Strona 91 z 94
Pokaż wyniki od 1.801 do 1.820 z 1864
  1. #1801
    Sterowanie podłogówką (a tym bardziej płytą grzewczą) temperaturą powietrza nie ma sensu. Było już o tym nie raz.
    Było Nawet gdzieś na początku mojego dziennika było. Dlatego nie trzymam się ściśle temperatur, bo tak nic nie wyregulujesz. Tutaj sensowne jest tylko sterowanie grzaniem czasowo.
    Jednak mając sterowniki pokojowe, nie masz wyjścia, musisz gdzieś tę temp. uwzględnić w ustawieniach, żeby w ogóle odpalić ogrzewanie. Dlatego, jeśli zależy mi, żeby grzało w okienku 13:00-15:00 muszę zadać odpowiednio wysoką temperaturę, aby przez te 2 godziny, na pewno grzało.
    W poprzednim domu, mieliśmy wszystkie sterowniki na sztywno podpięte pod stycznik, który załączał grzanie o 23:00 i wyłączał o 5:00. Ale każdy piec miał termostat i można było na piecu ustawić żądany poziom naładowania.
    Sterowniki pokojowe mają tę jedną zaletę, że mogę sterować każdym pomieszczeniem niezależnie. Słyszałam opinie, że w przypadku ogrzewania akumulacyjnego w płycie, nie ma to większego znaczenia, bo i tak wszędzie będzie zbliżona temperatura. I kolejna błędna informacja - rekuperacja wymiesza nam powietrze i wyrówna temp. w poszczególnych pomieszczeniach. Nic bardziej mylnego. Mimo, że nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych, wyraźnie czuć różnicę temperatur, wchodząc np. do łazienki.
    Niedawno wrzucałem w innym wątku taką zagadkę:
    W czasie objętym wykresem podłoga była odpalona 3x po 40 minut z pełną mocą (bez termostatu). Ta moc to 1200W czyli w te łącznie 2h zostało dostarczone 2,4kWh co odpowiada mniej więcej zapotrzebowaniu dobowemu tego pomieszczenia w tych warunkach. Okno od wschodu.
    Pytanie takie - w jakich godzinach pracowało ogrzewanie?
    A dla Ciebie drugie - przy takiej temperaturze powietrza, kiedy by się Twoje ogrzewanie włączyło, a kiedy wyłączyło i jaką temperaturę byś ustawiła?
    Serio?? Ja mam rozwiązywać zagadki?? No tego jeszcze na forum nie było
    Ale dobra, odpowiedź na pierwsze pytanie: Ogrzewanie chodziło w taniej taryfie
    Zmiana temperatury w zakresie poniżej 1*C nic mi nie mówi. Wystarczy, że ktoś przebywał przez jakiś czas w tym pomieszczeniu, włączył jakieś urządzenie i już temperatura wzrośnie. A jeszcze, jak pokręci się przy urządzeniu pomiarowym, to skoczy ponad 1*C w górę.
    Odpowiedź na drugie pytanie: Przy takiej temperaturze powietrza, moje ogrzewanie się nie włączy. I bardzo dobrze, bo byłoby za ciepło.
    Dziękuję
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  2. #1802
    24.303
    Cytat Napisał annatulipanna Zobacz post
    Nie możesz sterować temperaturą podłogi? To już lepiej prowizorycznie ustawić z zegara. Ja ciągle tak mam, bo w miarę działa a pilniejszych rzeczy sporo - 3x dziennie po kilkadziesiąt minut (w zależności od temperatury na zewnątrz - aktualizuję jak znacząco się zmienia).
    To raczej oczywiste
    To sypialnia. I tak od 8 do 18 na pewno nikogo nie było (nawet kota).
    To jaką byś ustawiła - i jak by jej "pilnował" Twój sterownik uwzględniając jego histerezę?
  3. #1803
    Cytat Napisał nicol21 Zobacz post
    jak panele bez dylatacji?! bo u nas od 2012 całe piętro jest ułożone na takich zielonych płytach [zaden wypas], jedynei w łazience są płytki.Najdłuższy odcinek to jakieś 6m i zupełnie nic się nie dzieje Oby dobrze się używało.
    chętnie zobavzyłabym trochę zdjęć po zamieszkaniu/częściowym umeblowaniu
    Witaj nicol21
    Z panelami chyba nic się nie dzieje Piszę chyba, bo w jednym pokoju, róg w jednym panelu wystaje lekko ponad powierzchnię podłogi. Nie widać tego, ani nie czuć w codziennym użytkowaniu podłogi. Dopiero, jak zmywałam podłogę na kolanach . to zauważyłam. Nie wiem, czy to wypaczenie spowodowane jest brakiem dylatacji, czy jakimiś nierównościami. Może jeszcze czymś innym? Nie jest to temat do rozważań, bo sprawa pomijalna
    Co do zdjęć po zamieszkaniu, to nic ciekawego raczej nie zobaczysz Nadal mieszkamy w niewykończonych pomieszczeniach, z tymczasowymi meblami. Żadne pomieszczenie nie wygląda tak, jak jest w planach (no może poza łazienką). Ale mimo nieciekawego aktualnie wyglądu, pomieszczenia mają potencjał i wiem, że będzie ładnie (w bliżej nieokreślonej przyszłości ).
    Ale dla zaspokojenia ciekawości, cyknę jakieś fotki i oprowadzę Was po domu
  4. #1804
    Mogłabym sterować temp. podłogi. Ale co to zmieni, poza tym, że znowu musiałabym się uczyć nowych nastaw na sterownikach? Zwyczajnie mi się nie chce i powątpiewam, w zasadność sterowania ogrzewaniem, na podstawie temp. podłogi. Czujniki podłogowe są przyczepione do siatki, między kablami. Wyobrażam sobie, że po uruchomieniu ogrzewania, temperatura odczytana z czujnika podłogowego wzrośnie dużo szybciej i znacznie bardziej niż w przypadku czujnika pokojowego. Obecne sterowanie ogrzewaniem, nie jest jakoś kłopotliwe. Jest trochę zabawy, kiedy chcesz testować i zmieniasz nastawy. Ale ostatecznie w grę wchodzą tylko pokoje i łazienka (6 sterowników), to mogę się czasem pobawić . W pozostałych pomieszczeniach nastawy są z zeszłego sezonu
    W mojej sypialni mam takie nastawy grzania:
    03:00 - 05:20 - temp. 20,5*C
    13:05 - 14:50 - temp. 21,5*C
    W sypialni mam ten lepszy sterownik, który tak się nie grzeje, w trakcie załączonego ogrzewania, więc nie muszę tak zawyżać zadanej temp. jak w przypadku poddasza. Histerezę ustawiłam na 0,5*C. Dokładniejsza nie ma sensu. Aktualnie temp. na sterowniku w sypialni pokazuje 21*C. W nocy ogrzewanie raczej się nie włączy.
    Gdybym miała sypialnię na górze, ustawiłabym sobie grzanie nocne na, powiedzmy, 22*C, a w okienku dziennym na 24*C. Na górze, kable są w posadzce o grubości ok. 8 cm i temp. nie jest tak stabilna, jak na parterze.
  5. #1805
    24.303
    To, że w głębi wylewki/płyty temperatura zmienia się na tyle szybko, że ma możliwość zadziałać sterownik.
    Tu ładnie to widać:
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Kaganiec na temperaturę podłogi zadziałał już po dwóch godzinach grzania - i w tym czasie temperatura w głębi wylewki wzrosła o 4,5*. I regularnie tu termostat włączał i wyłączał ogrzewanie przez następne 6 godzin Temperatura powietrza o pół stopnia wzrosła dopiero po ok. 9 godzinach od rozpoczęcia grzania. Pewnie, że jakby kaganiec na temperaturę podłogi nie działał, to wzrosłaby szybciej - za to dużo wyżej i rosłaby dalej po wyłączeniu a temperatura podłogi stałaby się niebezpieczna dla okładziny.
    W przypadku temperatury powietrza, jak widać na moim i powyższych wykresach czas zmiany temperatury powietrza jest tak duży, że sterowanie podłogówką na jej podstawie to jak sterowanie tankowcem na podstawie skryptu pilota z rajdu WRC - zanim wykona manewr, to jest sześć zakrętów dalej.
    Spróbuj dopatrzeć się na moim wykresie efektu grzania 14:10-14:50 czy 22:10-22:50. I powiedz, kiedy by się ogrzewanie wyłączyło, gdyby nie koniec z timera? Nawet przy histerezie 0,2
    Teoretycznie można uzasadniać wzrost temperatury rano ogrzewaniem 5:10-5:50. Ale to raczej zasługa słońca i okna od wschodu. Za to gdybym sterował temperaturą, to przez to słońce w okienku dziennym ogrzewanie by mi się nie odpaliło i po południu miałbym zimno.
  6. #1806
    Tu ładnie to widać:
    Rzeczywiście, to co przedstawiasz, zdaje się mieć większy sens, niż sterowanie w oparciu o temp. pokojową. I może nawet kiedyś spróbuję się pobawić w zmianę czujnika zewnętrznego na czujnik podłogowy.
    Tylko dojście do ustawień w oparciu o czujnik podłogowy, będzie wymagało znowu kilku dni zabawy, a tego mi się nie chce.
    Kolejna rzecz, która odwiodła mnie od użycia czujnika podłogowego, to zmiany na wyświetlaczu sterowników. Z tego, co pamiętam, to zamiast temp. otoczenia, pokazywała się tylko temp. podłogi. Więc, żeby kontrolować temp w pomieszczeniach, musiałabym mieć kolejne urządzenia pomiarowe. Ale w sumie, to jest jeszcze do sprawdzenia. Niemniej bez instrukcji się nie obejdzie.
    U mnie, reakcja temp. powietrza, na grzanie w płycie jest bardzo opóźniona (temp. powietrza wzrasta o ok. 0,5*C na dobę).
    Ostatnio, kiedy podniosłam temp. w całym domu, zrobiło się dla nas za ciepło, zmniejszyłam temp. grzania, a temperatura i tak przez kilka dni utrzymywała się za wysoka i musiałam wietrzyć pomieszczenia.
    Także, moje grzanie nie tyle opiera się na sterowaniu temp. powietrza (bo to nie ma najmniejszego sensu), co wykorzystuje tę temperaturę do grzania czasowego. Jedno okienko dziennie ustawiam, tak, żeby ogrzewanie na pewno się włączyło i chodziło ok.2 godziny (do tego potrzebuję zadać temp. odpowiednio zawyżoną w stosunku do temp. powietrza). To daje mi gwarancję, że nie wychłodzę domu, nawet jak w pozostałych okienkach, ogrzewanie się nie włączy
    Na parterze mam możliwość ustawienia 2 okienek grzania (na tyle pozwalają sterowniki). Ustawiłam 2 okienka po ok. 2 h.
    Na poddaszu mam 3 okienka - łącznie ok 6 h grzania. Ale nie we wszystkich okienkach ogrzewanie się włącza
  7. #1807
    24.303
    Skoro przekłamują, to i tak warto korzystać z innych termometrów.
    Sporo. Ale nie pamiętam, jak masz dobrane kable. U mnie 96W/m2 (średnio - cała moc kabli przez całą powierzchnię) pracują 3x40 minut w taką pogodę, jak ostatnio. Nie pamiętam dokładnie, ale do 3x2h w największe mrozy chyba nie doszedłem.
    Chociaż jak Ci się wyłącza z termostatu, to trudno zgadywać - ale to pewnie loteryjka, skoro większą różnicę w odczycie powoduje nagrzanie sterownika niż powietrza w pomieszczeniu.
  8. #1808
    Pamiętaj, że przekłamują tylko wtedy, kiedy chodzi ogrzewanie, lub kiedy przy nich grzebiesz Poza tymi sytuacjami, wskazują temp. jaka panuje w danym pomieszczeniu (sprawdzałam kiedyś miernikiem zewnętrznym).
    Tylko u mnie ogrzewanie nie pracuje na sztywno te 6 h na poddaszu i 4 h na parterze. To jest max. zakres czasu, w jakim w ogóle może się włączyć ogrzewanie. Poza tymi widełkami, ogrzewanie nie włączy się nawet, gdyby temp. spadła poniżej zadanej.
    W praktyce na parterze ogrzewanie włącza się tylko w 3 pomieszczeniach (łazienka, sypialnia i salono-kuchnia), ale nie każdego dnia i nie w każdym okienku. W pozostałych pomieszczeniach w ogóle się nie włącza (wiatrołap, korytarz, pralnia, schowek - tam temp. nie spada poniżej 20,5*C, a zadana temp. grzania to 19*C).
    Na piętrze, zależało mi, żeby ogrzewanie chodziło przynajmniej te 2 h dziennie, dlatego zawyżyłam temp. w okienku 13:00-15:00. Ale to też tylko w 3 pokojach. W nocnych okienkach, ogrzewanie w 3 pokojach na poddaszu włączy się, jeśli temp. na sterowniku wskazuje poniżej 22*C (czyli uruchomi się zawsze, bo temp. w pokojach jest niższa). Ale że sterownik błyskawicznie sam się nagrzewa po uruchomieniu grzania, to po chwili wyłącza ogrzewanie. Także w ciągu tych 4 godzin nocnego grzania, sporadycznie coś się załączy.
    Nie kontroluję zużycia kWh, także dopiero rachunek za prąd pokaże, ile wciągnęło ogrzewanie I to też nie dokładnie
  9. #1809
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomkowz
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Ufff, dotarłem tutaj! 1808 wpisów, jakiś tydzień czasu czytałem. @annatulipanna bardzo dziękuję Tobie i udzielającym się w Twoim dzienniku. Jest tu naprawdę ogromna ilość wiedzy. Chyba to za co cenię Twój dziennik najbardziej to ilość przemyśleń dot. niedoróbek i sama ilość niedoróbek przez ekipy budowlane. Twój dziennik powinien przeczytać każdy kto planuje zatrudnić wykonawcę do budowy swojego domu i przychodzić na budowę od czasu do czasu
    Subskrypcja włączona, czekam na nowe wpisy, a sam dziennik zapisany i będę do niego wracał w przyszłości.
    Pozdrawiam!
  10. #1810
    Cytat Napisał tomkowz Zobacz post
    Pozdrawiam!
    No cześć tomkowz
    Dzięki za miłe słowa Cieszę się bardzo, że mój dziennik może się komuś przydać.
    Gratuluję przebrnięcia przez całość Nazbierało mi się tego trochę
    Pozdrawiam!!! I polecam się na przyszłość (szczególnie, że mieszkasz po sąsiedzku )
  11. #1811
    Doczekałam się!
    Będą pierwsze 4 skrzydła drzwiowe na święta
    Jeszcze nie wstawione, ale są. Tylko... hmm... wypadałoby klamki zakupić
Nazwa:	DSC05475a.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
ID:	437728   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05476a.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
  12. #1812
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Super ������Cieszę się że się doczekała bo wiem że, na tym etapie potrzeba motywacji. a jak coś się dzieje to chęci do pracy wracają.
    Może i ja się zmobilizuje i wstawię u siebie jakieś fotki z jesiennych prac������
    DZIENNIK BUDOWY http://forum.muratordom.pl/showthrea...w%C5%82asnego-)
    Parterowy 92 m2. Płyta fundamentów 10cm xps +15 cm EPS na płycie, ściany 30 cm grafitowego EPS, strop 50 cm celuloza thermofloc. Okna w warstwie izolacji. Ogrzewanie kable w wylewce
  13. #1813
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Po wymianie poglądów z między Tobą a Kazienem widzę, że czeka mnie "doktoryzacja" ze sterowania ogrzewaniem.
    Ja mam zalane kable w płycie jak Ty i dodatkowo tak samo na piętrze (żadnych wylewek tylko cały strop grzany).Będzie sie eksperymentowało
    Czujników temp. powietrza wogóle nie planuję bo nic mi nie dadzą. Ale my wszyscy jestesmy ciepłolubni (na zasadzie, że ja chodzę praktycznie w majtkach po domu żeby się nie pocić, dzieci zwyczajnie ubrane w krótkie rękawki....a żona okrywa się czasem kocem jak spadnie nam do około 22*C
    Z tym że teraz mamy standardowe gazowe ogrzewanie i skoki są częste (jak to w dziurawych, deweloperskich domach).
    W nowym będzie się działo - pewnie by żonka była zadowolona to ja będę chodził na golasa by przeżyć....., albo będę mieszkał pod schodami gdzie mam pomieszczenie gospodarcze bez kabli
    Gratuluje drzwi - hihihi troszkę pomieszkaliscie "w komunie".
    Przypomina mi to dawne czasy jak po wprowadzeniu do mieszkania,żylismy bez drzwi (również łazienkowych) ze 3 miesiące, zaliczając kilka grubszych imprez z kocykiem trzymanym w swietle drzwi dla prywatnosci ..... i każdy mile je wspomina.
    Ostatnio edytowane przez dpo ; 04-12-2019 o 05:31
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  14. #1814
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Super Jakoś mi umknęło, że będą białe. Myślałam, że w kolorze schodów. Kiedy będą na swoich docelowych miejscach? Montujecie sami?
    Nasze też przyjechały. w poniedziałek, ale jeszcze sobie długo poczekają na wprawienie.
  15. #1815
    Cytat Napisał Raptor1 Zobacz post
    No hej Raptor
    No drzwi cieszą ogromnie. Chociaż już się przyzwyczailiśmy do ich braku . Teraz tak luksusowo się zrobiło.
    Zdjęcia wstawiaj, bo pomyślę, że się obijasz i nic nie robisz
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    No witaj dpo! Na Ciebie to mam focha Żebym od instalatorów musiała się dowiadywać, że w ogóle ruszyłeś z budową, nie wspominając, że jesteś już na tak zaawansowanym etapie? No foch, jak nic
    To nasze całe grzanie, to nic trudnego, ale troszkę trzeba potestować. Będziesz sterował grzaniem z jednego sterownika? Ten strop grzewczy, to ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że podzielisz się doświadczeniem
    Heh... no nam zleciało nieco więcej, niż 3 m-ce bez drzwi, tylko ja zamontowałam szyte na zamówienie gustowne kotarki, także było elegancko Ale o prywatności w łazience, podczas imprez nie było mowy Dla komfortu użytkujących przybytek, stałam na czatach, aby ktoś nie wtargnął do zajętej łazienki
    Cytat Napisał mrufka_bum Zobacz post
    O tym, że drzwi będą białe, wiedziałam jeszcze przed budową. Mimo to, wybór był bardzo trudny
    Drzwi są już na swoim miejscu . Nie montowaliśmy sami. Ale były montowane na raty. Najpierw ościeżnice. Panowie pojechali na inny montaż. Wrócili wieczorem osadzić skrzydła, bo za ciężkie, żeby od razu to zrobić. A kolejnego dnia przyjechali, z dociętymi do schowka pod schodami, listwami.
    Zaraz wstawię zdjęcia
  16. #1816
    No to patrzajcie i podziwiajcie
Nazwa:	DSC05524a.jpg
Rozmiar:	69,8 KB
ID:	437871   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05544a.jpg
Rozmiar:	74,0 KB
ID:	437872   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05525a.jpg
Rozmiar:	51,1 KB
ID:	437873   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05527a.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
    Ostatnio edytowane przez annatulipanna ; 07-12-2019 o 08:54
  17. #1817
    A jak do łazienki pasują
Nazwa:	DSC05520a.jpg
Rozmiar:	54,8 KB
ID:	437875   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05523a.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
ID:	437876   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05529a.jpg
Rozmiar:	31,5 KB
  18. #1818
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Sorki - poprawię się. Może i dziennik założę kiedys. Z tym, że raczej "po budowie", bo przez nawał pracy, aby dopiąć budżet, w zasadzie buduje moja Anna ze mna online. Ja praktycznie tam nie bywam i robię odbiory na podstawie zdjęć...... a miało być zupełnie inaczej. No nic, może zdrowszy będę dzięki temu
    pozdrawiam.
    Albert Einstein
  19. #1819
    pozdrawiam.
    Uuuuuu... no to już nie mam focha Myślałam, że siedzisz na miejscu i budowy doglądasz
    Mogę sobie tylko wyobrazić, jak Ci się buduje na odległość, na podstawie zdjęć
    A Ania jaka dzielna Podziwiam! Pozdrów ją ode mnie.
    Myślę, że mimo stresu spowodowanego budową na odległość, tak, będziesz zdrowszy I kilka siwych włosów mniej na głowie, to też coś
    Powodzenia w dalszych pracach!
  20. #1820
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Czeeść! Łał, co za wielka zmiana Z drzwiami to już pełen luksus. A w łazience prezentują się bardzo gustownie Zazdraszczam kabiny prysznicowej My wciąż na zasłonce lecimy i chyba nic tak nie przeszkadza jak brak wystarczającej ilości światła
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Strona 91 z 94
