Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Uszczelnienie rur od wody
    Domyślnie Uszczelnienie rur od wody
    Witam serdecznie,
    To mój pierwszy post za błędy z góry przepraszam.
    Wykańczam mieszkanie w stanie deweloperskim, wynająłem firmę do tego celu.
    Sam słabo znam się na budowlance ale staram się ich sprawdzać, i tak przy przenoszeniu punktów zasilania zlewozmywaka nowo położone rury w podłodze i ścianie ocieplili pianką do montażu okien, poliuretanową. Zdziwiło mnie to bo deweloper wszystkie rury miał w otulinie do tego przeznaczonej. Przeszukałem internety i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czy można tym sposobem uszczelniać. Co prawda otuliny do rur też są z pianki poliuretanowej ale nie wiem czy to jest to samo.
    Proszę zatem o odpowiedź czy moi fachowcy wykonali instalację zgodnie ze sztuką?
    Cytat Napisał dostawcy Zobacz post
    Witam serdecznie,
    U mnie przy robieniu podejść (wycinaniu bruzd pod rury) też uzupełniali ubytki pianką. Rury jednak idą w otulinie. Pianka może być, bez problemu.
    Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN-therm to innowacyjne systemy wodne i grzewcze. Eksperci firmy czekają na Wasze pytania... www.pl.kan-therm.com Białystok - Kleosin
    Do uszczelniania rur stosowane powinny być otuliny termoizolacyjne.
    Piana montażowa może być bardzo niebezpieczna przy kontakcie z kształtkami tworzywowymi (PPSU) - piszą o tym w swoich poradnikach/katalogach wszyscy producenci takich elementów, przynajmniej ci uczciwi (REHAU, KAN, WAVIN, TECE, UPONOR).
    Świeżo zamontowana piana, w pierwszych minutach/godzinach schnięciach uwalnia bardzo niebezpieczne dla tworzyw sztucznych związki chemiczne, pod wpływem których tworzywo ulega miejscowej degradacji. Taka kształtka jest później bardzo krucha i może uleć pęknięciu już pod wpływem działania bardzo małych sił skręcających, uderzenia bądź nawet przełamania kształtki w rękach.
    Spotykane były także sytuacje gdzie kształtki z PPSU ulegały degradacji nawet pod wpływem powłok klejowych umieszczonych na taśmach klejących którymi sklejane były końcówki otulin.
    W przypadku rur tworzywowych PE-Xc, PE-RT oddziaływanie piany montażowej może być nieco mniej niebezpieczne (inny materiał inna odpornośc na chemię), nie mniej jednak osobiście sobie tego tak bym nie wykonał i innym także nie będę polecał - to jest jak proszenie się o problemy w przyszłości.
    http://pl.kan-therm.com/
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Heh, setki tysięcy domów z czego prawie na każdej budowie bruzdy wypełnia się pianką i jakoś się te instalacje wodne nie rozpadają...
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
