersem bez wręgu
    Szafki kuchenne zazwyczaj wieszają na listwach, chyba najwygodniejsze.
Strona 40 z 40
