Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 45
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sebastian - dzięki wszystko jasne u mnie było podobnie, ale czyściłem kompleksowo....rurki, elektronikę, wentylatory i czujniki temp również , wszystko wróciło do normy.
    piotri
    Aug 2007
    Wielkopolska
    144
    Potwierdzam, w tym roku samo czyszczenie wymiennika i wymiana filtrów nie pomogło. Reku stawał się coraz głośniejszy i rosły wartości. Przedmuchanie rurek pomogło, a raczej z tego co zauważyłem kurz chyba po prostu osiadł na końcach rurek przy wentylatorze.
    Projekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    del -przenioslem
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 19-11-2018 o 13:17
    Mam pytanie/ Jak bardzo trzeba rozbebeszyć reku zeby sie dostac do tych rurek cisnieniowych ? Rozumiem że trzeba wyjąćwymiennik? Rurki jak sa montowane? Tylko wciskane czy trzeba je odkręcać z jakis króććów. Ile czasu sobie zarezerowować na tą robotę?
    Mam też wysokie opory na nawiewie.
    mam podobne problemy z wydajnością. Mój Renovent 300 ma ponad 3 lata i od początku miałem problemy opisane tutaj na forum, czyli cieknącą wodę i muszki z nawiewu. Pierwszy problem udało się rozwiązać rynienką, drugi jeszcze przez instalatorów poprzez montaż dodatkowego filtra wstępnego przed rekuperatorem.
    Obecnie mam problem z sporadycznie pojawiającym się błędem E100 (czujnik ciśnienia po stronie nawiewnej). Zanim zabrałem się do rozebrania wentylatorów dla 100m3/h rekuperator osiągał jakieś 80m3/h przy sprężu wlotowym ponad 300Pa. Po czyszczeniu wymiennika, czerpni, filtrów i wentylatorów osiągał nawet 150m3/h. Wcześniejsze 100 m3/h dobijał przy około 170Pa. To było tydzień temu, dzisiaj znowu pojawił się błąd. Próbowałem przedmuchać rurki od ciśnienia, odkurzałem je w obie strony i nie wiem co jest nie tak.
    Jak jest ustawione 100m3/h to osiąga przy około 300Pa, bardzo głośno pracuje i jest dość niestabilny w porównaniu do wywiewnego (oscyluje cały czas od 70-120m3/h)
    Jak jest ustawione 150m3/h to maksymalnie osiąga 120m3/h i oscyluje pomiędzy 0 Pa - 360Pa. Zdarza się, że nagle pokazuje 0Pa i 0m3/h. Rurki są w pełni drożne, jak zassysam przez nie powietrze to wydaje się ,że wszystkie 4 (nawiewne i wywiewne) mają podobny opór.
    Wywieny układ osiąga 100m3/h przy sprężu 45Pa, 150m3/h przy sprężu około 110Pa.
    Dziękuję za ewntualną pomoc.
    Udało mi się w pewnym sensie rozwiązać problem i jestem zaskoczony. W filtrze wstępnym mam materiał typu G4 dla którego kierunek umieszczenia nie wpływa na instalację. W rekuperatorze na wejściu mam F7, który był umieszczony "śliską stroną" od strony czerpni. Jak obróciłem filtr "śliską stroną" w kierunku wymiennika odczyty są zupełnie inne.
    dla 100m3/h osiąga 100m3/h przy 160Pa
    dla 150m3/h osiąga 150m3/h przy 300 Pa,
    z wyższymi wartościami ma problem ale tak było od początku ze względu na użycie dodatkowego filtra wstępnego. W zimie dokładałem jeszcze kasetkę z węglem aktywnym, która jeszcze bardziej pogarszała te wyniki. W tym roku jeszcze jej nie wstawiłem.
    Jak to możliwe, że ukierunkowanie tego materiału F7 ma taki wpływ?
    Dodatkowo od samego początku nie używam oryginalnych filtrów, tylko zakupiłem kasety w których dużo łatwiej wymienia się ten materiał (szukałem powodu przedostawania się muszek przez rekuperator). Niestety nic to nie dało i dopiero filtr przed rekuperatorem rozwiązał temat.
    klimator
    Sep 2010
    Łańcut
    37-100
    98
    Hej niestety mam podobny problem renovent excellent 400 Plus przy ustawieniu 225m3/h mam spręż wl 410pa spręż nawiew 331pa i wydajność spręż wywiew 181 m3/h a spręż 221m3/h czym dmuchaliscie te rurki ?? Bo przyznam się że nie bardzo wiem czym to dmuchać i co z tym zrobić filtry mam G4 czyściłem kratkę czerpni bo była zasyfiona ale nie pomogło wyciągnąłem wymiennik odkurzyłem i wnętrze trochę odkurzyłem, na wentylatorach wydaje się nam trochę takiego czarnego nalotu, trochę wyczyściłem bez ich wyciągania ale też nie pomogło te rurki mają takie gumowe końcówki ściągnąłem i wyczyściłem je ale też być nie pomogło.
    piotras35
    May 2014
    61-064
    Witam pamiętasz jakie łożyska założyłeś w ręku.
    Dobrać można łożyska co najwyżej po kodzie wentylatora, nie po urządzeniu.
    A najbezpieczniej to jechać/zamawiać po zdemontowaniu z wentylatora mając łożyska w ręku.
    PRzymierzam sie do przeczyszczenia kompletnego reku.
    Pojawiły się za duże ciśnienia na nawiewie, przypuszczam że zapchane są te przewody ciśnieniowe do czujników o których pisano wyżej.
    Może ktoś podpowiedzieć czy dostanie się do nich jest trudne?
    Według poniższej instrukcji należy zdemontować oprócz wymiennika także cały zespół wentylatorów a to już wydaje mi się ryzykowne. Instrukcja jest bardzo pobieżna. Napisali tylko co należy zdemontować ale nie piszą jak.
    Czy przewody są po prostu wciskane czy trzeba je jakoś odkręcać z krócców?
    Wydaje mi się że zaczyna buczeć też jeden wentylator, także chętnie dostałbym się do łopatek i je wyczyścił. Jeśli to nie pomoże to chyba trzeba będzie dać komuś wentylator żeby wymienił łożysko. Z tego co widziałem to nowy wentylator to koszt powyżej 1500zł.
    Moj reku ma ponad 3lata. Filtry w zimę zmieniam albo okurzam co miesiąc, w lato co kilka miesiecy.
    https://www.reku.net.pl/download/Bri...%20300,400.pdf
    Instrukcja opisuje czyszczenie reku na stronie 27 i 28.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 26-02-2021 o 17:48
  11. #31
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:57
  12. #32
    Cytat Napisał Sebastain Zobacz post
    Mam taki problem z reku, jakiś czas temu potrafił osiągnąć maksymalną wydajność teraz gdy ustawiam na 300m3/h, żaden z wentylatorów nie osiąga takiej wartości. Dodatkowo pojawiają mi się duże wartości oporu na sterowniku.
    Ustawienie 150m3/h
    Wskaźniki
    Nawiew 150m3/h
    Wywiew 150m3/h
    Ciśnienie nawiewiu 174 Pa
    Ciśnienie wywiewu 86 Pa
    Ustawienie 300m3/h
    Wskaźniki
    Nawiew 210m3/h - do 300 to się nawet nie zbliża
    Wywiew 259m3/h
    Ciśnienie nawiewiu 321 Pa
    Ciśnienie wywiewu 294 Pa
    Z tego co się orientuję ta centrala ma spręż na poziomie 150Pa, a tutaj opory pokazuje 321 Pa na nawiewie, nawet przy 150m3/ na nawiewie jest 174 Pa, a z dokumentacji Brinka wynika, że przy tej prędkości to maksymalnie 66 Pa, chyba, że ja coś źle interpretuje, albo ten sterownik oszalał w co wątpię Ktoś ma pomysł?
    Wczoraj przedmuchałem kratki od czerpni i wyrzutni ale bez zmian, jutro planuję przejrzeć wymiennik i wentylatory jeżeli uda mi się dostać do centralki.
    Załączam też zdjęcie ze sterownika:
    Załącznik 391799
    Sprawdź czy się nie zapchały wężyki od pomiaru przepływu CF. Możesz je tez przedmuchac.
  13. #33
    Tak czerpnia i wyrzutnia przeczyszczone. Jak otworze drzwiczki reku to slychac że jeden z wentylator jest glosniejszy, lekkie buczenie, przypuszczam że może być zabrudzony.
    Czy żeby sie dostać do tych wężyków trzeba wyjąć cały moduł wentylatorow i odpiąć wszystko od płyty?
  14. #34
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Musisz dostać się do płyty i do wentylatorów.
    Przy odpinaniu od płyty zrób sobie wcześniej zdjęcie żeby tak samo podłączyć.
  15. #35
    To łożyska.
    Trzeba będzie wymienić zanim padnie cały wentylator.
  16. #36
    Dzięki, Mam nadzieje że znajdę szybko takie łozysko albo kogoś kto to wymieni.
  17. #37
    Pytaj w firmach zajmujących się naprawą silników, to dla nich codzienność.
    Po twojej stronie będzie tylko demontaż i dostawa, warto obejrzeć filmiki z demontażu w intrenecie.
  18. #38
    niestety nie ma takiego filmiku jesli chodzi o ten model i demontaż modułu wentylatorow. Widzialem tylko filmik z demontażu wymiennika co jest trywialne.
  19. #39
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Mam, być może bardzo głupie pytanie. Czy można wymiennik zamontować w jakis odwrotny sposób?
    Czyściłem go i teraz zamontowałem ale nie pamietam w jakiej byl pozycji. Teoretycznie jest on zupełnie symetryczny i można go zamontować na 4 rózny sposoby. Tyłem, przodem a nawet do góry nogami. Z każdej strony wygląda identycznie. Pewnie to nie ma znaczenia ale wole spytać, tymbardziej że wydaje mi się że po tej operacji mam za duży spreź. Przy wydajnosci powietrza= 100m3 pokazuje mi prawie 70Pa na wywiewie. Jak odetnę bypassem wymiennik to spada do 9Pa...
  20. #40
    Rybnik
    18.617
    Pewnie ma to znaczenie, bo na moim Recairze jest strzałka wskazująca miejsce wlotu powietrza zewnętrznego.
    O ile nie wyczyściłeś go zbyt mocno, to miejsce wlotu poznasz po zabrudzonych lamelach od tej strony.
Strona 2 z 3
