Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnia faktura (10.12.17 - 10.02.2018 ) 352 kWh czyli około 180 kWh/miesiąc. Taryfa G11.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużywam łącznie średnio 600kWh miesięcznie. ogrzewanie PCi, indukcja, jedna lodówka, reku. całe oświetlenie LED. Mieszkam od 1 grudnia. Póki co nie zaopatrzyłem się w licznik, żeby odliczyć CWU i CO.
Parterówka - 120m2 po podłogach. Grzana płyta fundamentowa 23cm betonu, pod 16cm XPS. Sćiany zew. 24cm silikatu plus 22cm 033 austrotherm. strop drewniany 5cm wełny 040, plus ok 20cm granulatu stryro, a na tym 15cm 045 wełny.
W domu 22,5* - Ogrzewanie Pci pow-woda Samsung EHS Split 9kW, CWU 200L. Rekuperator Kinetic 250.
krzywa grzewcza:
+10* - 23*
-10* - 30*
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze 2 miesiące mieszkania za nami. Cały rachunek to 1745kWh.(808zł) Prąd bytowy czyli po odliczeniu co i cwu to 370kWh/miesiąc.
Taryfa G12W. Średnia cena za kWh 0,433zł + opłaty stałe(0,463 z opłatami)
Indukcja, czajnik, zmywarka,pralka, piekarniki, rekuperator, lodówka, telewizor LED, oświetlenie LED
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem to duże zużycie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje się dużo u mnie średnia z ostatnich 12mc zanim odpaliłem off grida to 235kwh/mc.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle zużycie, które podałem jest za dwa a nie jeden miesiąc, wychodzi więc około 175 kWh / m-c. Chyba, że nie pisałeś do mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmartwiliście mnie trochę tym zużyciem. Wygląda na to, że biorąc PV trochę niedoszacowałem i wziąłem za małą moc :/
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy ma inne zużycie i nie masz co się nimi sugerować - zbyt mocno . U mnie w 2017r poszło 4900kWh , teraz dołożyłem grzałkę do ciepłej wody która wciąga pod 15kWh / dzień , a zakładam grzanie wody przez dni 150
Jeżeli w tej masz moc paneli do inwertera 1 do 1 , a masz miejsce na dachu i jeszcze zaskórniaki ,to dołóż + 20 do 30% paneli
