Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jaką suszarkę do ubrań kupić? Opinie.
    Planuję kupić Electrolux EDH3686GDE https://www.euro.com.pl/suszarki/ele...h3686gde.bhtml
    Używa ktoś tego modelu? Polecacie go?
    Czy może jakis inny model?
    Planuje wydać na suszarkę 2000 max 2500zł, wiadomo im mniej tym lepiej.
    Serdecznie odradzam zakupu sprzętu AGD firmy Samsung. Suszarkę (model DV90M5200QW) zakupiłem 17.11.2017 roku wraz z pralką. Muszę przyznać że wygoda jaką daje tego typu urządzenie jest fenomenalna. Niestety miesiąc po upływie gwarancji suszarka uległa awarii. Wezwany serwis stwierdził uszkodzenie pompy ciepła czyli głównego elementu urządzenia (można powiedzieć że to serce suszarki). Wycena naprawy to 1200 złotych czyli ponad 1/3 ceny. Dodam jeszcze że pralka którą zakupiłem wraz z suszarką po 2 latach użytkowania nosi ślady korozji na obudowie w okolicach szuflady na detergenty. Suszarkę jako samo urządzenie naprawdę polecam, ale każdej innej firmy niż Samsung.
    Cytat Napisał if22 Zobacz post
    Ja wyposażyłem swoją domową pralnie sposób profesjonalny Czyli suszarka przemysłowa model 7 kg | SmallPro GP.GD6. I już nie wrócę do zwykłego AGD.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 26-11-2020 o 13:57
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.128
    157
    Mam elektroluxa od 2 lat. Suszy. Ma ileś tam programów a i tak używam tylko 2: albo syntetyczne - bezpieczne-, albo bawełna jak mam czas, bo trwa to dłużej. Na syntetycznym czasem nie dosuszy wiskozy, trudno, doschnie w szafie.
    Cytat Napisał EZS Zobacz post
    To poczekajmy jak skończy się gwarancja. Urządzenia projektuje się, aby się zepsuły zaraz po gwarancji.
    Patrzcie o giaury! jam siny, blady...
    Zgadnijcie czyim ja posłem?...
    Jam was oszukał: wracam z Grenady,
    Ja wam zarazę przyniosłem!...
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.128
    157
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    A to jakoś teraz będzie, bo w styczniu kupowana. Napiszę, jakby co, tfu...
    mariusz05
    Apr 2010
    Polska Śląsk Jastrzębie Zdrój
    429
    if22 kup jakakolwiek suszarkę ale bez pompy ciepła
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    396
    Cytat Napisał mariusz05 Zobacz post
    Rozumiem ,że kolega lodówki też ma nie kupować ponieważ w każdej jest pompa ciepła
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 140m . Klima Rotenso Imoto 3,5kW w salonie 40m.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    mariusz05
    Apr 2010
    429
    Tylko zasada może i podobna ale konstrukcja jednak inna a co za tym awaryjność i sprawność takiej suszarki z czasem mocno spada , zapchane wymienniki ciepła , problemowe tzw.nabijanie czynnikiem, to powoduje że zyski z pompy ciepła tracimy na serwis
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    396
    Suszarka czy to z pompą czy bez wymaga oprócz wkładania i wyciągania ubrań odrobinę czasu obsługi po cyklu.Te z pompą troszkę więcej no chyba ,że mamy z wymiennikiem samo czyszczącym .Z wpisu kolegi który podał przykład z Samsungiem nie dowiemy się jak wymiennik często był traktowany czyt .czyszczony. Dziesięc lat temu zakupiłem pralko- suszarkę Daewoo modeldwc ld141rs 9kg pranie 7kg suszenie i byłem mega zadowolony ale rok temu zaczęły szumieć łożyska i prawdopodobną przyczyną było notoryczne przeładowania pralki przez żonę.Więc do kogo mam mieć pretensje do producenta czy żony???
    e_nygma
    Feb 2010
    43-430
    150
    My mamy od grudnia indesita z PC ,wg mnie rewelacja , woda zbiera się w zasobniku , można ją postawić nawet w korytarzu czy pod schodami,
    na inverter 10 lat gwarancji, duży pojemny bęben.kosztowała w promocji 1500 zł.
    Zobaczymy po kilku latach
    ps trzeba czyścić filtr w bębnie po każdym suszeniu a filtr przy wymienniku co kilka suszeń, zależy od prania ile ma zmechaceń
    Dom SSZ wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo , reszta garaż i kotłownia nieogrzewane . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar,
    Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8.
    drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    Będzie: ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 12 -13 cm szary grafit
    Ogrzewanie : w planach PC powietrzna
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    16.916
    134
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Jaką suszarkę polecasz z kompresorem z lodówki?
    To, że coś jest oparte na tej samej zasadzie nie znaczy, że jest równie trwałe.
    W lodówce albo wymiennik masz z tyłu, i możesz go odkurzyć, albo ścianki są wymiennikiem.
    Do tego przy lodówce nie ma w zasadzie innej opcji - na peltierach chyba nikt nie robi dwumetrowych lodówek? A i cicha by nie była.
    Natomiast przy suszarce problemem jest to, że nie można wyciągnąć i dokładnie wyczyścić wymiennika tak, jak w zwykłej kondensacyjnej. A zabity wymiennik to prosta droga do zbyt małego przepływu powietrza i awarii. A naprawa to koszt podobny do suszarki bez PC.
    Niektórzy kombinują z filtrami - może to i zda egzamin. Ale też pogarsza przepływ powietrza.
    Samoczyszczenie polegające na grawitacyjnym polaniu skroplinami to chłyt marketingody. To musiałby być co najmniej mocny prysznic z różnych stron. A jak producent samoczyszczącego zlikwidował klapkę rewizyjną, to już filterka nie założysz a i czyszczenie wymaga sporego demontażu.
    Na Elektrodzie jest o tym spory wątek. Mnie zniechęcił do suszarek z PC - ale każdy może wyciągnąć własne wnioski.
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    M
    Znaczy ma silnik inwerterowy i na niego gwarancję 10 lat? Co to za model, bo na swojej stronie Indesit się taką nie chwali (ani suszarką, ani gwarancją).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-02-2021 o 17:35
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.128
    157
    Jak rany, o czym wy rozmawiacie ??? Suszarka to takie proste urządzenie. Wiatr wieje, woda do pojemnika a ubranka przewiane i cieplutkie.
    W kazdym razie moja jeszcze działa, obiecałam, że będę od czasu do czasu raportować
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    396
    Już widzę jak Kaizen wyciąga lodówkę kilka razy w roku i odkurza wymiennik Chodziło mi bardziej o porównanie awarii w takiej lodówce kiedy nam zdechnie kompresor po gwarancji i wtedy większość ludzi kupuje nową która nie kosztuje przecież kilku stówek i nie ma lamentu.Jak się spartoli suszarka z pompą ciepła i trzeba wydać 1200 zł to jest lament. Wg. mnie jeśli robimy dużo suszenia można zaryzykować suszarkę z PC natomiast jeśli sporadycznie zostajemy przy klasycznej.Swoją drogą to nie bałeś się kupić reku Izzy ,przecież naprawa też będzie bardzo bolesna chyba ,że jakimś cudem wymienisz sam łożyska.PS. Jeszcze mi się przypomniała taka historia z mojego podwórka.Zakupiłem 10lat temu zmywarkę elektroluxa za około 2tyś. złotych. Po 4 latach zfajczył się programator.Przyjechał serwis "naprawił" skasował 500zł widziałem ,że programy nie pokrywają się czasowo z poprzednimi no ale cóż działa.Po 4mc zdechło znowu.Więc wstawiłem pierwszą starą zmywarkę w której po łącznej pracy 8lat wysiadła pompka koszt 300zł .Tym razem wezwałem lokalnego mechanika.No i dałem do przeglądu tego elektroluxa.No i gość powiedział ,że aby prawidłowo naprawić przy tej awarii musiałby wymienić również okablowanie bo tego wymaga producent.Łaczny koszt to 900zł więc prawie 50% pierwotnej ceny zakupu a przecież pomy ciepła tam nie ma
    Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 03-03-2021 o 07:48
    Banned FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel
    Feb 2003
    Ruś ... no prawie:)
    9.451
    Ja kupiłem powystawowe z Niemiec rok temu za 1150 zł BEKO DPS 7405 W3 z PC A++, jestem mega zadowolony.
    16.916
    134
    Oczywiście, że jest lament. Niestety, z poważniejszych awarii w lodówce najczęstsze i najgorsze to rozszczelnienie gdzieś w ściance. W necie znajdziesz sporo lamentów, że serwis stwierdził, że nienaprawialna. Tyle, że jak pisałem, przy lodówce nie masz wyboru. Suszarkę wystarczy wybrać kondensacyjną. Tańsza i łatwonaprawialna.
    To nie jest kwestia strachu, tylko funkcjonalności i alternatyw. Nie ma reku z lepszymi wentylatorami - więc wybrałem najtańszy z takim wymiennikiem. Są reku ze sprężarkami - i tak, jak suszarki ze sprężarkami
    tak i rekuperatory ze sprężarkami odradzam.
    Wzruszająca historia. Ja mam lepszą z piekarnikiem Amica, gdzie seryjnie padał programator. Mi pierwszy raz na gwarancji - wymiana całego sterownika. Po gwarancji znowu padło. Googiel pod pachę - typowa awaria. Trzeba sflashować kartę SD (nawet nie trzeba jej wymieniać). Też dowodzi, ze lepiej kupić prostszy sprzęt.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.434
    Proponuję pralkę i suszarkę kupować w komplecie tej samej marki.
    U mnie działa bezawaryjnie od lat
Nazwa:	FB_IMG_1614874113711.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
    unde venis et quo tendis
