Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 53 z 53
  1. #41
    Oj, nie znam się ale na nosa czuję, że spaliny jako wilgotne z gazu (pewnie z 98% H2O) są schładzane w przeciwprądzie przez powietrze, więc się wkraplają. Natomiast powietrze zaciągane z zewn. jest podgrzewane a nie schładzane, więc chyba się nie wykropli, czyż nie tak jest?
    Rura ceramiczny izostatyczna jest nie do ruszenia, a nierdzewki to max. 10 lat i dziury -tak było u znajomych ale nie o to chodzi! Chodzi o to, że to był wybór świadomy, dają 30 lat gwarancji i stąd taki wybór!
    Sercem systemu kominowego Jawar K jest rura ceramiczna produkowana w innowacyjnej technologii prasowania izostatycznego, która charakteryzuje się wysoką odpornością i wytrzymałością na działanie agresywnego kondensatu. Połączenia kielichowe uszczelnione są dodatkowo silikonem, gwarantujące najwyższą jakość. Karbowanie na zewnętrznej części rury zwiększa powierzchnię oddawania ciepła. Dzięki temu powietrze doprowadzane w przeciwprądzie ogrzewa się, a sprawność całego układu wzrasta o ok. 3%. Zastosowany lekki pustak keramzytobetonowy jest doskonałym izolatorem, świetnie tłumi dźwięk, a jego niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić powierzchnię użytkową domu.
  2. #42
    tak ja sobie poradziłem z problemem nisko posadowionej tacy ociekowej.
    Nie wygląda to ładnie, a co więcej kosztowało to wiele godzin pracy aby odpowiednie dziury wybić i w ceramice i żeby czymkolwiek się podłaczyć do rurki skroplin ponieważ jest to w kominie presto tak zrobione że normalna rurka kanalizacyjna nie pasuje.
    To co widać to pompka prawie za 3 stówki.
    Tym sposobem - nie leje mi się już na podłogę.
    Główne skropliny to właśnie są z komina, zaś z samego kotła praktycznie nie ma u mnie. najwięcej jest skroplin gdy grzeje CWU bo temperatura spalin dochodzi wtedy do 60 stopni. Natomiast do CO gdy spaliny mają około 25-28 stopni zaś kocioł pracuje na małej mocy - mało się skrapla
Nazwa:	20170503_161156.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
ID:	388056   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170503_161144.jpg
Rozmiar:	78,2 KB
  3. #43
    Gruba ta rurka, ja mam systemowe, dosłownie fi20mm, ew. wieczorem wrzucę foty, Pozdr
  4. #44
    Odkopię trochę temat... też wtopiłem z kominem systemowym. Mam komin Osmoze Turbo a do niego została włożona rura spalinowa tzw szacht i podłączony piec Vailant 256/5/5, powietrze do pieca jest brane pomiędzy ceramiką a ściankami komina. Skraplacz z kotła podłączony do kanalizacji.
    Piec został uruchomiony 2 tygodnie temu a od tygodnia dosyć mocno pada u nas deszcz.
    Wczoraj wchodzę do kotłowni i zauważyłem plamy na dolnej części komina, otworzyłem miejsce gdzie jest skraplacz komina a tam ponad 1 l wody. Wodę odpompowałem i osuszam ścianki.
    Teraz nie wiem czy dostaję się tam deszcz, czy może skrapla się woda na rurze spalinowej włożonej do ceramiki? Hydraulik twierdzi że takie coś może się dziać w mega deszczowe dni.
    Wszelkie uwagi mile widziane.
  5. #45
    Jestem po konsultacji z hydraulikami, wychodzi na to że nie wprowadzili metalowej rury do komina systemowego dlatego woda leci w skralpaczu.
    Teraz pytanie czy lepiej zrobić odprowadzenie ze skraplacza czy wsadzić rurę z kwasówki do tego komina?
  6. #46
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Jeśli poprowadzili prawidłowo przewód spalinowy od kotła do wyprowadzenia na dach to nie ma prawa nic się lać. Woda dostaje się przez źle wykonane zwieńczenie komina. Dodatkowa kwasówka zbędna.
  7. #47
    ZTCW Powinna być rura blaszana w kominie systemowym wraz kolankiem która by prowadziła kondensat z powrotem do kotła.
    U mnie tak nie ma tylko jest systemowy od podłogi do dachu i jest trójnik do którego podłączony kocioł.
    W efekcie to skropliny zalewają podłogę. Pomiędzy systemową a pustakiem kominowym gdzie nabierane jest powietrze chyba nic się nie skrapla.
    A ta pompka do skroplin za 300zł wykitowała po roku. Teraz mi sie leje cały czas w podłoge i nic z tym nie robie.
    NIgdy wiecej kominów systemowych w szczegolnosci Presto.
    Teraz bym wyprowadził komin przez ścianę i elo
  8. #48
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Powinieneś mieć odskraplacz na dnie komina i podłączenie do kanalizacji.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
  9. #49
    Adam626:
    Mam identyczną sytuację jak u Ciebie odkraplacz na dole komina, w tej chwili podłożyłem naczynie a w między czasie mają przyjechać hydraulicy i podłączyć odkraplacz do kanalizacji.
    Awaryjnie zamówiłem taką samą pompkę którą podłącze dzisiaj.
    Ostatnio edytowane przez byq84 ; 19-11-2019 o 09:14
  10. #50
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Kupiliście kominy uniwersalne stąd ten problem/kłopot.
    np. z takim wyprowadzeniem spalin
    Aby uniknąć kłopotów z odskraplaczem powinien być poprowadzony tak
Nazwa:	050713jawar2.jpg
Rozmiar:	24,0 KB
  11. #51
    Greengaz jest tak jak piszesz.
    A co do pompki to moja uległa uszkodzeniu w wyniku pompowania syfu.
    A ten pustak z odskraplaczem mam jako pierwszy murowany na chudziaku. Więc do kanalizy nie mam szans się podłączyc. Spartaczone.
  12. #52
    Adam626 pozostaje Ci włożyć metalowy szacht do tego komina i problem ze skroplinami się skończy. Właśnie uruchomiłem pompkę do skroplin i czekam na przyjazd hydraulików aby zrobić przejście do kanalizacji.
  13. #53
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Czyli wybierając taki rodzaj komina jaki pokazałeś nie ma potrzeby robienia kratki wentylacyjnej w kotłowni ? A kondensat który będzie schodził po rurze do pieca i z pieca wychodził rurką do kanalizacji tak?
    Ciekawi mnie czy można jakoś połączyć przewód spalinowy z pieca z ceramiką w kominie tak żeby wyeliminować wkład z kwasówki w kominie bo myślę że ceramika będzie dużo trwalsza.
    Ostatnio edytowane przez lukas002 ; 23-02-2020 o 12:36
Strona 3 z 3
