Strona 28 z 33
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 660
  1. #541
    bicykl
    Sep 2018
    Drawsko Pomorskie
    78-500
    25
    Zostały wymienione sprężarka oraz płyta główna w jednostce zewnętrznej. Sprężarka była uszkodzona (nieprawidłowa rezystancja miedzy poszczególnymi złączami fazowymi i masą). Ilość czynnika w instalacji była taka jak na tabliczce znamionowej. Serwis producenta interesował się i deklarował wizytę podczas prac ale zrezygnował. Co zrobił z analizą (i czy wogóle jej dokonał) mojej karty SD nie wiadomo. Czy przeanalizowano w Mitsubishi przyczyny pierwszej awarii sprężarki też nie wiadomo.
    W tej chwili instalacja znowu pracuje (po 23 dniach przerwy!). Jak długo ten stan potrwa czas pokaże.
  2. #542
    Czyli najpierw pisałeś że ktoś tam stwierdził że za krótkie przewody a teraz wychodzi ze niby ok skoro nic nie zmienili.
    Masakra przeciez normalnie taka naprawa to pewnie z 5tys.
    Aby Ci teraz tylko śmigała ale uraz zostanie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  3. #543
    Cytat Napisał bicykl Zobacz post
    A wymieniał ci tą sprężarkę ktoś sensowny? Masz protokoły z numerem f-gaz osoby i firmy, która naprawy wykonała?
    Urządzenie napełnili tym samym odzyskanym czynnikiem?
    Miałeś spaloną sprężarkę, a to oznacza najczęściej wysokie zakwaszenie oleju w instalacji.
    Wystarczy, że przy pierwszym montażu nie zachowano należytej staranności obsługi układu chłodniczego - tutaj sam fakt, że do sprężarki przyjechał podwykonawca oznacza, że wykonawca instalacji o układach chłodniczych wie niewiele.
    Tak, czy inaczej zgodnie z prawem, po takiej naprawie, do 2 tygodni ma się pojawić serwis ponownie i dokonać kontroli szczelności urządzenia.
    Pisz, do nich niech się ponownie pofatygują i zażądaj (nawet za dopłatą) weryfikacji zakwaszenia oleju w instalacji.
    Możesz ich "postraszyć" chęcią zarejestrowania urządzenia w CRO - to swoją drogą Twój obowiązek.
    Jeśli tego nie sprawdzą a instalacja jest zakwaszona, to spodziewaj się kolejnej takiej awarii w niedługim okresie czasu.
  4. #544
    Cytat Napisał pyra100 Zobacz post
    Od dwóch dni mam uruchomioną pompę 6 kw w domu gdzie są grzejniki.
    Czy lepszy efekt będzie ustawić pompę na sterowanie z temp pomieszczenia czy na krzywej grzewczej?
    Tu masz instrukcje obsługi; https://www.youtube.com/watch?v=oxObXYjqMBo ,
    1/ Termostat wewnętrzny ;
    .....Odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu np.; 22,0 C,
    ........a/ jak chcesz mieć cały czas ciepło;
    .............Ustawiasz małą histerezę na termostacie np; 0,5 C co oznacza,
    .............że gdy temp spadnie o te 0,5 C, to termostat załączy pompę niezależnie od taryfy.
    ........b/ jeżeli chcesz grzać tylko w taniej ;
    ...........Ustawiasz tą histerezę np. na 2 stopnie, godzisz się wtedy na gorszy
    ........... komfort cieplny, ale za to masz taniej,
    2/ Proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą grzewczą;
    .....czyli PC dobiera sobie temp zasilania w zależności od temp zewnętrznej z określonego przedziału np. ; 35 C dla + 10 C i 45 C dla -10 C ),
    Krzywą grzewcza ustawiasz sam
  5. #545
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Czy wie kolega gdzie to ustawić?
  6. #546
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Witam. Pytanie dotyczy pompy zamontowanej u rodziców. W domu mają termostat od mitsubishi, ustawiony na temp. 22. W pompie ustawione mają grzanie krzywą grzewczą + harmonogram grzania, który w godzinach nocnych ma obniżać temp. o 2 stopnie w celu nie włączania się pompy. Mimo takich ustawień pompa w nocy się załącza i grzeje tak samo jak w dzień. Niestety termostat pokojowy to najbardziej podstawowy z możliwych, można ustawić tylko temperature i wymusić grzanie wody.
    Zastanawia mnie jak to ustawić żeby w nocy nie załączała im się pompa jeśli temperatura nie spadnie o około 1-2 stopnie ?
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
  7. #547
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał bronson90 Zobacz post
    Dlaczego Pc ma się nie włączać w nocy, kiedy jest najzimniej i wzrasta np obecnie wilgotność powietrza? Przecież w nocy najtańszy jest prąd. Co to ma na celu? Po kąpielach PC musi też nagrzać ciepłą wodę , jak ktoś korzysta w pełni z wanny to też zajmie to sporo czasu przy obecnych temperaturach.
  8. #548
    Serio niewiesz??
    Bo niektórzy nie maja i nie chca miec taryf
    Bo inni lubia nizsza temperature do spania
    U innych przez cala noc niegrzania spadnie tylko o 0,5st
    Bo w dzien w wiekszosci jest cieplej i sa lepsze copy
    Czesto tez mniej szronien itp,itd
    Sam jakbym mial fotowoltaike to likwidowalbym taryfy i grzal tylko w dzien
  9. #549
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Serio niewiesz??
    No ale nie masz, więc nie masz porównania jak jest mieć PV przy taryfie g12w więc może się nie emocjonuj. W konkretnym zapytaniu zastanawiam sie nad tym dlaczego PC pracuje wbrew ustawieniom i obstawiam że może grzać cwu, ciekawe dlaczego i czy na pewno grzeje również pomieszczenia czy po prostu jak słusznie zauważyłeś po prostu temperatura w nich nie spada.
    Co do szydzenia z II taryfy to rozumiem , bo może niektórzy nie szanują własnych pieniędzy i pracy i maja na to wywalone tylko po co im pc niech grzeją farelka przy otwartym oknie. Nieoszczędzanie w sposób nieinwestycyjny poprzez wybór taniej taryfy na rzecz zakupu drogiej pc i przepłacanie za prąd jest nielogiczne.
  10. #550
    Strasznie wszystko bierzesz do siebie i myslisz ze wszyscy żyja tak jak Ty.
    Moze gosciu o 16tej zaczyna krowy doic a te nie beda czekaly di 22goej na tania taryfe i 80% zuzycia jego pradu wypadlo by w drogiej strefie.
    I to nie oznacza ze nie szanuje swoich pieniędzy.
    I takich przypadków mozna mnożyć setkami
  11. #551
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ty też bo uważasz ze wszyscy żyją jak Ty. Majac taryfę g12w na nic nie czekam używam prądu według potrzeb a czysty zysk jest przy okazji. Jakie masz doświadczenia z taryfami dwustrefowymi?
    BTW To nie jest związane z tematem bezpośrednio więc juz nić nie piszę
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 14-12-2020 o 09:50
  12. #552
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Kolego gaweł, ja nie pytałem czy grzać w nocy czy w dzień, tylko jak ustawić sterownik by w nocy nie załączało grzania. Rodzice mają PV więc taryfy ich nie interesują, najzwyczajniej w świecie nie chcą żeby im grzało w nocy tylko w dzień. Gdybym mieszkał z nimi to metodą prób i błędów bym to ustawił żeby mieli wymagany komfort ale nie mieszkam z nimi i na każde przestawienie pompy muszę specjalnie jechać.
    Dlatego może doprecyzuje jeszcze raz pytanie.
    Co zrobić żeby pompa grzała zarówno wg krzywej grzewczej jak i fabrycznego termostatu pokojowego. Obecnie ustawiony jest w pompie harmonogram grzania z obniżeniem temperatury w nocy ale to nie działa bo mimo to w nocy się załącza chociaż temperatura w domu spada nieznacznie (około 1 stopnia, w harmonogramie ustawiłem 2 stopnie). Zastanawia mnie ustawienie trybów pracy (praca, pauza, harmonogram). Cały czas ustawione jest w trybie praca, może zmienić to na harmonogram skoro wg niego ma pracować?
  13. #553
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Teraz wszystko jasne. Może faktycznie podłogówka akumuluje cieplo a dom jest super ocieplony i to powoduje zbyt mały spadek temperatury. Czy sprawdzałeś że na pewno ogzrewanie nie działa bo pc moze przecież grzać wodę w nocy , czy są grzejniki czy podlogówka w sypialnaich?
  14. #554
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    System mieszany, na pewno grzeje dom a nie cwu. Sterownik jest w mojej ocenie mało intuicyjny a nie chce im poprzestawiać czegoś jak mnie tam nie ma cały czas żeby móc kontrolować ustawienia.
  15. #555
    Ty naprawde masz problemy z czytaniem i coraz mniej sie dziwię ze jadą po tobie i musisz się skarżyć.
    Przeczytaj sobie moja stopkę to zobaczysz ze grzeję 100% w taniej strefie taryfy g13(chyba ze nie wiesz co to jest)ale w przeciwnosci do Ciebie dopuszczam do glowy ze ktoś może grzac w g11 i nie potrzebuje przechodzic na cos innego ze 100 różnych powodów i nie bede mu zarzucał że nie szanuje pieniędzy itp.
    Ostatnio edytowane przez codix ; 14-12-2020 o 14:27
  16. #556
    Na termostacie pokojowym ustawiasz;
    - w jakich godzinach ma być jaka temperatura,
    Termostat pokojowy ;
    ...- odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu np.;22,5C ,
    ..- proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą
    grzewczą, czyli dobierana jest temperatura zasilania w zależności od
    temperatury zewnętrznej z określonego przedziału
    np; ( 31 C / +10 C i 37 C / -15 C )
  17. #557
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Termostat pokojowy podstawowy z mitsubishi nie ma możliwości ustawiania harmonogramu. Harmonogram ustawia się w sterowniku przy pompie, niestety zachowuje się tak jakby mimo wszystko nie brało pod uwagę harmonogramu.
  18. #558
    Przy oryginalnym sterowniku pokojowym mam ustawioną temperaturę na 20 stopni. Sterownik załącza pompę przy 20,5 natomiast wyłącza przy 21,5. Sam sterownik pokazuje temperaturę o jeden stopień niżej niż zwykły termometr. Czy tak to powinno wyglądać przy oryginalnym sterowniku?
  19. #559
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Cytat Napisał arti17cf Zobacz post
    Tak ma być, niestety histereza tak jest ustawiona. Co do przekłamań temperatury się nie wypowiem, w tym o którym ja piszę temperaturę pokazuje dobrze.
  20. #560
    bicykl
    Sep 2018
    Drawsko Pomorskie
    78-500
    25
    Dziękuję za porady. Zarejestruję urządzenie w CRO. Zażądałem od instalatora weryfikacji zakwaszenia oleju w instalacji oraz pomiaru kontroli szczelności.
Strona 28 z 33
