Samodzielne wykonanie okna drewnianego
Witam. Planuję samodzielnie wykonać proste okna drewniane do domku na ROD. Mam jakiś pomysł, ale chciałbym poczytać wasze rady i doświadczenia w tym temacie. Założenia to trzy okna o wym. szer 90 cm. wys. 70 cm (taki jest otwór w ścianie) i jedno 40cm.x40cm. Większe okna mają być dwuskrzydłowe, rozwieralne, a małe uchylne. Pojedyncza szyba i klamki. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Z jakich desek je wykonać - chodzi mi o wymiary. Dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez maciejdm1 ; 04-05-2017 o 08:23
Przy takiej skali moim zdaniem nie opłacalne - musisz zainwestować w park maszynowy - frezerka, frezy itp. Chyba że masz.
Co do drewna, aby to było odporne musi być zrobione z drewna klejonego warstwowo. Lite będzie miało tendencje do wypaczania się i to w zasadzie niezależnie od gatunku (no może poza gatunkami egzotycznymi ale o taką tarcicę naprawdę trudno). Zastanawiam się czy nie łatwiej było by pozyskać jakąś stolarkę z demontażu i ją po prostu odnowić. Pogadaj z jakimiś firmami które wymieniają okna; dla nich to śmieci, myślę że taki kierunek będzie dużo prostszy.
