Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wełna skalna + celuloza
    Domyślnie Wełna skalna + celuloza
    Witam. Zastanawiam się nad doborem materiału do ocieplenia poddasza. Na skosy planowałem dać 30cm wełny skalnej, natomiast na suficie podwieszanym zachęcony pozytywnymi opiniami kilku użytkowników forum ok 40cm celulozy. Dach dwuspadowy, strych nieocieplony, nieużytkowy, żadnego włazu również nie planuję. Nasyp celulozy wypełni każdą szparę, co w przypadku ułożenia wełny na podwójnym stelażu nie zawsze jest regułą. Czy układ złożony z dwóch rodzajów izolacji będzie funkcjonować prawidłowo? Z góry dziękuję za wszelkie opinie.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.415
    19
    A sprawdzałeś oferty na granulat z wełny ROCKWOOL ?
    Od wielu lat sprzedajemy GRANROCK - termoizolację, którą można ułożyć na stropie czy suficie podwieszanym.
    Dzięki temu masz niepalne, trwałe ocieplenie z granulatu ze sklanej wełny.
    Tu krótki film z wdmuchiwania: https://youtu.be/nQ782byk18A
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    polopolo
    Apr 2017
    Łowicz Wałecki
    22-222
    jesli chodzi o celuloze to sam podpinam się pod pytanie
    Mnie martwi jedna sprawa. Sufit mam 40 cm poniżej jętek na konstrukcji dwupoziomowej. Jak przygotować tego typu konstrukcję pod nasyp takiej ilości materiału? Znalazłem w sieci ciekawą dyskusję i dało mi to do myślenia.
    Cyt:
    " Problem polega jednak na czymś innym. Obciążenie które jest dopuszczalne dotyczy KONSTRUKCJI SUFITU, Pan natomiast chce obciążyć płyty g/k warstwą izolacji o ciężarze 16 kg/m². To płyty będą obciążone tym ciężarem, a nie konstrukcja sufitu, a to oznacza prawie na pewno ich oderwanie od profili CD i to niezależnie iloma wkrętami Pan tę płytę przykręci."
    Ostatnio edytowane przez Pnd ; 27-04-2017 o 16:22 Powód: Link teklamowy
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.415
    19
    Obciążenie granulatem ze skalnej wełny GRANROCK to 30 kg/m3. Nasypać go można na folię paraizolacyjną. Musi to być folia o większej wytrzymałością na rozrywanie niż inne produkty dostępne na rynku. Proponuję aktywna paroizolacja grub. 0,4 mm ROCKTECT INTELLO Climate plus. Oferujemy również dedykowane taśmy i kleje do łączenia jej na zakładach i do ścian. www.rockwool.pl/produkty/system-rocktect/
    Krótki film o wdmuchiwaniu granulatu https://youtu.be/hsToDZrO9E8?list=PL...9CZhuCy87rbqv2
    Tomek W.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pyton79
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    398
    Będę robił sufit na stelażu krzyżowym.
    Napewno będą płyty ognioodporne .
    Jakich płyt używaliście?
    Chodzi o nasyp na karton gipsy.
    Pytanie głównie do tych z Was którzy mają celulozę lub wełnę w granulacje.
    Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
    Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
    2014/2015. 6400 kwh
    2015/2016 5445 kwh
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.415
    19
    A może użyj mocnej folii paroizolacyjnej, posklejaj ją na połączeniach, połącz przy ścianach. Jedna z najmocniejszych paroizolacji to ROCKTECT Intello Climat Plus
    Wówczas możesz sypać granulat na folię i mniej przejmować się rodzajem płyt g-k.
    Tomek W.
