Strona 48 z 55
Pokaż wyniki od 941 do 960 z 1092
  1. #941
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Cytat Napisał kjuta Zobacz post
    u mnie nie ma tępego odgłosu, nie pamiętam jaki podkład został użyty, chyba "pływający" czy jakoś tak w nazwie
    Pewnie cała podłoga jest pływająca bo tak się je wykonuje i to określenie dotyczy wyłącznie sposobu montażu polegającego na tym iż ze wszystkich stron po obrysie podłogi zostawiana jest szczelina dylatacyjna pozwalająca na swobodne ruchy całej płaszczyzny podłogi w wyniku występujących naprężeń czy rozszerzalności materiału, nie jest ona ułożona na sztywno do ścian po prostu tylko ma troszkę „swobody” (pływa sobie)
  2. #942
    Jak dla mnie deski trójwarstwowe można traktować jak panele z ładniejszą powłoką i tyle i powinnny mieć cenę zbliżoną do paneli.
    Ale jak ludzie są skłonni płacić za podłogę z 2-3mm prawdziwego drewna po kilkaset złotych ? To czemu nie ...
    To tak samo jak z deskami "kompozytowymi". Plastik z niby domieszka drewna w cenie dużo wyższej niż prawdziwe naturalne drewno i są którzy to kupują ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  3. #943
    24.277
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    Przy takiej definicji to wszystkie parkiety też byłyby pływające. I gresy też. Dylatację zawsze należy zostawić.
    Podłoga pływająca po prostu nie jest przyklejona.
  4. #944
    Akurat z kompozytami na taras, to chodzi o większą bezobsługowość w porównaniu do drewna. To nawet przecież drewna nie udaje.
  5. #945
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Tak, masz racje do podłoża też nie jest przytwierdzona.
  6. #946
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Na taras i na elewację to termo drewno. Będzie wilk syty i owca cała. Tylko ta kasa
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  7. #947
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Kjuta
    W podłogach warstwowych drewnianych nie występuje pojęcie ścieralności. Ten wskaźnik jest stosowany przy podłogach tzw. laminowanych.
    W podłogach pływających zawsze występuje pogłos , ponieważ powstaje on między deską a podkładem.
    Dla użytkownika podłogi nie ma znaczenia jaki podkład jest zastosowany korek , mata czy styro.
    Pogłos zlikwidujemy przyklejając deskę do podkładu.
    Różnica w dotyku między podłogą drewnianą i laminowaną jest duża. Na korzyść drewna
  8. #948
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał 19TOMEK65 Zobacz post
    Kjuta
    Dlaczego?
    (Groucho Marx)
  9. #949
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Dlatego , że to są podłogi lakierowane .
    A żaden producent nie podaje takiego parametru jak ścieralność powłoki lakierniczej .
  10. #950
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Fakt i nie należy się dziwić
    (Groucho Marx)
  11. #951
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar kjuta
    Nov 2009
    1.922
    Kjuta
    Tomek 15 lat temu deska drewniana także miała oznaczaną klasę ścieralności, powinnam mieć jeszcze zdjęcie opakowania
  12. #952
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Kurczę, chwilę mnie nie było, a tu taka dyskusja Fajnie.
    Ja myślę, że ile osób tyle opinii, jak przy wszystkim. Dla mnie deska warstwowa a panel, to duża różnica, choć też uważam, że ceny są od czapy. Nie zgadzam się też, że to tylko klej i zero drewna. Wystarczy odwrócić taką deskę do góry nogami i widać od spodu normalną litą deskę sosnową, a nie żaden klejowy kogel mogel. Dalej nie zdecydowaliśmy czy będziemy mieć panele czy deski warstwowe.
    Doli byłam dzisiaj na budowie, ale zapomniałam zrobić te zdjęcia żywicy z bliska Zrobię następnym razem.
    Powoli robi się łazienka i karton gips na górze, więc wrzucę co tam na razie jest, wraz z nieładem "artystycznym", bo nie śmiem dotykać żadnego przedmiotu należącego do pana wykonawcy
    Widok na wejściu:
Nazwa:	470.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
    Zabudowa stelaży:
Nazwa:	471.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    W lewej wnęce będzie wanna, w prawej prysznic.
Nazwa:	472.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
  13. #953
  14. #954
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    15 lat temu ?
    Nie przypominam sobie , aby był obowiązek umieszczania takich informacji. Jeżeli już to poszczególni producenci robili to na własną rękę bez możliwości weryfikacji podawanych parametrów przez klienta.
    Dzisiaj są tzw piktogramy , które informują klienta o przydatności produktu do pomieszczenia.
  15. #955
    Cześć mrufko!
    Przybywam po dłuższej nieobecności i zachwycam się postępami.
    Mam nadzieję, że niebawem wrzucisz zdjęcie kuchni z zafugowanymi płytkami. Mnie się wszystkie wersje fug podobały, także na pewno będę cieszyć oczy
    WC pod schodami wyszło bombowo. Ale tego się spodziewałam, więc zaskoczenia nie było. Czekam na górną łazienkę, choć ze spokojem, bo wizualki znam
    Problemu z drzwiami i ich uszczelnianiem, czy też wygłuszaniem pomieszczeń, nie rozumiem, ale ta różnorodność naszych chciejstw, potrzeb i pomysłów, fascynuje mnie Ja, za takimi szczelnymi drzwiami, bałabym się, że się uduszę, czy jakieś inne licho mnie dopadnie
    Ale ja wychowałam się z rodzeństwem w jednym pokoju. I sam fakt, że moje dzieci zamieszkują poddasze, a ja parter, jest wystarczającą izolacją, nawet bez tymczasowych kotarek
    Poddasze i te belki pod sufitem... oglądam i zazdroszczę. Że nie wspomnę o widokach na zewnątrz. No bajka!
    Czekam na więcej zdjęć.
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  16. #956
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Doli, w pierwszej kolejności zdjęcie dla Ciebie. W międzyczasie zrobiliśmy posadzkę w garażu i cyknęłam zbliżenie suchej powierzchni:
Nazwa:	476.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
    W końcu nasz rolnik zlitował się nad nami i zorał, zbronował, a na końcu zwalcował spory kawałek działki. Nie cały, bo na razie nie mamy na to czasu i siły. Z kawałka, który szacuję na jakieś 12 arów zebraliśmy taką kupę kamieni. Zbierało 3-4 ludzi przez 5 popołudni:
Nazwa:	478.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Po zebraniu:
Nazwa:	477.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    I po zwalcowaniu:
Nazwa:	479.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Teraz siejemy trawę, chociaż czarno widzę, żeby nam coś jeszcze wykiełkowało o tej porze roku. Choć na nasionach pisze, że można siać do października.
  17. #957
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Siej, ona wzejdzie pięknie na wiosnę, jak zboża ozime. Zresztą najlepiej zapytaj Elfir.
    Tylko...ja bym trochę pofałdowała ten plaskaty teren.
    (Groucho Marx)
  18. #958
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Płytki w korytarzu gotowe:
Nazwa:	480.jpg
Rozmiar:	77,4 KB
Nazwa:	481.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Fugę daliśmy epoksydową.
    Gotowe są też gładzie cementowo-wapienne w korytarzu na parterze, na poddaszu i na klatce schodowej.
    Toaleta już też prawie gotowa. Trzeba jeszcze tylko pomalować ściany, przymontować kinkiet, wieszak na ręcznik i uchwyt na papier i finito
Nazwa:	482.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
Nazwa:	483.jpg
Rozmiar:	78,4 KB
Nazwa:	484.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
    Szafka pod umywalkę i umywalka - z Ikei. Bateria - Omnires, seria Y. Połka na zabudowie toalety po zaolejowaniu tak mocno ściemniała, że w sumie żałuję, że nie zostawiłam jej surowej. Surowa miała kolor ikeowskiej szafki. Ale i tak jestem zadowolona
  19. #959
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Górna łazienka (oprócz mebli) też prawie gotowa. Trzeba oczywiście jeszcze pomalować, zamontować lampy, grzejnik, sedes i takie tam. Nie mam dobrych zdjęć z obecnego stanu, więc wrzucam kilka z różnych etapów:
Nazwa:	485.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
Nazwa:	486.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
Nazwa:	487.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
Nazwa:	488.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
Nazwa:	489.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
  20. #960
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Jaaaaa, ale to już wszystko wygląda pięknie I w środku i na zewnątrz! Ogromną pracę wykonaliście z oczyszczeniem ziemi pod trawnik Ale efekt piorunujący. Niestety nie znam się na trawie, nie pomogę czy siać czy nie.
    Co do posadzki, to u nas w garażu już gotowa Tylko reszta garażu niegotowa, więc nie robię wpisu, bo co się będę rozdrabniać. Będzie całość to wrzucę. Na razie syf i zdjęć nie ma jak porobić.
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 23-10-2019 o 15:57
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Strona 48 z 55
