Bliźniak w różnych technologiach
Czy można postawić bliźniaka w 2-ch różnych technologiach wykonania ?
1 połówka - szkielet, druga tradycyjna.
Rozumiem, że to 2 odbrębne budynki i na chłopski rozum technologia nie ma tu znaczenia, ale jak jest naprawdę ?
Czy prawo budowlane mówi coś o technologii wykonania ?
Jeśli nic nie mówi, to jakie problemy wynikną w praktyce ?
Pozdrawiam, Łukasz
Problemem będą przepisy p.poż. Oczywiście nie są to problemy nie do przejścia. Od strony budynku drewnianego należy wykonać ścianę oddzielenia pożarowego.
... wszystko zależy jak idą granice działki ( ? )
- jeżeli bliźniak ( 2 lokale / 2 budynki ) są na jednej działce budowlanej - to nie powinno być żadnych problemów ze zbliżeniem, natomiast jeżeli granica przechodzi między bliźniakami, to wchodzą odległości pożarowe, które nie pozwolą na takie zbliżenie "tradycji" do "szkieletu".
- minimalna odległość miedzy budynkami ze ścianami NRO ( Nie Rozprzestrzeniajacymi Ognia, tj. w "tradycji" ) to 8m ! dla ścian bez okien 6m ( co przekłada się na 4 i 3m od granicy działki ), ale już minimalna odległość pomiędzy NRO, a RO ( Rozprzestrzeniającymi Ogień ) to 12m ( tj. 6m minimum od gr. działki ), a jeżeli obie ściany są RO - to mamy do pokonania minimalną odległość 16m ! między ścianami takich budynków.
- można powalczyć jeszcze o odstępstwo od przepisów budowlanych, ale nie sądzę ( pomimo możliwej ściany p.poż ) aby uzyskać taką zgodę, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo użytkowników obu budynków.
Prawo Budowlane nie mówi nic o technologi budowania, natomiast pisze wprost, że każdy budynek ( nawet ten z "papieru" ) musi spełniać warunki podstawowe, tj. ( cytat ) :
a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
Chodzi o postawienie takiego domku na jednej działce.
BTW, dlaczego przy dwóch działkach byłoby to niemożliwe? Plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę w granicy działki.
Przecież tradycyjne domy można tak łączyć, a napisałeś, że minimalna odległość to 3/4 m ?
Ścianę oddzielenia pożarowego przy tradycji też się chyba wykonuje ?
to że Plan dopuszcza - to jedno, a to że budynek musi spełniać " warunki podstawowe " ( w tym również Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ) - to drugie.
Tradycyjne domy mają ściany NRO ( np. cegła 12cm ma 120 minut odporności ogniowej ), budynek w "szkielecie" takich zazwyczaj nie posiada, choć można je doprowadzić do NRO, ale wówczas koszt wykonania np. takiej ściany jest zbliżony do " tradycji ".
Od strony budowlanej dla jednego budynku możesz łączyć i stal, beton, drewno, ... itd, dla obiektu budowlanego na jednej działce. Przy dwóch działkach " wchodzą " odległości pożarowe, które należy przestrzegać.
Powoli zmierzamy do sedna
Czyli dla bliźniaka na jednej działce nie jest potrzebna ściana NRO pomiędzy, nawet jeżeli będą to budynki w dwóch różnych technologiach ?
Co w przypadku, gdy będę chciał podzielić działkę po postawieniu obydwu budynków ?
Dzięki za pomoc.
Skoczen miał rację
" § 217. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej – R E I 60. "
zmyliła mnie definicja " budynku mieszkalnego jednorodzinnego "
" należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
reasumując :
R E I 60 - ściana oddzielenia pozarowego do realizacji między budynkami ( tradycja / szkielet )
sprawdziłbym to jeszcze zasięgając opinii rzeczoznawcy pożarowego, dowolnego z listy :
http://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy...owych-pdf.html
Ostatnio edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ; 28-03-2017 o 21:45
Super, dzięki za rozwianie wątpliwości.
Łukasz
