Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    no prosze Cie, seksistowska? serio? raczej wzielam pod uwage prawdopodobienstwo / statystyke kurcze ale nic juz nie pisze, bo zapesze i zaraz sie okaze, ze nagle wszyscy faceci na FM sami piorą i susza i jeszcze wkladaja naczynia do zmywarki
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał TAR Zobacz post
    ... szorują toalety, wyrzucają śmieci, gotują ,... to nie w każdym domu tak jest
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Nic z tego ... nie piorę, nie suszę, zmywam (głownie po sobie) sporadycznie ... jak działają te urządzenia polegam na opinii żony.
    ... generalnie "z prac domowych" to głównie wydaję tylko dania z kuchni (choć i żona czasami w garnuszkach zamiesza)
    unde venis et quo tendis
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Mnie tam wszystko w domu można robić, żona mi pozwala
    Cytat Napisał mariusz05 Zobacz post
    if22 kup jakakolwiek suszarkę ale bez pompy ciepła
    Potwierdzam, pompa ciepła to do grzania albo chłodzenia nie do suszarki , a suszarkę to najlepiej kondensacyjną (niestety jest energożerna , ale za to prosta w naprawie, te z PC nie opłaca się naprawiać)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    24.313
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Największy problem z tymi z PC (które fakt, są bardziej energooszczędne od kondensacyjnych - ale te ostatnie i tak pod tym względem deklasują wywiewowe) jest zapychanie się wymiennika. A ponieważ krąży w nim czynnik chłodniczy, to są niedemontowalne i nie da się ich wyjąć i dokładnie wyczyścić. Niby producenci robią mechanizmy "samoczyszczenia" - ale to polewanie skroploną wodą wymiennika niewiele zmienia. Tu trzeba co najmniej prysznica z solidnym strumieniem albo i myjki ciśnieniowej, żeby porządnie domyć.
    Oczywiście marne szanse, żeby suszarka z PC się zepsuła na gwarancji (choć oczywiście się zdarza). Ale szanse na to, żeby nabijały takie przebiegi jak kondensacyjne są zerowe.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Poruszony Twoimi opowieściami o notorycznie zapychających się wymiennikach w suszarkach postanowiłem zaglądnąć do mojej suszarki z takowym wymiennikiem i po przebiegu ponad 250 cyklów suszenia i muszę powiedzieć: mogę spać spokojnie bo u mnie selfcleaning działa dobrze i wymiennik jest czysty.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    24.313
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Gratulacje.
    A jak to sprawdziłeś? Rozebrałeś?
    Można też poczytać komentarze serwisantów na Elektrodzie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-05-2021 o 10:57
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Nie mam Whirpoola nie musiałem rozbierać całej suszarki aby zobaczyć jak wygląda wymiennik.Wystarczyło lusterko na teleskopie u mnie działa ten system chociaż też nie dopuszczam do zasyfienia filtrów które są dwa jeden po drugim i są czyszczone po każdym suszeniu.Chwila większej uwagi i pracy po suszeniu 2 min i to się przekłada na dłuższą żywotność urządzenia a sporo ludzi po prostu olewa ten temat a jeszcze jak przeczytają ,że samoczyszcząca suszarka to już robią całkowity odbój.Te filtry pooblepiane ,że aż dziw bierze ,że te suszarki jeszcze coś suszą.Plazmy też się miały wypalać i takie tam a ja piłuję swoją 14rok i nic.
Strona 2 z 2
