W projekcie mam 10 cm styropianu pod wylewką ,troche mało gdyż wszedzie bedzie podłogòwka i prawdopodobnie pompa ciepła więc pomyślałem żeby dać 2x5cm płyte pir i jak sie mają te płyty pod podłogòwke mogą byc ktoś stosował.Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogą być, ja zastosowałem 14 cm płyty z pół-felcem w welonie z folii aluminiowej.
Lepiej i taniej zastosować płytę gr. 10 cm w Twoim przypadku. Jeśli namówisz się na wylewkę anhydrytową, cieńszą od betonowej, to może zmieścisz 12 cm.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGargi12 ogarnij się . Co ma jakiś puromuro do pir-u. A ta aukcja co podałeś to stworzona przez szamana chyba żadnych twardych danych tylko porównania. Jako dobry kolega radzę ci omijać takie tematy, bo idąc tą ścieżką to OZC będziesz robić u wróżki Semiry.
Jeśli chodzi o pir tu masz przykładowe ceny i górbości:
http://sklep.pemdystrybucja.pl/pl/c/...owe-PIR-AL/314
Życzę Ci powodzenia i nie chciałem być nie miły ale uczulić cię że trochę zbaczasz z dobrze wybranej scieżki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam taki sam problem, w sumie na własne życzenie, nie chciałem już kombinować z wysokościami i zostawiłem tak jak jest w projekcie czyli 12 cm ocieplenia. Pod podłogówkę nawet najlepszy styropian chyba nie spełni wymagań więc też chcę dać płytę PIR, ale takiej ceny za m2 jeszcze nie widziałem. Z trudem wypatrywałem oferty za 40 zł/m2 ale za 18 to już szok. Trochę to podejrzane. Może te płyty jakieś trefne ... w sensie jakiś słaby gatunek, jakiś odpad z wadami ? granulat poliuretanowy ciekawe co to oznacza ? Nazwa Euroscrap raczej nie brzmi zachęcająco. Pytałeś sprzedawcę skąd to ma i co to jest ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego sie zapytałem i już wiem i dam sobie spokój bo faktycznie nie wiadomo co to jest ale znowu zdania są podzielone na temat ilości ocieplenia jedni piszą że grunt pod chudziakiem i tak ma jakomś tem i wiecej ciepła ucieka mostkami w budynku niż podłogą nawet dając 10 cm dobrego grafitu to ile bym dołożył w ciągu roku do ogrzewania 100 200 zł napisze w koncu do asolta i bedzie wiadomo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie podobny problem wychodzi na chudziaku 21-22cm razem z płytką
więc liczę 15cm styropianu i 5,5cm wylewki anhydrytowej
mam 2 pytania:
1. jak to jest z tą temp. gruntu pod chudziakiem ?
bo mam tam z 1,5 metra piasku wsypanego
2. czy można dać np. 5cm płyty PIR i 10 cm jakiegoś grafitowego żeby taniej wyszło niż dawać 15cm PIR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo chyba można, pir nie gryzie się ze styropianem, tylko nie wiem jaki efekt będzie i co się przez to uzyska. Masz 15 cm ocieplenia to już w miarę i nie wiem czy opłaca się kombinować. Zapłacisz za transport i jednego i drugiego ... no chyba że uda Ci się kupić w jednej hurtowni i to i to. Dużo masz podłogi na gruncie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to jest najlepsze wyjście może okaże się że pir w tym miejscu nie ma racji bytu (z ekonomicznego punktu widzenia).napisze w koncu do asolta i bedzie wiadomo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie wyszło za 55 mkw podłogi na gruncie dla 12 cm płyty pir po 60 zł/mkw ok 3300 zł. Więc u Ciebie 83 x 60 = 4980 zł. Trochę drogo. A liczę dość tanio bo za 60 zł ciężko znaleźć. Dla styropianu grafitowego 15 cm cena będzie prawie o połowę niższa tj ok 35 zł/mkw. 83 x 35 daje jakies 3 tys zł.
