Strona 41 z 44
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 863
  1. #801
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    I znowu wszystkie "święte krowy" jaśnie nam panujące nas oszukały.
    Jeżeli wstawić dane z zużycia kWh z grudnia 2019, to poziom podwyżki jest ponad 22%
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  2. #802
    Czy chodzi Ci o to, że sprzedawcy prądu działający na terenie PGE aktualnie nie mają w ofercie G12as?
    Tak. Na 100% żaden sprzedawca działający na terenie PGE nie ma w ofercie prądu w G12as.
    Na 99% (nie mam przed oczami rozporządzenia, ani decyzji URE) żaden z OSD nie ma też oferty "zewnętrznej" dla sprzedawcy prądu z mega bonifikatą nocną, która była/jest ZATWIERDZONA przez Prezesa URE.
  3. #803
    Tauron (obszar dolnoslaskie)
    W taryfie g13 :
    Szczyt przedpoludniowy :0,5776zl podwyzka o 15,5%
    Szczyt popoludniowy:0,9142zl podwyzka o 15%
    Pozostale godziny:0,3161zl podwyzka o 18%
    Oplaty mozna powiedziec bez zmian
    Taryfa g11 : 0,5926 podwyzka o 15%
  4. #804
    Zrobiłem szybkie porównanie w PGE Warszawa i obecnie wychodzi, że w G12W tania strefa jest tańsza niż w G12as... 0.3985zł vs.0.4001zł. Do tego tanich godzin odpowiednio jest 56 vs. 98. Droga w G12as(jak i G11) wychodzi 0.6369zł i 0.7535zł w G12W.
    Wszystko wskazuje na to, że w marcu wracam do G12W.
  5. #805
    Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2020 i kolejnych też !!!!
    Ja to zrobię tak. Do fvat z poprzedniego roku dołożę 9 złotych, i to wszystko. Mam na to zapewnienie z URE
    W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu 2019 i styczniu br. przez Prezesa URE nowych taryf, w 2020 roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 złotych miesięcznie. Dla odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy. Średni wzrost płatności dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6 proc.
    W końcu tak pisze Prezes URE.
  6. #806
    Cytat Napisał Misiek.Miskow Zobacz post
    9 zl miesięcznie dla zużywających 1773kWh na rok dla G11.
  7. #807
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A takie pytanie do was. Jak są u was rozliczane dni ustawowo wolne od pracy - (święta BN, poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja jeśli są w tygodniu czy 1 listopada). W/g regulaminów i cenników praktycznie wszystkich operatorów powinna być II taryfa - a jak jest faktycznie?
    No i wszystko jasne. Dziś 09.01.2020 po moim zgłoszeniu do PGE w dniu 07.01 podjechali panowie z PGE wgrali nowe oprogramowanie do licznika i już jest OK. Czyli wszystkie dni ustawowo wolne od pracy jeśli wypadają w tygodniu również "biją" w II taryfie. Dotyczy oczywiście taryfy G12W. W każdym bądź razie nie liczcie na to że zrobią to z własnej inicjatywy. Trochę tak jak w ZUSie. Nie zgłosisz to nikt palcem nie kiwnie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #808
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    U mnie od początku dni ustawowo wolne wypadające na tygodniu były w drugiej taryfie - licznik Norax 3 zainstalowany w czerwcu 2019, PGE Skarżysko, G12w.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  9. #809
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ale ty masz PGE warszawa teren Czy inoggi warszawa?
  10. #810
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Liczniki instalowane bodajże od maja 2019 miały już nowe oprogramowanie. Wcześniejsze niestety nie.
  11. #811
    PGE. Cennikowo oddział Warszawa.
  12. #812
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Który rejon?
  13. #813
    Przecież cennik dla oddziału Warszawa jest jeden...
  14. #814
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    prawda ja mam zakład KJ
  15. #815
    PGE Obrót upubliczniło nowy cennik G12as.
    Jest ogromne wsparcie ANTYSMOGOWE. Rok 2019 za całe gospodarstwo
    dzienna 2300 kWh, nocna 4320 kWh --> koszt 2540 zł
    w tym roku zużycie analogiczne --> 3388 zł
    Wzrost cen prądu u mnie wynosi więc aż 33%.
    Gdyby się kto pytał WALCZYMY ZE SMOGIEM !!!
    Ostatnio edytowane przez Misiek.Miskow ; 20-01-2020 o 12:14
  16. #816
    Przy czym tania, czyli wtedy, kiedy ludzie mieliby grzać w G12as, poszła w PGE do góry o ponad 100%.
  17. #817
    Rybnik
    18.618
    Rzad zrekompensuje nam te drobne niedogodności.
    Nie zauważymy podwyżek.
    Skąd nam zabierze na te rekompensaty pewnie też nie
  18. #818
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    To jeszcze nic!
    Wszędzie trąbili, że podrożej prąd.
    A u mnie podrożała energia, o której prawie nikt nie mówił...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  19. #819
    Dzisiaj miałem telefon od Orange z propozycją zawarcia umowy na prąd.
    Umowa na 4 lata. Do końca roku dla g12w prąd w cenie 16,99gr i 29,99gr. Do cen należy doliczyć opłaty za przesył.
    Ceny atrakcyjne, mniejsze od tego co mam obecnie.
    Od przyszłego roku cena za kWh ma wynosić średnią z tego roku z giełdy prądu.
    Tak mi to przedstawił.
    Opłata dla Orange stała miesięczna coś 17zł/miesiąc.
    Ciekawa propozycja.
    Minus to ten, że w przypadku instalacji PV, będę zmuszony wrócić do mojego Taurona. Co zaznaczył kiedy o to zapytałem.
    Nawet stwierdził po konsultacji z kierownikiem, że wtedy lepiej nie podpisywać z nimi umowy.
    Wracając do samej fotowoltaiki, przy tym jak rozlicza ją Tauron gliwickie, nie opłaca mi się w to wchodzić.
    Za poprzedni rok miałem 90% w taniej, 10% w drogiej taryfie.
    Przy pv, Tauron gliwicki rozlicza energię według zużycia.
    Więc do wykorzystania miałbym 10% w drogiej i 90% w taniej niezależnie od tego, kiedy i w jakich taryfach ją wyprodukuję.
    Generalnie za 10tys kWh z faktur, to 3200zł.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 31-01-2020 o 22:01
  20. #820
    24.313
    Czyli gdyby były takie, jak dzisiaj (w szczycie 200,81zł/MWh, poza 147,27zł/MWh) miałbyś jeszcze taniej?
    Tylko na czym firma by zarabiała, skoro kupuje prąd i sprzedaje go bez marży? Niby te 17zł/mies to ma być biznes?
    Sprawdź dokładnie, jakie stawki mają być po okresie promocyjnym, bo coś tu śmierdzi. A do tego jeżeli zapowiedź Sasina się sprawdzi, to nie ma sensu szukanie tańszego prądu w tym roku (a już na pewno kosztem wyższych cen przez resztę lojalki).
Strona 41 z 44
