Strona 3 z 17
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 329
  1. #41
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Eliks był kiedyś na forum taki gościu o nicku Bobek_Budowniczy, mawiał on tak: "co jest dobre dla Kowalskiego nie koniecznie musi być tez dobre dla Bobka_Budowniczego"
    Coś ten termostat nie jest halo skoro ustawiasz 22 a masz 23,5?
    Jeśli zaś Tobie takie "średnio" pasuje to mi nic do tego.
    W moim domu takie "średnio" przy jednym termostacie wyglądało by pewnie w rozrzucie od 20 do 30 stopni a mi takie średnio nie pasuje czyli tak jak mawiał ten Bobek_Budowniczy.
  2. #42
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Wszystko jest tak jak powinno być. Salon tam gdzie wisi termostat jest najchlodniejszy, jest na kablu a przewód puszczony w kanał wentylacyjny, stąd zawsze będzie pokazywał trochę mniej. Salon ma 30m2 i różnica między termostatem a drugą częścią pokoju jest 1 stopień. U góry w 3 pokojach jest dużo cieplej, stąd ta średnia. Jeśli mi pasuje to nie rozumiem dlaczego tworzysz problemy. Możesz uczyć mnie tematu hydrauliki ale nie ucz mnie życia. U rodziców są palone 4 kondygnacje też na 1 termostacie i mieszkające tam 2 rodziny nie narzekają. Trzeba dobrze przemyśleć miejsce ustawienia termostatu i obserwować temperaturę w domu. Ja wiem o co Ci chodzi, żeby wszędzie było te równe 22 st. ale ja tego nie wymagam ani nie potrzebuję.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  3. #43
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Oooo to ty kolego masz instalacje skrócona może a nawet napewno powinieneś ta instalacje zrownoważyc wtedy powinna być w miarę jednakową temperatura wszędzie.
  4. #44
    Czolem. To i ja sie wypowiem jako jednosezonowy uzytkownik Laguny
    Po pierwszym sezonie zero problemow. Oczywiscie kilka razy bledy mi sie pokazaly. A to brak pelletu (kilka razy , a to trzeba wybrac popiol z pojemnika (2 razy), a to przeczyscic komin (raz). tyle. czyli normalne "uzytkowe" czynnosci. Raz mialem blad mowiacy o tym ze plomien sie nie rozpalil z jakiegos tam powodu (jestem w pracy i nie mam jak podac Wam ktory to byl kod alarmu) ale po wylaczeniu i wlaczeniu kotla ponownie wszystko gralo.
    Co do jezyka menu: owszem, nie ma polskiego, ale to co mnie interesuje jest do ogarniecia w zasadzie po chwili. kilka opcji mozna pojac nie majac mistrzostwa w zapamietywaniu a jesli ktos jest bardzo odporny na nauke to bierzesz kartke, tumaczysz i przyczepiasz tasma klejaca do pokrywy co niestety, odbije sie na desingu pieca a jesli ktos jest bardziej ambitny i chce po swojemu zmieniac bardziej zaawansowane funkcje, to znajac zycie bardziej sobie zaszkodzi niz pomoze nie po to kupujesz taki piec zeby bez przerwy majstrowac przy ustawieniach. kocial ma byc podlaczony, odpalony i robic swoje tak jak u mnie
    Mam podlaczony termostat i wszystko gra mam byc cieplo i jest cieplo ale troche eksperymentowalem z ustawieniami i teraz mam tak: w dzien ustawiona temperature (od 5 do 23) mam na 23 stopnie, a na noc (od 23 do 5) na 20. czemu tylko na 20? juz tlumacze jak o 23 godz mam w domu 23 stopnie to piec sie wylacza i nie staruje az do rana. w nocy jest troche chlodniej, ale tak nam sie lepiej spi. do 20 stopni temperatura nigdy nie spadnie i przez noc piec nie pracuje (ewentualnie podgrzewa wode). a startuje o 5 rano i jak dzieciaki wstaja to z powrotem maja 23 w domu i nie trzesa brodami troche pogmatwalem ale mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi
    teraz tylko musze sie umowic na posezonowy przeglad
    Wojtku, zapraszam
  5. #45
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Każdy dom rządzi się swoimi prawami a nie czytają tutaj tylko ludzie którzy mają nowe domy czy małe mieszkania.
    Mam temperatury jakie chcę, gdzie chcę i kiedy chcę czego na pewno w moim domu nie zapewniłby mi jeden termostat
  6. #46
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    No u mnie w domu współpracują pomiędzy sobą 1 regulator pokojowy/ 6termostatów i/kociołek Jeden regulator ogarnia dom resztę dopełniają termostaty na kalafiorach.Nie widzę powodu aby mnożyć regulatory pokojowe no chyba ,że mówimy o termostatach.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
  7. #47
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Dokładnie tak
  8. #48
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    A czy ja piszę żeby mnożyć termostaty? Piszę tylko że jednym termostatem pokojowym to sobie można..............
    Właśnie zamiast kitów że jednym termostatem można utrzymać komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, trzeba napisać uczciwie że jak już to pozakładaj sobie chłopie głowice termostatyczne na grzejniki żeby nad tym zapanować. Jeśli znowu mamy głowice na grzejnikach to po co komu potrzebny jest termostat?
  9. #49
    no to chyba wszyscy wiedza
  10. #50
    Ależ tu się dzieje...
    Ciekawe czy jak RED Compakt się pojawił na rynku to też to się tak bali?
    Po mojemu piec to piec.
    A jak ktoś chcę mieć (bajery) daleko rozbudowana instalacja to czemu nie.
    Kto bogatemu zabroni.
    Ja na początku też myślałem i chciałem mieć Multi-gadżet-centrum Ale po rozmowach i chwili czasu doszedłem do wniosku że ten piec ma wszystko co mi potrzeba a jeśli będzie mało BAJERÓW to NO PROBLEM.
    To tylko piec a nie magiczne pudełko.
    Może ktoś czuje się lepiej jak ma więcej...
  11. #51
    A jak ktoś żąda MAX komfortu i MINIMUM obslugi to może prad,gaz albo olej opałowy i rozbudowana instalacja na Maxa. Bo jednak przy pellecie trzeba czasem zajrzeć do tej kotłowni.
    Pozdrawiam.
  12. #52
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Znam takich co z nudów zaglądają do kotła. Takie przyzwyczajenia z dawnych lat
    Co do Compakta, zobacz, tyle czasu była Termika do wzięcia za śmieszne pieniądze, kocioł klasy Reda z jeszcze prostszym czyszczeniem i też mało był rozpowszechniony.
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 10-05-2018 o 10:21
  13. #53
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Z nodow jak z nudow, ale z przezwyczajenia na pewno
  14. #54
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Jak będziesz miał idealnie dobrane kalafiory czy też dobraną podłogówkę to jednym regulatorem załatwisz sprawę a jakieś różnice można skorygować termostatem i nie widzę w tym problemu tylko Ty kolego widzisz .Teraz wcale się nie dziwię że wątek o rbr jest tak przerośnięty.
  15. #55
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ale on by miał od 20 do 30 stopni na jednym regulatorze więc coś tam jest nie tak. Barliniak, tak z ciekawości, ile Ci wciągnęło peletu przez zimę?
  16. #56
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Nie mierzę i nie liczę jak w aptece więc tak około 2,2-2,3t. Sezon zaczęty10.wrz. i trwający do 4.maja.
  17. #57
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    To ładnie jak na blisko 8 m-cy palenia.
  18. #58
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    No to jestem gotowy do zimy
    Poniżej link jak Laguna wygląda u mnie. Dzięki Puławiak za fachowość i porady. Pozdrawiam.
    https://imgur.com/a/XzQpHzK
  19. #59
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Zapowiedź sezonu na Lagunie https://youtu.be/VFR3zhRCPRg
  20. #60
    No ta ja też pochwalę się swoją Laguną P 12. Puławiak Wielkie dzięki. Kociołek przyjechał wczoraj. Powiem wam, że naprawdę cieszy oko. Wszystko dopracowane od A do Z. Jak będzie tak pracował jak wygląda (a z tego co użytkownicy piszą napewno tak będzie) to będzie super. Eliks super filmik.
Strona 3 z 17
