Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 50
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna koszty
    Witam Wszystkich
    Mam obecnie dom w stanie surowym zamkniętym parter z podaszem użytkowym ok 200 m2, zrezygnowalem z kominow wentylacyjnych i chcialem zamontowac wentylacje mechaniczna z rekuperatorem, rozmawialem juz z dwoma wykonawcami i jeden poleca mi kanaly Pe-airflex 63 a drugi spiro, na te pierwsze dostalem wycene montaż z materialem 8tys zl + rekuperator z montazem 7tys zas na spiro 13tys + rekuperator z montazem 12tys. Powiedzcie czy za kanaly flex będą lepiej sie sprawowac i czy cena jest adekwatna do produktu?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Napewno instalacja na sporo będzie głośniejsza od kanałów pe-Air flex.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-04-2017 o 21:14
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Spiro głośniejsze? Jedni mówią, ze na flexach bedzie glosniej, inni, ze na spiro teraz to juz zglupialem. Ja jestem za flexami bo mozna ukryc w wylewce, zastanawia mnie po prostu ile trzeba wydac za kanaly i reszta akcesoriów do montazu bez rekuperatora
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    wejdz sobie na strone peflexa i zloz caly zestaw to bedziesz wiedzial. Moge strzelac ze w granicy ~3tys
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Spiro trzeba okładać matą taką samoprzylepną z wełną, a ta mata bardzo droga jest i na spiro wyjdzie drożej. Poza tym rury spiro ciężko ukryć gdziekolwiek, przenoszą drgania ze względu na sztywność, trudniej się je łączy, ponoć potrafią przenosić dźwięki z jednego pomieszczenia do drugiego. Ja wybrałem instalację PEflex o ile sama rura w miarę tania to te skrzynki tanie nie są.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    u mnie są termokontrol. I jest cicho. Praktycznie nic nie słychać. Spiro przenoszą drgania iIMO to nie najlepszy pomysł.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Istalacje mam na pe-flexie i jest cicho. Przy piętrowych domach to jest jedyny słuszny materiał, który można ukryć w wylewce.
    Wydaje mi sie ze opinie o glosnej pracy instalacji na spiro sa przesadzone. Ja mam wlasnie na spiro zrobione i zadnych halasow/szumow nie slychac. Wazne aby przy reku zalozyc kawalek miekiej rury aby drgania z reku nie przeniosly sie na instalacje.
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Tylko 3tys? To reszta wychodzi za robociznę? Ile czasu zajmuje zlozenie calosci instalacji na Peflexie? Są jakieś trudności przy składaniu tego czy mozna sobie samemu poradzić?
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    U mnie wyszło coś około 3 tysięcy. Rozłożenie to dwa dni że szwagrem.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    A ile metrów kanalow potrzebne na dom 200m2, kubatura 1000m3
    Czyli przypuszczam, ze nie jest to zbyt skomplikowane. Czy trzeba robic po projekcie czy mozna samemu rozrysowac co i jak?
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Cytat Napisał karol02 Zobacz post
    Tak, firmy ostro kasuje za wm. Robocizna banalna jak rozkladanie styropianu na podlodze. Sam sobie poradzisz bez problemu.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Jest to męczące - przepusty przez ściany, podwieszanie do sufitu, itp. ale nie jest jakieś skomplikowane. Na 200m2 wyjdzie 150-200mb rur, czyli około 1500zł, skrzynki o rozdzielacze można mieć za około 1000zł, rury sztywne i inne duperele około 800zł - czyli w granicach 3000-3500zł całość. I to są ceny brutto.
    To moze mi ktos pomoże i objasni gdzie dac anemostaty i ile kanalow doprowadzic do nich na flexach 63, ponizej link do zdjęć z rzutów mojego domu
    https://assets.archon.pl/images/prod...ver-2__706.gif
    https://assets.archon.pl/images/prod...ver-2__707.gif
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Jest przewidziana jakaś zapłata?
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Jeśli bez tego nie da rady to jak najbardziej ale nie chcę aby mi ktoś robil projekt bo juz mam kupiony tylko sa tam uwzglednione kanaly spiro wiec moze zle zapytalem bo anemostaty juz wiem gdzie maja byc. Potrzebne mi tylko iloma kanalami dojsc do tych anemostatow, jak tylko odbiorę projekt to postaram sie tu wrzucić.
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Spokojnie. Coś​ wymyślę.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Jul 2014
    Piaseczno
    128
    Jak dla kogoś jest głośne spiro, niech zrobi sobie z Climavera i będzie miał cicho - bardzo cicho. Porównałem spiro, pe-flexa i właśnie climaver i ten ostatni wypada najlepiej. Minusem jest potrzeba miejsca na takie kanały.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.
    Nie wiem jak wy to liczycie, ze material ok 3.5tys. Mniej wiecej to przeliczylem i wychodzi:
    1.200m kanalow-ok. 2tys
    2.Skrzynki rozprężne 17szt, jedna 70-110zl
    3.Rozdzielacze i tu nie wiem czy dwa wystarczy ale jeden ok. 500zl
    4.Do tego uszczelki i akcesoria montażowe i wychodzi min 5tys
    Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Strona 1 z 3
