Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    Domyślnie Wasz najlepszy wakacyjny kawałek
    Jak w temacie
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar forscher
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300V
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Podłogówka po całości
    >>> dziennik budowy <<<
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.769
    Napletek
    Andrzej Friszke:
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    472
    Jak bylem mlodszy tak okolo 20kg temu to byl wakacyjny hit https://youtu.be/HEXWRTEbj1I
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
    tiimi83
    Feb 2016
    Starogard Gdański
    83-210
    64
