Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Membrana pochlapana tynkiem gipsowym
    Jako że widocznie tydzień bez jakiegoś problemu na budowie to tydzień stracony, tym razem tynkarze obrabiając ścianki działowe i kolankowe pochlapali membranę tynkiem. Czy może to w jakiś istotny sposób wpłynąć na właściwości membrany?
    Żadnych właściwości nie straci bo żadnych istotnych nie posiada...nie należy skrobać ani odrywać tynku! Niech zostanie tak jak jest. Wełna, płyta i zająć się ważnymi sprawami na budowie
    DACHArz
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    poczekać aż dokładnie wyschnie i szpachelka delikatnie zeskrobać.
    ja mam tynk gipsowy i tez mi pochlapali membrane, jak zrobie wylewki to zeskrobie, ogólnie jak próbowałem, to samo odłazi i bez membrany
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 30-03-2017 o 20:33
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Niczego nie skrobać!
    Nie skrobaczka tylko potrząsnąć delikatnie i samo spadnie ewentualnie ręką też zejdzie
    Coś mi się zdaję, że w tym przypadku również istnieje niebezpieczeństwo, że wraz z tym tynkiem poodpadają włókna membrany, które są zatopione w tynku, co może ją uszkodzić. Chyba faktycznie zostawimy jak jest.
    Witajcie, i ja miałem ten sam problem, tynkarze ochlapali mi częsciowo w niektórych miejscach membranę. Poczekałem aż wysechł tynk i delikatnie skrobaczką poskrobałem go od membrany, odchodził bardzo ładnie całymi płatkami, albo tylko częsciowo przybylony. Został na niej jedynie pył który również bardzo dobrze schodzi morką gąbką po czym membrana wygląda jak nowa. Nie uwazam aby to co zrobiłem było złe. Owszem ostre skrobanie może ją uszkodzić.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    W żadnym wypadku nie skrob skrobaczkami. Możesz sróbować ręką przetrzeć lub jakaś szmatką ale generalnie na budowie zdarza się ze membrana zostaje zachlapana.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
