Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 119 z 119
  1. #101
    Jan 2010
    22.512
    On nie dla siebie...innym dobrze życzy!
    Lepiej napisz o wadach tego rozwiązania, znasz jakieś?
  2. #102
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jak sie poszuka, to sie znajdzie
    http://www.iwonapellets.pl/
    Pytam Ciebie jako eksperta promującego to rozwiązanie
    Dolicz sobie ładną obudowę i powiedz czy warto?Bo jak dla mnie ni huhu
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #103
    Jan 2010
    22.512
    A ja uważam, że jak ktoś chce koniecznie kominek, chce w nim palić od czasu do czasu drewnem i nie chce być być od niego zależny, to jest to idealne rozwiązanie.
  4. #104
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak dla mnie bez sens totalny. Ale kto bogatemu zabroni
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #105
    Rozwiązanie jest proste i zarazem genialne
    Co takiego genialnego ?
    Wiesz ile tam jest podzespołów które mogą się popsuć ? Naprawa w ŚRODKU OBUDOWY za paleniskiem .... sukcesów . Same wymagania producenta co w takiej zabudowie trzeba zabezpieczyć przed przegrzaniem.... przypominam z tyłu obudowanego kominka....skutecznie zniechęcają przed podjęciem się zabudowy .
    Piecyki na pellet są z dostępem serwisowym ze wszystkich stron co w razie awarii zdecydowanie ułatwia naprawę .
    Pellet to tylko sprasowane drewno , kilogram drewna to zawsze tyle samo energii ...
    Darek B
  6. #106
    Rybnik
    18.618
    Ale coś takiego:
    https://bielsko-kominki.pl/Piecyk-na...W-czarne-szklo
    Wyglada zacnie, grzeje ze sporą modulacją, szczelny, tylko ogień pewnie malo widowiskowy
  7. #107
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Normalnie straszne rzeczy tu opisujesz. Skoro to są wszystkie jego wady, to chyba jednak warto.
  8. #108
    Jan 2010
    22.512
    Najpierw naucz się pisać po polskiemu, będziesz miał piątków jak mrówków.
  9. #109
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Główna wada to brak oferty Romotopa w tym segmencie....
  10. #110
    Jan 2010
    22.512
    taaa....
  11. #111
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mnie już piątków ni potrzyba mnio tylko dodatkowe zyra na koncie tsza
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #112
    24.313
    Ruch powietrza, wymuszony przez WM biegnie do kuchni, łazienki i WC
    Trudno będzie ogrzać , szczególnie w parterówce pokoje, które sa najdalej oddalone od kominka - II i III
    Czujnik ustawiony w III. Ostatnie grzanie podłogą gdziekolwiek w domu zakończone przed 6:00 przed początkiem tego wykresu.
    Wieczorkiem rozpalona koza w salonie.
    Wzrosty w okolicach południa to skutek gotowania obiadu - w kuchni, która jest jeszcze dalej od czujnika niż koza.
    W taką pogodę właściwie daje radę. W mrozy będzie za mało - ale jeden stopień do bardzo dużo.
    Dla porównania wykres z dnia, gdy kominek nie był odpalany.
    Tu za to był dzień słoneczny - stąd wzrost temperatury przed południem (okno na wschód). Efekt działania podłogówki jest bardzo dyskretny - wręcz niezauważalny na wykresie.
    Ogrzewanie podłoga odpalone dopiero po zapisaniu wykresu.
Nazwa:	OgrzewanieKominkiem.jpg
Rozmiar:	34,3 KB
  13. #113
    To się nadaje do leczenia.
  14. #114
    Przemęczony jest chłopak Zawsze tyle wykresów musi mieć pod kontrolą.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
  15. #115
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    A co jest złego w wykresach? Trochę nie rozumiem tego hejtu. Wykresy przynajmniej przedstawiają obiektywną prawdę, której jest tutaj deficyt.
    Mam kilka pytań do autora, bo po przeczytaniu całości zabrakło mi trochę podsumowania. Chyba, że jest w jakimś innym wątku?
    1. Kto miał rację ? Ty czy żona? Żałujesz, że masz kominek?
    2. Czy wiesz, ile nieszczelny kominek kradnie ci powietrza, gdy nie grzeje (czyli przez większość czasu) ?
    3. Czy zamierzasz zmieniać go na inną kozę / piecokominek / piec kaflowy / cokolwiek?
    4. Czy masz jakiś wykres (na złość powyższym głosom), jak rekuperacja rozprowadza ciepło z salonu na inne pokoje?
    5. Jaki w końcu komin postawiłeś, bo nie widzę tutaj odpowiedzi. Stalowy czy systemowy? Jesteś z zadowolony?
    6. Nie obawiałeś się uzależnienia od prądu? Gdybyś nie posłuchał żony, byłbyś w 100% uzależniony. Z drugiej strony, dom pewnie by się wychładzał kilka dni, a kilka dni beż prądu to chyba oznacza III WŚ.
    7. Czy zauważyłeś pojawiający się osad na ścianach / suficie po sezonie grzania?
    Dzięki z góry.
  16. #116
    24.313
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    Zadowolona żona jest tego warta
    Ciągle mam prowizorkę - znaczy kozę z demobilu. Salon ogrzewa szybko i za bardzo - mi to przeszkadza (no, może kilka chwil po wejściu do domu jak na dworze zimno i/lub mokro jest przyjemne), żona lubi taką saunę.
    Kozę mam żeliwną. Więc idealnie szczelna nie jest, chociaż łączenia są uszczelnione sznurem. Ma w miarę szczelnie zamykany wlot powietrza i niezbyt szczelny szyber. Pewnie coś wylatuje kominem (zwłaszcza jak wieje wiatr) ale nieszczelności obrzęd gromniczny nie wykazał.
    Przydałaby się akumulacja, żeby to sensownie działało (chociaż pewnie żona byłaby mniej zadowolona )
    A tu mam dylemat. Bo najbardziej do mnie przemawiają tony ceramiki. Np. coś takiego. I na stronie sketchupa, i na YT, i na stronie Kuzniecova jest sporo dokładnie rozpisanych konstrukcji. Nie zależy mi na Kuznicovie, ale lepszych projektów tak ładnie rozrysowanych warstwa po warstwie nie znalazłem.
    Jakby jeszcze dało się w tym chleb upiec to byłby ideał (regularnie piekę chleb). Ale jak czytam uchwały "antysmogowe" to widzę problem z udokumentowaniem spełnienia warunków ekoprojektu - klik. A wydawać majątku na jakieś pseudo rozwiązania fabryczne nie chcę. Więc na razie zostaje prowizorka. Nie wiem do kiedy.
    Na razie mam tylko jeden czujnik przenośny mierzący CO2, temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Na liście rzeczy do zrobienia dosyć daleko znajduje się pospinanie czujników temperatury w podłodze i montaż czujników temperatury powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Najwcześniej w kolejnym sezonie to odpalę.
    Izostatyczny Jawar. Jego wadą jest to, że ma bardzo krótki trójnik do podpięcia kominka, więc zamontowałem przyłącze które forumowi zduni demonizują - czyli ze sznurem wkładanym do wnętrza ceramiki. Podobno z czasem sznur twardnieje i rozsadza ceramikę. Chociaż izostatyka jest dosyć pancerna. Użytkowo wad nie widzę.
    Jakbym nie miał kominka, to pewnie bym miał rozpoznane wypożyczalnie agregatów na taką okoliczność. Albo i jakiś by zbierał kurz.
    Nie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-11-2019 o 22:56
  17. #117
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Wielkie dzięki, super uzupełnione.
    Czyli sam proces palenia, oglądania ognia jest przyjemny, gorzej z nadmierną temperaturą, jaką generuje kominek wolnostojący. Z drugiej strony, ciepły powiew z klimatyzacji też nie jest przyjemny dla wszystkich.... A to chyba porównywalne sposoby ogrzewania na jesienne wieczory. No i klimę prawie każdy jednak wstawia, niezależnie czy jest kominek czy nie.
    Muszę to przetrawić i się zastanowić. Może jednak lepiej by było kupić agregat za 500zł i wstawić do piwniczki
  18. #118
    24.313
    W temacie przegrzewania. Powyższy wykres jest z sypialni najbardziej oddalonej od kozy.
    Teraz przeniosłem czujnik do salonu i postawiłem jakieś 4m od kozy i ją rozpaliłem (ok. 18:00). Spalony jeden wsad z dwoma łupanymi kawałkami reszta to drobnica. Koza Jotul no.1, czyli bez przeszklenia. Podłogówka w tej przestrzeni wyłączona od dłuższego czasu, przestrzeń ogrzewana głównie klimą (widać jej działanie od 22) i zyskami słonecznymi i bytowymi (od 6:00 klima była wyłączona - późniejsze wzrosty temperatury to zasługa zysków).
    W ciągu 40 minut temperatura wzrosła z 21,2 do 23,62 czyli o 2,42*. Tutaj dla porównania przy grzaniu podłogówką amplituda w ciągu 6 godzin to 0,6*.
Nazwa:	Koza-przegrzewanie.jpg
Rozmiar:	27,4 KB
  19. #119
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Co chcesz przekazać forumowiczom?
Strona 6 z 6
