Dziwne, wszytko liczysz, planujesz a rury z ciepłą wodą na betonie. Te kolorowe otuliny to jako osłona służy. Żeby pełniło funkcję ocieplenia to musiałyby być ze 3cm grubości.
No ale to Twój dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym liczeniem to chyba z kimś mnie pomyliłeś
Rury w wodą na parterze leżą na styropianie, na poddaszu nie widziałem takiej potrzeby. Żeby mieć ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu mam cyrkulację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka cene masz za ocieplenie parapety i podbitke? Skad masz ekipe, lokalną czy z forum?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLokalną, biorę od sąsiada u którego kończą. Szczerze to przez forum nie znalazłem żadnej - dotychczas każda była znaleziona jako kontakty od znajomych/sąsiadów, SSO murował mi mąż koleżanki z liceum, dach robiła ekipa, która kilka lat temu u rodziców wymieniała pokrycie itp.
Za podbitkę płacę 40-45 za mb, o parapetach jeszcze nie gadałem, za ocieplenie 75 zł za m2 (styropian, siatka, klej, grunt) i potem 20 zł za położenie struktury. Gdyby roboty nie rozbijać na etapy byłoby taniej z 10 zł na metrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ czego robisz podbitkę ?
Czyli masz 85 zł/m2 za robociznę. Czy liczyłeś ile wyniosą materiały ?
Ja znalazłem oferty najtaniej 145zl na białym styro 20cm (knauf + caparol) lub 155zl na graficie do zapłacenia.
Fachowcy z forum średnio 172zl/m2 na graficie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo blacha, albo PVC, jeszcze nie wiem
85-90 zł/m2 za robociznę elewacji to raczej średnia półka cenowa.
Co do materiałów to szacuję, że za 230 m2 u mnie wyjdzie mniej wiecej 15- 16 tys. zł (na razie kupiłem za 11 tyś zł.).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dach w kolorze ciemny brąz 8019, stolarka to złoty dąb. Elewacja w przeważającej większości będzie w kolorze kremowym lub kawa z mlekiem, z wstawkami w kolorze brązu.
Nie możemy się zdecydować na kolor podbitki i parapetów. Czy parapety robić w kolorze okien, czy może dachu? Podbitkę w kolorze dachu, czy stolarki? A może macie jeszcze inne pomysły? Dodam, ze w projekcie elewacji przewidziane są ramki wokół okien w kolorze brązowym, coś około 8017.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja wybrałam podbitkę w kolorze okien (złoty dąb), a parapety w kolorze dachu i rynien (antracyt) . Też wygląda całkiem dobrze
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych21 października na plac budowy weszła ekipa od ocieplenia. Ocieplenie wykonane sytropianem 20 cm Izolbet Grafi 033, do tego siatka, dwa razy klej i grunt.
Efekt ich pracy na dzisiejszych zdjęciach:
W międzyczasie (co widać na jednym ze zdjęć hydraulicy położyli rurę do przyłącza wody ze studni).
W najbliższych dniach szykuje się montaż parapetów (stalowe, złoty dąb), podbitki (Kaczmarek, kolor brąz).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoważnie tyle za samą robociznę? U mnie za 40PLN/m2 da się znaleźć dobrą ekipę jak się poszuka (na gotowo z tynkiem). Mi i tak wydało się za dużo i robię sam .
Wydaje się, że ładnie im wyszło, chociaż najlepiej widać nierówności przy ostrym bocznym słońcu.
Grunt pod jaki tynk?
Bartek
Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
BiU w podróży - filmy
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrace, powoli posuwają się do przodu. Dom zyskał podbitkę, zależało mi na niej z uwagi na ochronę membrany, są też parapety zewnętrzne.
W mojej ocenie wyszło ładnie:
Wczoraj miałem spotkanie z elektrykami - rozrysowaliśmy przebieg instalacji elektrycznej, TV i internet.
Powoli rozglądam się za ekipą od tynków. Na pewno będą cementowo-wapienne. Pytanie tylko - ręczne czy maszynowe? Jak myślicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKunoodporny dach to wróblówki pod falą czy metalowa siatka, żadnych szczelin większych już nie od 2cm jak kiedyś pisałem, ale od 1cm. Kuna gdy poczuje że coś wlazło, zapach ptaszka lub tp. to bedzie drązyć, drapać i szarpać. Nie zawsze jesteście w domu, nie zawsze usłyszycie i wystraszycie.
Nie wolno zwierzątka wodzić na pokuszenie.
Kuloodporność to też dobry pomysł, szczególnie jesli mieszkasz w okolicy podwyższonego ryzyka czyli areszt w zasięgu wzroku.
Seriami kiedyś już pruli....
Zresztą strzelanina może być wszędzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKorzystając z okazji, że ekipa od kostki/tarasów ma wolną chwilę a pogoda łagodna wyleją jeszcze fundament pod tarasy.
Schody zewnętrzne przy drzwiach wejściowych planuję z kostki, gotowych stopnii - czy do takiej technologii potrzebny jest fundament?
