Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: System KAN-therm Steel
    Domyślnie System KAN-therm Steel
    Witam, posiadam instalacje CO zrobioną w systemie KAN-therm Steel. Czy potrzebuje wlać do instalacji jakiś środek do uzdatniania wody żeby uchronić rury przed korozją i zarastaniem ? Instalacja podłączona do kotla gazowego dwufunkcyjnego.
    Proszę o więcej szczegółów.
    Jakie inne materiały występują w tej instalacji?
    Czy instalacja jest zamknięta ciśnieniowo czy układ otwarty?
    http://pl.kan-therm.com/
    Układ zamknięty, grzejniki stalowe purmo, grzejnik łazienkowy podłączony rurą pex (około 2m) i troszeczkę miedzi przy podejściu do pieca vaillant.
    System Steel przy połączeniu z miedzią powinien być od niej oddzielony kawałkiem (około 50 mm) elementu mosiężnego (np. zaworem kulowym). Jeśli tej miedzi nie jest zbyt wiele w kompletnej instalacji to raczej nie powinno się nic dziać - pytanie, dlaczego nie dociągnięto Steel-a aż do samego kotła.
    Przy większych ilościach miedzi w całej instalacji zaleca się stosowanie inhibitorów korozji.
    Troszeczkę czyli około 2x20cm + instalacja w piecu jest miedziana. Czyli na takiej instalacji nie ma obawy że skoroduje ?
    Osobiście zalałbym instalację inhibitorem korozji, na pewno oddziel te dwa materiały tak jak pisałem wyżej (mosiężnym zaworem kulowym) - wszystko będzie OK.
    Dziękuję za informacje
