Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    daj styro pionowo
    jak dam pionowo to bedzie duzo odpadu;/
    Dokup i nie żałuj.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Czyli najlepiej XPS i na to folia kubełkowa tak ?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Tomek@gmail Zobacz post
    Tak.
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Dzięki za podpowiedzi, mam natomiast jeszcze jedną zagwozdkę czy ścianę dodatkowo malować dysperbitem ?
    Wtedy ściana -> dysperbit -> XPS -> dysperbit -> folia kubełkowa
    Jeśli tak to malować masą asfaltowo-kauczukowa (np. Izoplast R-W) czy asfaltową emulsją gruntującą (izolacja przeciwodna i wilgociowa np. Izoplast B-w) czy moze najpierw jednym a później drugim.
    Ostatnio edytowane przez Tomek@gmail ; 02-07-2018 o 00:14
    Ja mam pytanko. Mam suchy grunt. Piach do 1,8m. Jak mi robili analize gruntu to na 3m nie było jeszcze wody gruntowej. Czy w tym wypadku dawać XPSa czy sam EPS styknie ?
    24.313
    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Wiesz, jaką wilgotność ma suchy niby grunt? Sprawdź w swoich badaniach geotechnicznych. Potem przelicz, jaki % wilgotności będzie miał styropian, gdy wciągnie tyle samo litrów na m3.
    Chyba xps mimo to będzie lepszy.
    JMam suchy grunt.
    Suchy grunt? Chyba na kilku centymetrach.
    Nie ma czegoś takiego. W gruncie jest zawsze wilgoć naturalna.
    Nawet dziecko wie, że "suchy" piasek po wygrzebaniu łopatką pod spodem jest wilgotny.
Strona 2 z 2
