Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 51
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dokładnie tak samo zrobiłem. Chudziak na równo z ostatnim bloczkiem ściany fundamentowej. Folia paroizolacyjna na chudziaku połączona (sklejona) z folią (papą) izolującą ścianę fundamentową od nośnej. Styropianu daj grubiej 20-25 cm i należy uwzględnić te zmiany w projektowaniu wysokości okien i nadproży. Ogólnie budynek będzie trochę wyższy i możliwe że konieczne będą korekty w dokumentacji.
    U mnie izolacja termiczna i wylewka anhydrytowa dochodzi do ściany z bloczka BK. Oczywiście wylewka zdylatowana od ściany pasem pianki.
    Cezary
    PS. Namawiam, aby pod okno tarasowe na fundamencie, zamiast bloczków wylać belkę zbrojoną, idealnie wypoziomowaną i równą. Deski do tego szalunku heblowane lub bardzo równa płyta ze sklejki, OSB. Pozwoli to na prawidłowe osadzenie okna tarasowego z poszerzeniami bez kombinacji z klinami. Pewniejsze jest również kotwienie poszerzeń okna tarasowego w tak przygotowanej betonowej belce.
    Koledzy z Forum również mnie przekonali do zaprojektowania chudziaka na równo z poziomem ścian fundamentowych. U mnie licząc wszystkie warstwy (bez okładziny) podłoga będzie ok. 28 cm powyżej fundamentu, czy będzie "zachodzić" na drugą warstwę ceramiki. I teraz jeśli chodzi o drzwi tarasowe i wejściowe - przestrzeń między fundamentem a progiem wypełnić zbrojoną wylewką, tak jak piszesz. Ale na całej szerokości ściany, czy tylko w miejscu, gdzie będą drzwi? Czy tą przestrzeń muru ociepla się tak samo jak pozostałe ściany (chyba nie bo przecież po tym będzie się chodzić)?
    Nigdzie nie mogę znaleźć rysunków, jak w sytuacji gdy otwór drzwiowy jest powyżej fundamentów wykonać taras i schody zewnętrzne, których podbudowa jak rozumiem będzie powyżej fundamentu - czy da się zrobić żeby poziom tarasu był mniej więcej na poziomie podłogi w domu? Zastanawiam się też, jak wizualnie prezentuje się taras/schody zewnętrzne wyższe niż cokół. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    chudziak zdecydowanie na równo z bloczkami betonowymi/fundamentowymi. Nie róbcie tego błedu, ze chudziak ponizej, bedzie wanna i ciezko zrobic izolacje poziomą.
    żadnych progów betonowych pod drzwi, czy wejściowe, czy tarasowe.
    Tu jedno z rozwiazań drzwi wejsciowych
    tak, dokładnie tak samo, czy poszerzenie, czy inny rodzaj podparcia drzwi ocieplasz tak jak mur.
Nazwa:	podproze-listwa-podprogowa-termoizolacyjna.jpg
Rozmiar:	60,7 KB
ID:	401206 wysokość wszystkich tych podproży może dochodzić do 50cm
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 18-11-2017 o 09:19
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Czyli jak przykleje do muru pod drzwiami 20 cm styropianu to można będzie na niego stawać? Drzwi będą na równo z liceum ściany, nie w warstwie ocieplenia.
    tak, mozesz dac styro troche nizej, tak aby wylac na niego z 5cm betonu, lub przed progiem dać cieńsza warstwe styro, tak z 10-12cm. Mozesz tez dać styrodur z 10cm. bedziesz miał i ciepły próg i bedziesz mógł po tym chodzić. Jak dasz poszerzenia lub ta ciepła listwe podprogową ze styroduru, to spokojnie mozesz dac cieńsza warstwe styro na ociepleniu w świetle przejscia.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    I tak samo można zrobić przy drzwiach wejściowych?
    A w miejscu styku tarasu na gruncie/schodów zewnętrznych z warstwą ceramiki/BK też się daje taką samą grubość ocieplenia jak na pozostałej części ścian?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    O jakim styku tarasu z bloczkami piszesz?
    Okno tarasowe, jak i drzwi wejściowe należy posadowić na poszerzeniach systemowych. Oczywiście precyzyjnie dobierając wysokość poszerzeń, aby przyszła podłoga licowała z progami drzwi i okna tarasowego.
    U mnie taras planuję tak, aby stykał się z poszerzeniem okna tarasowego i analogicznie drzwi wejściowe ze schodkiem. Taras będzie szerszy od okna, więc pozostała jego część będzie dochodzić do ocieplenia/tynku ściany. W miejscach styku tarasu i ścianą będzie jakaś dylatacja. Jeszcze nie wiem z jakiego materiału.
Nazwa:	HST Parapet.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    Na zdjęciu poszerzenie HS-a na fundamencie ocieplonym 15cm styro. HS ma taki mały parapecik, od którego planuję kleić taśmę EPDM, aby ewentualną wodę z opadów odprowadzić do piaszczystego gruntu pod taras. Kostka, płyty tarasowe będą położone ciut pod parapecik HS-a i dociśnięte do EPDM.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Rozumiem, że to białe pod oknem to jest to poszerzenie systemowe. A gdzie jest ta zbrojona belka o której pisałeś w pierwszym poście?
    Pisząc o styku tarasu z bloczkami miałem na myśli, czy płyty tarasu dochodzą do bloczka i tego białego poszerzenia pod oknem czy jest jeszcze pomiędzy tym styropian i jeśli tak to ile.
    Co to za materiał leżący na kostkach i jak masz go zamiar wykorzystać?
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 18-11-2017 o 23:02
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tak, to białe pod oknem jest poszerzeniem od HS-a i leży na zbrojonej betonowej belce, o której wspominałem we wcześniejszym poście. Betonowa belka jest nieco dłuższa od szerokości okna i wylana zamiast ostatniego wiersza bloczków betonowych fundamentu.
    Poszerzenie HS-a posiada dwa rzędy elementów komorowych (w oknach tylko jeden) więc odpuściłem dodatkowe ocieplenie tego elementu. Wcześniej jak na zdjęciu, kombinowałem dodać beleczkę z pianki PIR, której zostały mi ścinki z ocieplenia podłogi. Planowałem również dodatkowy parapet wykrępowany z blachy kwaso-odpornej osłaniający dodatkowe ocieplenie wspomnianego poszerzenia. Odpuściłem, bo próg byłby szerokości ponad 40 cm.
    Płyty tarasu, będą dochodzić do poszerzenia HS, a przy ścianach do ich ocieplenia/tynku.
    Cezary
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Super, dzięki za wyjaśnienia. Takich informacji potrzebowałem.
    Piotrek63
    Jul 2017
    Osolin
    55-120
    Domyślnie Ciepły próg
    Wielokrotnie zastanawiałem się nad problemem związanym z ociepleniem pod drzwiami wejściowymi, balkonowymi i bramą garażową. Miejsce to powinno być w miarę ciepłochronne, wytrzymałe na ściskanie, wodoodporne i czasem z możliwością kotwienia. Nie wiem czy na forum już gdzieś to jest rozwiązane, ale przyszło mi do głowy i zapewne sam będę dążył do takiego wykonania, żeby wykonać to z perlitobetonu. Sposób jego wykonania podają producenci, sam perlit jest tani i dostępny, ma dużo zalet. Na odcinkach gdzie będę go stosował, czyli jak w pierwszym zdaniu, wykonam prosty szalunek i w betoniarce wymieszam potrzebną ilość. Co do wzmocnienia pod bramę garażową - czy będzie taka potrzeba jeszcze nie wiem. Wg opisu producenta można uzyskać wytrzymałość na ściskanie do 5 MPa, to może na to tylko jakąś grubszą płytkę przykleję. Co o tym sądzicie, bo ja jestem zdecydowany na takie rozwiązanie. Ale to dopiero w 2018 jak dobrze pójdzie.
  11. #31
    Piotrek63
    Jul 2017
    Osolin
    55-120
    Aha, dodam jeszcze że pozostałą ilość perlitu wykorzystam do zasypania szczelin pierwszej warstwy pustaków ceramicznych w ścianach zewnętrznych.
  12. #32
    Jazz89
    Oct 2018
    Tarnów
    33-100
    23
    Odświeżę temat ponieważ jestem po skuwaniu podłogi w remontowanym domu i wystaje mi aż ok. 22-25cm. Już drugi fachmen mówi mi że wycinanie fundamentu jest bezsensowne i zrobić chodziak w zagłębieniu. Żeby chudziaka nie zrobić w zagłębieniu musiałbym aż tyle wyciąg fundamentu w przejściach między pomieszczeniami. Nie spowoduje to jakiegoś zagrożenia w stabilności domu? Jak skuje fundament to rozumiem że pasuje w tych miejscach fundament zaizolować od nowa papą, czy jak dam 20cm styro to darować sobie tą papę?
  13. #33
    Jazz89
    Oct 2018
    Tarnów
    33-100
    23
    A może wylać w zagłębieniu i wystarczy skuć 10cm fundamentu żeby przynajmniej 10cm styropianem przykryć
  14. #34
    24.313
    Cytat Napisał Jazz89 Zobacz post
    Jak masz wieniec, to wytniesz pręty zbrojenia - a to niebezpieczne.
    Jak chcesz skuć fundament, na którym stoją ściany? Wycięcie tylko pod drzwiami niczego nie zmieni.
    Już szybciej w drugą stronę, jak masz w miarę wysokie pomieszczenia - chudziaka zrobić wyżej.
  15. #35
    Jazz89
    Oct 2018
    Tarnów
    33-100
    23
    Chodzi o skucie fundamentu tylko w drzwiach...w takim razie skuwam i wylewam chudziak po całości
  16. #36
    kris2682
    May 2015
    Rzeszow
    35-314
    131
    No to u mnie ekipa nie dała zbrojenia pod hsa i drzwi wejściowe. Palcem nie pokazałem a w projekcie było. Tylko po co K... do niego zaglądać. Mam ścianę fundamentowa lana z b20. Czyli co hs o szerokości 340 na h 220 nie ustoi?
  17. #37
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał kris2682 Zobacz post
    Nie o to chodzi w "tym" zbrojeniu. HS ustoi, ale jest duże ryzyko że ściana pod nim może się rysować (pękać). Dlaczego? Dom przez ściany naciska na glebę pod fundamentem, a tu nie ma obciążenia na fundament - jest dziura. Naciskasz na ławę po bokach więc środek (ściana fundamentowa) zaczyna być rozciągany górą. Stąd wynika konieczność dozbrajania szerokich otworów.
  18. #38
    kret88
    Jan 2020
    Rzeszów
    36-054
    17
    Mam identyczną sytuację. Chudziak jest obniżony o 15cm od wieńca fundamentu a mogę zrobić maks 17cm styro+wylewka. Inaczej musiałbym podnosić wszystkie nadproża. Też zastanawiam się nad skuciem wieńca fundamentów w drzwiach tak żeby położyć termoizolację po całości i zniwelować mostki termiczne. Jak u Ciebie poszło z tym skuwaniem? Można wywalić wieńce w miejscu drzwi? Jest jakieś ryzyko, że może coś pójść nie tak?
  19. #39
    U mnie cała izolacja pozioma jest wykonana z papy, chudziak wszędzie na równo z papą, a pod nim dodatkowo folia.. Myślicie, że jak położę dwie warstwy folii na chudziaku zamiast papy to będzie ok? Folia wychodzi jednak znacznie taniej i mniej roboty jest..pytanie czy jakoś łączyć folię z papą przy ścianie w takiej sytuacji, czy poprostu wywinąć folię na nią..?
  20. #40
    24.313
    Cytat Napisał Bartek666 Zobacz post
    Jak masz całą izolację wykonaną z papy, to po co jeszcze folia?
    Taką folię masz na myśli?
    Cytat Napisał janzar Zobacz post
Strona 2 z 3
