Strona 1 z 33
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 660
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Domyślnie Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
    Witam, dla zainteresowanych przesyłam kilka informacji o pompach marki Mitsubishi, które są coraz bardziej poszukiwane przez wymagających klientów, dla których praca w temperaturach sięgających nawet -28st.C jest ważna.
    Mitsubishi to również system umożliwiający mocniejszą pracę sprężarki dzięki czemu modele 8kW oraz 11kW potrafią przy bardzo dużym mrozie -15st.C dać większą moc niż nominalna, a przy temperaturze -20st. C spadek mocy względem nominalnej jest bardzo niewielki.
    Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z serii Zubadan, które występują w czterech podstawowych wersjach:
    8kW model: PUHZ-SHW80VHA wydajność przy A-15W35 10,11kW
    11kW model: PUHZ-SHW112YHA wydajność przy A-15W35 13,59kW
    14kW model: PUHZ-SHW140YHA wydajność przy A-15W35 14kW
    23kW model: PUHZ-SHW230YKA wydajność przy A-15W35 22,91kW
    Podstawowe zestawy:
Nazwa:	danetechniczne.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    Są jeszcze dostępne inne konfiguracje, min. ze zintegrowanym zbiornikiem, zestaw ze zbiornikiem CWU oraz buforowym oraz inne.
    Pełen katalog można pobrać ze strony:
    Katalog Mitsubishi CNC
    Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur:
    8kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA.jpg
Rozmiar:	105,3 KB
    11kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW112YHA.jpg
Rozmiar:	106,9 KB
    14kW:
Nazwa:	PUHZ-SHW140YHA.jpg
Rozmiar:	104,8 KB
    23kW
Nazwa:	PUHZ-SHW230YKA.jpg
Rozmiar:	105,8 KB
    TO CO WYRÓŻNIA JESZCZE PRODUKTY MITSUBISHI TO GWARANCJA NA 5 LAT
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 29-01-2017 o 10:20
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    May 2016
    83-200
    1.523
    Moduł internetowy w pompach ciepła Mitsubishi.
    Poniżej kilka screenów z modułu internetowego do zarządzenia ogrzewaniem oraz woda użytkową.
    Demo modułu jest do dyspozycji pod adresem:
    https://app.melcloud.com/
    screeny poniżej:
Nazwa:	melcloud.JPG
Rozmiar:	48,1 KB
ID:	379446Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	melcloud2.JPG
Rozmiar:	51,6 KB
ID:	379447Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	melcloud3.JPG
Rozmiar:	52,9 KB
ID:	379448Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	melcloud4.JPG
Rozmiar:	74,3 KB
    instrukcje można pobrać ze strony:
    http://grafika.sklepcnc.pl/IB_User_M...ar_2014_EN.pdf
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 23-01-2017 o 18:04
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wiesz może ile kosztuje 10 KW sprężarka do tej marki? Ponoć do najtańszych nie należą. Jaki jest koszt 10 KW jednostki?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    May 2016
    83-200
    1.523
    cena taka sama jak do np. Panasonic, taniej niż Daikin.
    Swoją drogą, nie miałem nigdy awarii sprężarki a mnóstwo pomp założyłem, sprężarka umiera ostatnia w takich sprzętach. Pierwsza w pompach ciepła zawsze nawala elektronika.
    Tak dla porównania ceny Zubadana 8kW:
    http://allegro.pl/listing/user/listi...5-uni-1-1-1025
    Panasonic T-CAP 9kW
    cena Mitsubishi niewiele wyższa a urządzenie ma ponad 10kW przy -15st.C
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    a czy Mistubishi oferuje jakieś słabsze pompy dla domów energooszczędnych?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Tak jest cała seria power inverter które mają moc np. 5kW.
Nazwa:	powerinverter.JPG
Rozmiar:	95,7 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Panasonic T-CAP 9kW
    a pytanie takie czy zajmujecie się montażem sprzętu juz zakupionego (Zubadana 8 kW - centralna polska) ? Jeśli tak to proszę o info na forum lub na priv z jakimi wydatkami należy się mierzyć.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jaka cena 15kW z modułem chłodzenia ?
    Gwarancja?
    Jakie to ma pompy obiegowe?
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    tutaj są opcje o mocy 14kW
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Grundfos, elektroniczne, 5 biegowe
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Grundfos elektronik, ale nie pamiętam ile biegów, można ustawić też prędkość ze sterownika.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    May 2016
    83-200
    1.523
    Wklejam jak wygląda menu sterownika w pompach Mitsubishi
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 28-01-2017 o 22:46
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Widzę, że oddalasz się od chińskiej myśli technologicznej.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    .C
    Potwierdzam , Ale pod jednym warunkiem . Porządny montaż instalacji chłodniczej.
    Próżnia min 2 h.
    płukanie azotem
    czyste rury
    A na elektronikę też jest rada .Warto zamontować przepięciówkę klasy D.
    A czy ja dobrze doczytałem że ilość gazu 5,5kg czyli uprawnienia fgaz do montażu, zgłoszenie urządzenia do urzędu oraz coroczne przeglądy obowiązkowo?
    Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
    May 2016
    83-200
    1.523
    Tak oczywiście dzięki temu że gazu nie tankowali strzykawką, mamy szybkie rozmrażanie, brak priorytetu delty, działanie w SUB niskich temperaturach -28st.C itd.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    To weź jeszcze napisz ile takie obowiązkowe coroczne przeglądy kosztują bo nie wiem czy mam czytać dalej ulotkę.
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał hook01 Zobacz post
    i widzisz tu będzie takie małe zaskoczenie bo przez 5 LAT NIC, ponieważ tyle trwa gwarancja w Mitsubishi. płaci się tylko standardowe przeglądy gwarancyjne.
Nazwa:	1441285680.jpg
Rozmiar:	44,0 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
Rozmiar:	44,0 KB
    a potem ile wynosi koszt przeglądu ze względu na gaz? w moim domu ten koszt przeglądu pewnie zeżre połowę oszczędności wynikających z zastosowania pompy ciepła.
Strona 1 z 33
