Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Guest
    Mam dom w stanie surowym przykryty dachem (podkłady betonowe pod podłogę też). Na wiosnę chcę ocieplać styropianem - włącznie ze ścianami fundamentowymi od poziomu ław fundamentowych. Poradźcie jak to zrobić, żeby nic nie stało się ścianom ani stropowi (mnie sie wydaje, że sukcesywnie ściana po ścianie, ale nie jestem fachowcem).
    Opisz bliżej w czym jest problem.
    Z tego co rozumiem - sprawa jest prosta:
    - odkopujesz fundamenty (do głębokości ławy)
    - przykładasz izolację cieplną (zwykły styropian nie jest tu najlepszym rozwiązaniem, są inne, bardziej wytrzymałe na działanie gruntów materiały),
    - izolujesz przecilwilgociowo
    - zakopujesz i (miejmy nadzieję) zapominasz o problemie
    Guest
    do kwiatkor:
    Dzięki za zainetresowanie. Uprzejmie wyjaśniam problem: czy mogę odkopać wszystkie ściany fundamentowe naraz i po zrobieniu ocieplenia (planuję to zrobic styropianem zalecanym do ocieplania właśnie fundamentów)zakopać. Czy odkopanie budynku dookoła nie zagrozi jego konstrukcji?
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    Ależ spokojnie możesz to zrobić.
    Tzw obsypka nie ma najmniejszego wpływu na stabilnośc budynku.
    Ale czemu nie zrobisz ocieplenia od razu - koszt nie jest wielki, a odpadnie ci poźniejsze odkopywanie. Potrzebujesz:
    1. Styropian gr 8cm FS-15 ca 105,- PLN/m3
    2. Siatka na styropian 2,46 PLN/m2
    3. Klej do styropianu - 22,- PLN/worek 25 kg
    4. Dysperbit 1,86 PLN/litr
    Wyjdzie ci nie więcej niż 2 tysiące
    Jasiu
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    Dobrz: FS-15 jest za miękki musi być FS20
    Dobrz:OK
    Dobrz: OK
    Dobrz: OK ale mała uwaga dysperbitem smarujemy nie styropian tylko fundament (2 warstwy) a na styropian jeszcze izolacja przeciwwilgociowa w postaci sztywnej folii z wypustkami (lub z "cyckami" jak kto woli) ale tylko do poziomu gruntu
    A ja mam jeszcze inaczej. Bloczki - styropian na klej i kołki -siatka zaciągnięta klejem żeby była równa powierzchnia. I dopiero na to chcę dać Dysperbit.
    PS. U mnie jest sucho - piach z kampinoskich wydm.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2002-10-28 22:47 ]</font>
    Radzę zajrzeć do Muratora nr 9;10 2002 . Problem izolacji fundamentów jest tam szeroko opisany
    Rozwiązanie dobrzykowic mi sie podoba, sam tak planuję zrobić. Dobrzykowice ile kosztuje folia kubełkowa (z wypustkami, cyckami jak kto woli) ?
