Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 57 z 57
  1. #41
    Jak nędzny zasięg mam - wrzucałem
    Obciążenie też duże, bo dookoła tylko jakaś nędzna radiówka jest konkurencją - inni operatorzy nawet mają dziurę.
    No właśnie masz dobry zasięg i pusty BTS (tak przynajmniej wygląda z Twoich fot).
    Słaby zasięg to SINR max 100 i UP trzykrotnie większy niż DL (np. 10/30).
    Zagadnienie tak jak już raz Ci pisałem, jest DOGŁĘBNIE wytłumaczone na elce, a mi się nie chce tego przeklejać. Zechcesz to znajdziesz.
    PS. dla potomnych - w mojej sytuacji najlepszą prędkość mam przy agregacji dwóch pasm - głównego 1800 i dodatkowego 2600. Przy agregacji trzech (B1/3/7 - tyle mam na swoim BTSie) prędkość spada.
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 07-04-2021 o 07:44
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Idzie, ale przez switch. Z jednego zrobić wiele możesz tylko przez switch (jak tego wiele jest mało to pewnie te kilka gniazd w routerze wystarczy jak nie to osobny switch). Gdzieś tam po drodze jeszcze modem LTE będzie (w antenie, między antena a routerem, ..)
    Dzięki, tak to zrobię. Okazało się że sąsiad z bloku robi w sieciach i też tak doradził by przez switch wyjść.
    Teraz dużo widzę artykułów sponsorowanych nt sieci "WiFi mesh". Trochę tego wifi się jednak obawiam bo dom ma być szkieletem drewnianym i jednak pewnie będzie tłumić sygnał.
  3. #43
    24.259
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    UP większy od DL? Przy agregacji niemożliwe. A UL właśnie dowodzi zapchanego u mnie BTSa - DL za to skutecznej agregacji.
    Jak widać na fotce w tym poście SINR mam 3 - to chyba trochę mniej niż 100?
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Router z WiFi6 nawet z tych tańszych spokojnie obskoczy cały dom zasięgiem WiFi. Przy małej ilości urządzeń nawet przyzwoite pewnie będą prędkości. Ale kabelek zawsze jest pewniejszy i zazwyczaj szybszy. Do tego możesz nim posłać zasilanie do urządzeń POE.
  4. #44
    Jeżeli UP jest dużo wyższy niż UP (np. UL 30, a DL 10) to jest to modelowy przykład zapchania BTSa.
    Masz RSRP -99, RSRQ -15 i SINR 3. To są niezłe wartości, dla wielu osób nieosiągalne.
    Dla przykładu sprawdziłem przed chwilą u siebie: RSRP -112, RSRQ -20, SINR 1, RSSI -100, DL 4,56, UL 18,8 - to jest kiepski net...
    Wracając do tematu - na dach modem, na strych ruter, od rutera na każde piętro switch i AP. To musi działać.
  5. #45
    24.259
    x>x? To jakaś wyższa matematyka?
    Większy UL od DL jest niemożliwy przy agregacji.
    To jest kiepska agregacja.
    Modem na dachu to czysta rozrzutność. Chyba poddałeś się marketingowi ODU-IDU. To drogie i, jak widać, nieefektywne rozwiązanie. CAT19 to podstawa. Jak wewnątrz słaby zasięg LTE - to trzeba dosyć droga antenę zewnętrzną dorzucić. Do przetestowania, czy sam routeromodemoAP wystarczy. Chociaż zazwyczaj mają słabe WiFi to jest szansa, ze dom pokryją. Jak nie, to powinien wystarczyć jeden router z WiFi6 - ale, jak pisałem warto potestować i rozrysować lokalizacje i okablowanie, bo LTE pewnie będzie najlepszy zasięg przy ścianie zewnętrznej, a router najlepiej postawic gdzieś po środku.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-04-2021 o 12:57
  6. #46
    No dobra, zmusiłeś mnie do wysiłku - znalazłem jaskrawy przykład o którym mówię:
Nazwa:	ULDL.jpg
Rozmiar:	47,0 KB
  7. #47
    24.259
Nazwa:	ULDL.jpg
Rozmiar:	47,0 KB
    Wyłączyłeś agregacje do tego testu?
    Świetny sygnał. Ja takiego uploadu u siebie nie widziałem. Za bardzo mam obciążony BTS i/lub za słaby sygnał.
    Ta pionowa kreska to moment, w którym wyłączyłem z agregacji najwolniejsze i najbardziej zatłoczone pasmo (800MHz). Jakoś wzrostu nie widać. Pozbieram dane z tydzień i wyrzucę jeszcze jedno na kolejny tydzień. Potem policzę średnie. Będzie czarno na białym jak to odejmowanie dodaje.
Nazwa:	Screenshot_2021-04-15-16-17-02-11.jpg
Rozmiar:	70,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-04-2021 o 17:41
  8. #48
    Nie. Włączona dla 0,8 1,8 2,1 i 2,6GHz - czyli wszystkie mojego operatora.
    Sam UL o niczym nie świadczy. Za to dużo wyższy od DL oznacza zapchanie BTSa.
    U Ciebie faktycznie wyłączenie najsilniejszej i jednocześnie najbardziej obciążonej częstotliwości może nie dać przyśpieszenia - a to dlatego, że Twój BTS NIE JEST NADMIERNIE OBCIĄŻONY - pisałem już kilka razy, że najlepszym wskaźnikiem dla laika świadczącym o nadmiernym obciążeniu jest wyższy UL nad DL.
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 16-04-2021 o 08:14
  9. #49
    24.259
    To jak wyjaśnisz tak nędzny UL jak nie słabym sygnałem i/lub zapchaniem BTS?
    Nędzny DL przy sensownym UL dowodzi braku albo skopanej agregacji i silnego sygnału.
    Jak agregujesz dwa pasma to nie udowodnisz, że 3<2. Za to owszem, udowodnisz, ze agregacja dwóch mniej zapchanych pasm > agregacji dwóch bardziej zapchanych pasm a może nawet od wymuszonego jednego nie zapchanego pasma.
    Wróć jak będziesz mial modem agregujący co najmniej 3 pasma - wtedy będziesz mógł potestować prawdziwość twierdzenia:
    Dodam jeszcze, żeby modem wybierać z opcją wyboru pasm do agregacji - wbrew pozorom czasami lepiej zostawić zagregowane np. dwa w miarę puste pasma zamiast dwóch pustych i jednego obciążonego.
    Nie masz podstaw do wysnuwania teorii, jak działa agregacja trzech pasm skoro Twój sprzęt tego nie potrafi.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-04-2021 o 11:32
  10. #50
    Kaizen, ja pracuję w tym i wiem co piszę
    Ale faktycznie widzę, że szkoda mojego czasu
  11. #51
    24.259
    Pracujesz w tym i nie możesz zrobić pomiarów modemem kat 19 tylko jakimś odu-idu które nie potrafi zagregować 3 pasm?
  12. #52
    Przypominam, że moja odpowiedź była ściśle związana z pytaniem, które tutaj zadał założyciel tematu - miało być prosto, tanio i funkcjonalnie, bez zawiłości technologicznych.
    Temat uznaję za wyczerpany.
  13. #53
    24.259
    Ja nie. Pozbieram jeszcze dane i wrzucę wyniki
  14. #54
    Podziwiam, że Ci się chce
  15. #55
    24.259
    Podziwiam, że Ci się nie chce, ale się wypowiadasz.
  16. #56
    Nie muszę - znam temat od podszewki.
  17. #57
    24.259
    Domyślnie Wycięcie najbardziej obciążonego pasma z agregacji to spadek prędkości.
    Download Upload Ping
    Śr. wszystkie pasma 66,64 16,68 30,49
    Śr. bez 800 62,78 16,69 28,66
    Spadek 3,86 -0,01 1,82
    Spadek % 5,79% -0,05% 5,98%
    Dane co 20 minut z 17 dni - jak ktoś chce podrążyć udostępniam tutaj. Jak widać wycięcie najbardziej obciążonego pasma spowodowało spadek prędkości pobierania o średnio 5,79%. Dane zbierała malinka ze 100 megabitową kartą, stąd obcięte najszybsze wyniki.
    Teza:
    jest zatem fałszywa c.b.d.u.
Strona 3 z 3
