Strona 6 z 10
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 200
  1. #101
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    Tak z ciekawości zapytam, mierzył ktoś swoje płyty pod kątem trzymania deklarowanych wymiarów ?? Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń/opinii...
    fighter jak to jest z tym "marginesem błędu" jakie mogą być odchyłki na płytach... Szukałem w specyfikacji jednak nie ma tam jasno napisane a pewnie jest to zawarte w jakiś magicznych cyferkach...
    rozkodowywalem kiedys cale oznaczenia styropianu z legenda kazdej cyfeki tu na forum, jakis ascetyczny pomysl to byl bo ze 3h mi to zajelo z grzebaniem wzdluz i wszerz -nastu stron.
    generalnie chodzi o oznaczenie typu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 M
    i zawsze rozszyfrowanie danych cyferek bylo w karcie technicznej... wlasnie chcialem Cie odeslac "na skroty" do karty technicznej ale widze ze w aktualnych nie jest to juz rozszyfrowane.... sa jedynie podane parametry stricte wytrzymalosciowe BS TR ale o stabilnosciach wymiarowych juz nie.
    a nie pamietam jak to bylo: w mm na pewno:
    +- P5 to plaskosc - czyli "banan" 5mm w normie
    pozostale T L W to prostokatnosc i stabilnosc wymiarowa ale zabij - z glowy nie wyciagne i przy tych TLW 1 nie oznacza 1mm
  2. #102
    jaromkv
    Apr 2017
    Częstochowa
    Dziś skończyłem kleić największą ścianę. Dla mnie osoby która pierwszy raz klei styropian to jest bajka. Prosty, kąty zachowane. Mało gdzie jest jakaś szparka żeby trzeba było piankować.
    I właśnie mam zagwozdke. Czy trzeba piankować połączenia czy tylko w przypadku wiekszysz szpar ?
  3. #103
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Piankowałem połączenia płyt, ale mam parterówkę i robiłem to raczej hobbystycznie z drabiny, tak plącząc się pod przysłowiowymi nogami wykonawcy ocieplenia.
    Widoczne szpary piankował wykonawca.
    PS.
    Do piankowania używałem pistoletu profesjonalnego z końcówką dającą się wcisnąć w połączenia płyt.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 25-09-2019 o 21:55
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  4. #104
    owki
    Mar 2019
    Tychy
    43-100
    czy ktoś spotkał się na śląsku z hurtownią budowlaną (lub sklepem) , która posiada na stanie Etixxa ? Potrzebowałbym 3 paczki 15cm styropianu, żeby nie łączyć z innym.
  5. #105
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Witam. Stoję przed wyborem co na ocieplenie domu. Myślałem o jakimś graficie 20cm. Bardzo dużo dobrego przeczytałem o etixxie knaufa, szczególnie bardzo ważne jest trzymanie wymiarów i kątów. Ocieplać zamierzam we własnym zakresie w przyszłym roku wiosną latem.
    I tu moje pytanie odnośnie nagrzewania grafitu, etixx jest jaśniejszy od reszty ale czy mimo wszystko nie zaszkodzi mu odsłonięcie przed słońcem przez 2-3 dni w np końcówce kwietnia zanim przykryje go klejem i siatką? Może ktoś z praktyki podpowie.
    W takiej sytuacji idealny wydaje się swisspor lambda White ale boję się o jego wymiary i kąty.
  6. #106
    wydaje mi się że te 2-3 dni nie zrobią nic złego... Mam nadzieję, bo ja mam teraz szczyt już z tydzień odsłonięty....
  7. #107
    U mnie był odsłonięty ok 4 dni i nic się złego nie stało. A przynajmniej nic do dałoby się zauważyć gołym okiem. Ocieplane było początkiem września.
  8. #108
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    No w sumie etixx ma zbliżony kolor jak klej w który potem wtopiona jest siatka.
    Ocieplaliście etixxem? Na jaki klej go kleiliście jak kołkowaliście?
  9. #109
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał klimek_89 Zobacz post
    Caparol 190S + Caparol 190 szary kolkowany kolek z trzpieniem metalowym
    Greinplast KS + Geinplast K szary kolkowany kolek z trzpieniem metalowym
    zdarzalo sie wypalenie w miejscu kumulacji promieni slonecznych: glify przy oknach, bo sumuja sie promienie: te co padaja plus te co sie odbijaja od szyb.
    zaslaniac szyby... albo dawac siatke rusztowaniowa
    jest lepiej niz przy zwyklych grafitowych, ale i tak w najgorszym Sloncu w lipcu siatki konieczne.
  10. #110
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Rozumiem, czyli ściany południowe i południowozachodnie najlepiej nie zostawiać na gorące lato.
    W celu wypełnienia szczelin między poszczególnymi płytami nakładał ktoś pianę przed przyklejeniem płyty? Czyli po nałożeniu kleju na tył płyty nanieść 4-5 cienkie warkoczyki pianki lub kleju w pianie na bok i dół i taką płytę przykładać do ściany. Mamy takto dokładne wypełnienie tylko ciekawe czy w praktyce ta piana nie odepchnie płyty.
    Ocieplałem kilka lat temu nieduży domek zwykłym icopaloskim 15cm i nie byłem zadowolony z jakości wymiarów, dlatego teraz miałem zamiar kleić 10cm na klej cementowy i na to 10cm na pianę do czasu aż doczytałem na forum o etixxie.
  11. #111
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    jakims cudem metode kombinowana piana+klej cementowy opatentowala i objela ochrona patentowa firma skala, w zwiazku z tym tylko w ich systemie docieplen stosowana jest ta moteda
  12. #112
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Metoda z pianą po obwodzie płyty? Ma jakieś techniczne minusy?
  13. #113
    Witam, mam jedno pytanie. Jakie są realne korzyści wybierając etixx zamiast zwykłego knaufa/austrotherm oprócz ułatwienia pracy wykonawcy (zachowane wymiary, kąty)? Na niższą robociznę z tego powodu raczej nie ma co liczyć
  14. #114
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał manitou Zobacz post
    Ułatwienie pracy wykonawcy=dokladniejsze wykonanie=mniej strat=Twój zysk
    Jasnoszary=ograniczenie nagrzewania i prężenia
    Podejście zmień: ty i wykonawca macie tworzyć zespół przeciwko przyrodzie i razem walczyć a nie walczyć że sobą .
  15. #115
    Dlaczego mielibyśmy tworzyć zespół przeciwko przyrodzie? O_o Mam wrażenie, że chciales coś innego napisać.
  16. #116
    24.312
    To dom budujesz nie po to, żeby tam się chronić przed nieprzyjazną przyrodą? Chce Cię upiec, zamrozić, przemoczyć, przewiać itd. Arsenał przeciwko murom też ma bogaty.
  17. #117
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Dokladnie to miałem na myśli
  18. #118
    Aaa, to w takim znaczeniu było to zdanie z przyrodą. Sądziłem, że chodzi o zanieczyszczenie przyrody. Gorszy styropian -> więcej odpadów. Dlatego napisałem, że coś mi nie pasuje
  19. #119
    Ktoś wie czy Etixx powstał w grubości 250mm?
  20. #120
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Witam. 200zł/M3 za etixxa 200mm to dobra cena przy transporcie prosto od producenta?
Strona 6 z 10
