Strona 3 z 44
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 863
  1. #41
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zapewniam, że owy post został usunięty w tym samym momencie, w którym ban wszedł w życie.
    Nie doszukiwałbym się w tym wszystkim czegoś czego nie ma.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #42
    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    To jest koszt energii razem z dystrybucją. Nie wiadomo jednak czy cena będzie stała dla całego kraju, ponieważ operatorzy systemów dystrybucyjnych mają różne ceny w różnych regionach. Celem opłaty aktywacyjnej jest zatrzymanie klientów. W ten sposób klienci będą przechodzić w jedym kierunku. Ostatecznie pozostałe taryfy G umrą śmiercią naturalną.
    Sens istnienia tej taryfy jest jeden. Doprowadzenie do bilansu na rynku mocy poprzez uzytkowników taryf G. Myślę, że opłata aktywacyjna nie będzie wysoka, jej zwrot osiągnie sie już w pierwszym roku od przejścia na nową taryfę.
    Ale jaki koszt w końcu? Bo raz piszesz o 50%, raz o 15-16gr co nijak się ma do 50% ceny G11...
  3. #43
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    To co lepiej teraz podpisać umowę na G12W czy poczekać na "lepsze nowe"?
  4. #44
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Niechce mi się wierzyć żeby było taniej. Chyba ze jakoś to uśrednią i ja może jakoś na tym zyskam gdyż mam chyba najdroższą drugą taryfę w kraju. Moim zdaniem po wejsciu nowej taryfy bedzie drożej.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  5. #45
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    A mi się wydaje że ta nowa "taryfa" ma być takim sposobem aby zmusić ludzi do większego obciążenia sieci energetycznej w nocy a jednocześnie odciążeniem w ciągu dnia...
    Podniosą cenę energii w dzień a jednocześnie dadzą zachętę w postaci taniej energii w nocy...
    W tym wszystkim jest jeden cel aby maksymalnie wykorzystać energię produkowaną przez elektrownie węglowe a przez to zmienić proporcję ilości zużytej energii do ilości spalanego węgla ...
    Następna będzie fotowoltaika...
    Im wyższa cena dziennej energii tym ludziska będą chętniej instalowali a dodatkową atrakcją jest aktualny opust...
    Jak przybędzie instalacji tak aby zaspokoiły letnie szczyty obciążenia sieci to stopniowo wycofają się z opustu zmuszając ludzi do maksymalnej autoknsumpcji...tym sposobem załatwią sobie zmniejszenie śladu węglowego z naszej energetyki...
  6. #46
    Cytat Napisał kartofelzmaslem Zobacz post
    Taryfę możesz zmienić co rok, więc jak Ci się specjalnie nie śpieszy, to możesz poczekać miesiąc i zobaczyć co wtedy. Tak naprawdę dalej nie wiadomo, co, jak, kiedy i czy w ogóle...
  7. #47
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    robi się coraz ciekawiej. taka taryfa to więcej kWh na ogrzewanie (trzeba będzie więcej nagrzać w nocy, czyli wyższa temperatura w domu = wyższe straty). do tego wyższe rachunki niż w G12W (pranie, odkurzanie u mnie głównie w weekend - obecnie w tanich godzinach). starsze domy generujące smog i tak z tego nie skorzystają, bo się za szybko wychładzają i wieczorem na pewno będzie mniej komfortowo. ciekawe jeszcze ile będzie wynosiła ta opłata aktywacyjna, bo może się okazać, że w domu energooszczędnym taniej będzie grzać w G11 niż płacić jakąś dodatkową opłatę.
    u siebie pewnie zainstaluję klimatyzator żeby w godzinach popołudniowych w salonie było przyjemnie.
    Wklej to do wątku o kominkach...
    Darek B
  8. #48
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Gdzie napisałem, że będzie to 50% G11?
    Czytaj założenia co do nowej taryfy: Nowa taryfa ma zachęcić palących węglem do przejścia na ogrzewanie elektryczne. Policz sobie szacunkowy koszt wyprodukowania kwh ciepła w kotle węglowym.
  9. #49
    http://gramwzielone.pl/trendy/28905/...-bedzie-tansza
    takie są właśnie założenia tej taryfy - w godz. 23-7 ceny energii i dytrybucji niższe o 50%
    jest też już projekt rozporządzenia ministra energii
    http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//5...ment316795.pdf
    ale...w projekcie rozporządzenia nie pisze że to będzie 50% taniej, tylko "przedsiębiorstwo energetyczna ustala odrębnie ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji w części dotyczącej energii elektrycznej zużytej od 23-7" (str. 6 projektu rozporządzenia)
  10. #50
    bez konkretnych cenników - patrz projekt rozporządzenia (określenie - "odrębne ceny energii elektrycznej i dystrybucji w godz. 23-7 jest baaardzo pojemne ) - to możemy sobie tylko gdybać...
  11. #51
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    W połowie grudnia kiedy ure zatwierdzi nowe taryfy, będzie już znana cena dystrybucji razem z opłatami stałymi.
  12. #52
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Nie wiesz przypadkiem czy dostawcy energii przedłożyli do zatwierdzenia nowe (wyższe) cenniki energii dla taryf G na 2018r?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  13. #53
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Tak wszyscy złożyli o podwyższenie cenników w taryfach G.
    Nowa taryfa będzie taką specyficzną spośród wszystkich. Dziś energia, która mogłaby być spożytkowana idzie w chłodnie kominowe i do atmosfery a to jest chore. Należy w sposób zrównoważony wykorzystywać zbudowaną infrastrukturę.
  14. #54
    24.312
    Znasz technologię, która pozwoli w opłacalny sposób produkować energię elektryczną z wody o temperaturze, która trafia do chłodni kominowych?
    Ozłocą Cię elektrownie.
    Czy chcesz zamieniać elektrownie w elektrociepłownie? Tylko kogo grzać tym ciepłem odpadowym z produkcji prądu?
  15. #55
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Nawet nie masz pojęcia co się dzieje na rynku mocy w godzinach południowych i np. wieczornych.
    Według ciebie, gdzie leci energia, która nie może zostać przekazana do bloków energetycznych? Rozpływa się w twoich ustach jak czekoladki?
    I drugie pytanie. Ile może trwać zmniejszenie mocy bloków energetycznych w elektrowni, np. o godz. 15.00.
    Wyobraź sobie, że dzisiejsza elektrownia to kocioł parowy, turbina parowa i generator elektryczny.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 23-11-2017 o 22:08
  16. #56
    24.312
    A jakież to ilości masz na myśli? Zasada podobna, jak w silniku spalinowym - nie wciskam gazu, to blok w gorącej rezerwie niewiele spala "na biegu jałowym".
    To nie jest zero-jedynkowe że gaz w podłogę i jeszcze potem godzinami trzeba zmniejszać obroty, a para (nie woda) idzie w gwizdek (bo chłodnia kominowa nie służy do schładzania pary). Tyle, że zwiększenie poboru mocy poza szczytem nie spowoduje zmniejszenia bloków stojących w gorącej rezerwie. Bo ona musi być zawsze na okoliczność zwiększenia zapotrzebowania czy konieczności zastąpienia bloku który uległ awarii.
  17. #57
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    No po prostu genialne....
    Kaizen idź się pobaw jaką większą maszyną parową...
  18. #58
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Szkoda dalej pisać.
  19. #59
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Pisze, pisze (napisano), tylko trochę dalej.
    Koszt energii elektrycznej dla tej specjalnej taryfy nie będzie mógł przekroczyć 50% ceny z taryfy podstawowej.
    Przejrzałem całość w/w projektu, i odnoszę wrażenie, że koszt opłat dystrybucyjnych (przynajmniej niektórych składników) nie może być wyższy niż 40 % opłat podstawowych.
    Na tym etapie nie jestem tematem zbyt zainteresowany, bowiem kilka dni temu zawarłem umowę z gwarancją ceny na trzy kolejne lata.
    Taryfa specjalna ma, przynajmniej na razie funkcjonować niezależnie od dotychczasowych G12 i in.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  20. #60
    24.312
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A dziękuję. Pracę w energetyce mam już za sobą. Wolę lżejsze i przyjemniejsze zajęcie.
Strona 3 z 44
