Strona 2 z 33
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 660
    CNC dwie kwestie:
    1. jak się sprawują Zubadany od strony awaryjności ? Może ktoś inny ma jakieś info o typowych usterkach, niedomaganiach etc...
    2. jak dopisujesz coś w swoim poście to podawaj proszę powód edycji....(dopisałeś dzisiaj w pierwszym poście, że urządzenie ma 5 lat gwarancji tym samym moje pytanie z postu nr 9 http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7395686 wygląda idiotycznie)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Do montażu każdy musi mieć papiery bez względu na ilość
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    a potem ile wynosi koszt przeglądu ze względu na gaz? w moim domu ten koszt przeglądu pewnie zeżre połowę oszczędności wynikających z zastosowania pompy ciepła.
    Masz rację zamontuj kocioł nie będziesz musiał robić przeglądu urządzeń z czynnikiem chłodniczym , tylko czyszczenie kotła i kontrolę instalacji gazowej.
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    ale ja nic nie chcę montować, mam już swój system grzewczy. moze kiedyś będę chciał
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Ok to teraz info co ile przeglądy na gwarancji? ile kosztują? oraz ile po 5 latach kosztują przeglądy coroczne ze względu na ilość gazu?
    Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Przegląd raz w roku 300zł netto. a po gwarancji mozesz brać dowolnego serwisanta z uprawnieniami.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Ok czy w innych pompach też są przeglądy co rok w takich cenach (lg, panas?). To powiedz jeszcze czy w mitsu 5 lat jest na wszystko czy tak jak w panasie tylko na sprężarkę?
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał hook01 Zobacz post
    Wszyscy producenci wymagają przeglądów, ceny przynajmniej u mnie są takie same, w Mitsubishi gwarancja jest na całą pompę.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    To jeszcze jedno pytanie czy Mitsu ma SmartGrid ready czyli sterowanie pompą poprzez inne urządzenie typu falownik PV?
    May 2016
    83-200
    1.523
    Mamy możliwość sterowania na zasadzie On/Off termostatem ale wejścia np. 0-10V wskazującego maksymalne obroty nie mamy.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  11. #31
    May 2016
    83-200
    1.523
    Jedyna taka pompa która potrafi wytworzyć temperaturę 90st.C przy -25st.C !!!
    Pompa Ciepła Mitsubishi Q-TON 30kW, która pracuje na czynniku chłodniczym R744 czyli CO2.
    Jest to rewelacyjna pompa ciepła która dysponuje bardzo wysoką mocą dzięki wtrysku czynnika nawet przy temperaturze -25st.C
    Kolejną ciekawostką jest to że pompa pracuje z ciśnieniami dochodzącymi do 180 Bar, dla porównania standardowa pompa ciepła to maksymalnie 35bar.
    Kilka podstawowych informacji:
    i film na youtube:
    niedługo podeślę kilka zdjęć z naszej instalacji tej pompy.
    Zapraszam do zapoznania się z tą wyjątkową konstrukcją.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  12. #32
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Co ty chwalisz się że pompa pracuje na 180 bar? Przecież to największy problem układów z CO2 , starsze czynniki działały na niższych ciśnieniach i urządzenia były bardzie żywotne .
  13. #33
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Mitsubishi daje na te urządzenia 5 lat gwarancji, Panasonic jeszcze nie wiem ale pewnie też dadzą jakąś dłuższą gwarancję.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Problemy większe pojawiają się już w R410a z ciśnieniami pod 40 barów, już widzę co będzie po tym okresie gwarancji z ciśnieniami 180 barów...
    To ciśnienia prawie jak w starym dieslu na pompie wtryskowej...
    Ale już się zamykam, grunt to "ekologia" i coraz krótszy okres życia sprzętu...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  15. #35
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    180 bar w użytku domowym........ To nie może być ani trwałe ani dobre.... Stare lodówki i klimy na wycofanych czynnikach chodzą do dzisiaj, urządzenia na R410a już są problemowe jak przejdą na CO2 to zabiją chłodnictwo.
  16. #36
    May 2016
    83-200
    1.523
    O pompach ciepła kiedyś też tak mówili i mówią nadal a jakoś je instalujecie i chwalicie.
    ale w sumie lepiej spalę to na stosie, tak dla pewności bo dobrze jest jak jest.
    a i tego co wymyślił koło też trzeba było na stos, bo teraz opony się przebijają a przy sankach tego problemu nie było.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  17. #37
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    CNC:
    nie zrozumiałeś.
  18. #38
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    cena taka sama jak do np. Panasonic, taniej niż Daikin.
    Swoją drogą, nie miałem nigdy awarii sprężarki a mnóstwo pomp założyłem, sprężarka umiera ostatnia w takich sprzętach. Pierwsza w pompach ciepła zawsze nawala elektronika.
    I właśnie ciekaw jestem cen tej elektroniki, a dla czego o to pytam? bo na najbardziej popularnym darmowym serwisie ogłoszeniowym sporo pojawia się używanych ( często niesprawnych) pomp ciepła mitsubishi zubadan/ power inwerter , a nie znajdziesz tam np. bardzo popularnego w naszym kraju panasa...
    przykład zubadan 8kW uszkodzony moduł mocy ( moduł inwertera ) po 1 roku użytkowania nie opłacało się naprawić ??
    Proszę podać poszczególne ceny elektroniki i reszty części zamiennych wszystkich modeli które Pan sprzedaje (LG , mitsubishi.. itd) ,tak jak podaje Pan ceny części zamiennych chińczyka na swojej stronie. Wtedy będzie uczciwie i klarownie dla klientów obecnych i przyszłych jak ja. Pozdrawiam.
  19. #39
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    Z tego co czytam to pewnie chodzi Ci o te aukcje:
    http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=3329853
    ten gość sprzedaje sporo tego sprzętu głównie używane, niesprawnych nie sprzedaje.
    Z tego co podejrzewam to import z UK, tam po kilku latach ludzie wymieniają jedne pompy na nowe bo mają do tego dofinansowania i im się opłaca.
    Wymieniają na nowe bardziej sprawne itd. on tam ma dużo Fuji, Sanyo, Daikin i właśnie Mitsubishi.
    Panasonic z pompami ciepła praktycznie nie istnieje w UK ponieważ tam mają ogromną fabrykę Mitsubishi i kupują swoje (taki patriotyzm) a Panasonic jest made in Malezja więc jest bardzo mało popularny.
    Co do cen części to Ci producenci tego nie podają, nie ma cennika części zamiennych ponieważ kompletnie nie ma tym zainteresowania, to się nie psuje.
    Kiedyś wymieniałem płytę w zubadanie bo elektryk spartolił robotę i na N puścił 230V wywaliło warystory(takie lutowane bezpieczniki).
    Koszt płyty był z tego co kojarzę około 300Euro, albo można było kupić 2 warystory po 3zł i trochę polutować ale płacił elektryk więc nowa płyta była na jego koszt.
    I tyle w kwestii awarii, no i ostatnio miałem panasa 5kW pęknięty lut przy wymienniku, wada fabryczna:
Nazwa:	2017-02-16 08.47.50.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
    widać że rurka jest tłusta od spawu w dół, ale to pierdół chwila z palnikiem i naprawione.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  20. #40
    chodziło mi o olx bo allegro darmowe nie jest
    https://www.olx.pl/oferta/pompa-ciep...tml#e55b3f95d4
Strona 2 z 33
