Strona 1 z 29
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 564
    Domyślnie Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
    Postanowiłem założyć nowy temat dotyczący tylko i wyłącznie nowych central wentylacyjnych od Thessli Green, która niestety słabo informuje jak na razie o nowej serii urządzeń. Byłem na prezentacji produktów i podczas powstawania central również i co mogę powiedzieć to to, że są dużo bardziej ciche niż poprzednie centrale.
    Jakie jeszcze inne rzeczy warto zaznaczyć:
    1. Do 30% większe oszczędności energii.
    2. 50% mniej hałasu w instalacji nawiewnej.
    3. O 40% skuteczniejsza filtracja powietrza.
    4. 100% Bypass czyli chłodzenie niemalże za darmo.
    5. Nowa konstrukcja o lepszej izolacji i mniejszej wadze.
    6. Ciekawy design (centralka do mieszkań z możliwością zabudowy w ramach mebli kuchennych jak lodówka czy kuchenka)
    7. Dwustronna obsługa urządzeń.
    8. Dłuższa gwarancja.
    9. Podzespoły z najwyższej półki! Polska myśl technologiczna.
    10. Nowe wymienniki przeciwprądowe ze średnią roczną sprawnością przekraczającą 90%!.
    To co wymieniłem to informacje w oparciu o dane od Thessli i obserwacje własne.
    Dorzucę jeszcze może to, że centrale są lżejsze. Co do gwarancji to wprowadzono gwarancję na 3 lata z możliwością prolongowania do 5 lat (oczywiście za dopłatą). Generalnie centralki wyglądają i zapowiadają się ciekawie. Szkoda tylko, że ceny takie a nie inne .
Nazwa:	a500.jpg
Rozmiar:	42,4 KB
ID:	392746Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a150.jpg
Rozmiar:	26,3 KB
    Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 10-07-2017 o 08:49
    noooo z cenami to pojechali.
    Zehnder wychodzi taniej niż teraz Thessla. A do tego to nowość, więc wyjdzie zapewne parę błędów dopiero gdy ludzie zaczną jej używać w nadchodzącym sezonie. Obawiam się właśnie takiego kupienia w ciemno.
    Z drugiej strony każdy nowy produkt wprowadzany na rynek z reguły ma jakąś promocję/gratis itp. - a tu nowy produkt, wyższa cena i ... cisza...
    Ostatnio edytowane przez vietcong ; 10-07-2017 o 09:16
    Cytat Napisał vietcong Zobacz post
    Zobaczymy. Co do "wychodzenia błędów" to akurat oni robią dużą liczbę testów. Chociażby prototyp airpacka home 500 już tej zimy pracował i nie było nic do czego można by się przyczepić. Co do cen to moim zdaniem powinno być nieco niżej. Pożyjemy zobaczymy co będzie.
    Czy mozna gdzies juz te nowe modele zakupic? Ewentualnie kiedy beda w sprzedazy i w jakiej orientacyjnie cenie. Akurat chce kupic Airpack 400 ale moze sie wstrzymam i wezme juz nowszy model.
    wszystko masz na stronie producenta. Z cenami katalogowymi wystrzelonymi w kosmos
    Wierzyć lub nie ale są tacy, którzy kupują bezpośrednio od Thessli... tam naliczą im 5% rabatu raptem .
    a wszyscy instalatorzy dziwnym trafem dają prawie takie same ceny (różnica ok. 100-200 PLN) - zaskakująca zgodność.
    Mam inne zdanie na ten temat. Chociaż granice rozsądku gdzieś muszą być zarówno dla jednej jak i drugiej strony.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Fleszu1
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    O ile taniej mozna kupic np taki 400v nie od producenta tylko jakiegos dystrybutora?
    Cytat Napisał Fleszu1 Zobacz post
    Pisać do dystrybutorów i się dowiedzieć.
    Jak napisałem - jeśli już łaskawie uzyskasz jakąś odpowiedź, to kolejne ceny będą podobne (z tą różnicą ok 200 PLN), więc wystarczy zapytać jednego
    Aż się zastanawiam czy się umówili co do stawek czy jak...
    24.306
    Tak porównuję sobie dane starych i nowych, i coraz mniej mi się nowe podobają. Do tego trochę mało energooszczędne wentylatory mają 300, co dopiero teraz zauważyłem.
    Niby mamy postęp, a sprawność wymiennika w zakresie realnie wykorzystywanego przepływu spadła. I jeszcze drożej to ma kosztować?
    Sprawność odzysku przy przepływie powyżej 100 m3/h w nowych jest zauważalnie niższa, niż starych. 300 i 400 w tej części wykres wygląda tak samo (tylko przy 400 dalej opada wraz ze wzrostem przepływu). Na jasnym tle - zrzuty z katalogu starych AP, na czarnym nowe APH
    Tym samym ja skreślam te nowości. Jakieś (na oko) 2% niższa sprawność i wyższa cena - coś tu chyba poszło nie tak, jak powinno.
    Ilość prądu pobieraną przez wentylatory trudno porównać, bo dane są podawane dla różnych przepływów.
    APH
    AP300
    AP400
    Ale spróbujmy coś porównać. Dla ciśnienia 150Pa:
    AP300 - 295m3/h - 129W
    AP400 - 299m3/h - 107W
    APH300- 260m3/h - 120W
    APH400- 278m3/h - 97W
    Dla mnie wniosek, że 300 nowa i stara ma stosunkowo prądożerne wentylatory. I prawie 20% można zaoszczędzić kupując 400 zamiast 300. Niech to będzie te 15W średnio po średnio 45gr to mamy 60zł rocznie oszczędności na prądzie.
    Niby katalogowo stara 300 jest tańsza od starej 400 o 500zł netto, ale na portalu aukcyjnym różnica u jednego sprzedawcy to niespełna 150zł. Czyli na samym prądzie mamy zwrot różnicy w cenie w 2,5r, a i zapas mocy może się przydać do szybkiego wietrzenia.
    Więc jak dla mnie teraz stary AP400 wygrywa. Jeszcze trochę czasu mam do zakupu, więc czas na poszukanie błędu w rozumowaniu czy znalezienie lepszej opcji jest.
Nazwa:	ap400hwent.jpg
Rozmiar:	5,5 KB
ID:	392882   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	APspr.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
ID:	392883   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	aphspr.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
ID:	392884   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	aphwent.jpg
Rozmiar:	14,7 KB
ID:	392885   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AP300hwent.jpg
Rozmiar:	5,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-07-2017 o 10:39
    nikt się z nikim nie umawia. a może się mylę. Może niektórzy się umawiają.
    Sprawność odzysku przy przepływie 150m3/h w nowych jest zauważalnie niższa, niż starych. 300 i 400 w tej części wykres wygląda tak samo (tylko przy 400 dalej opada wraz ze wzrostem przepływu). Na jasnym tle - zrzuty z katalogu starych AP, na czarnym nowe APH
    APH
    AP300
    AP400
    Ciekawa analiza.
    z głośnością też pomieszane:
    - stara wersja 400 ->47db
    - nowa wersja 400 ->57db
    Nie wiem, może coś źle poskładane ale te nowe są duuużo bardziej ciche, to pierwsza rzecz jaka rzuciła się mi w oczy a raczej w uszy .
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Analizując sprawność centrali trzeba by również uwzględnić w jakim zakresie przepływów najczęściej pracuje centrala. Zwróćcie bowiem uwagę na to, że poniżej 100 m3/h współczynnik odzysku ciepła rośnie w stosunku do starych modeli.
    Cytat Napisał sagemini Zobacz post
    Zimą wychodzi średnio 20 m3/h na osobę! U mnie tej zimy szło na 15m3/h na głowę przy 5 osobach daje to 75 m3/h.
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Zatem w rzeczywistości powinniśmy osiągnąć wyższy współczynnik odzysku ciepła niż na starszych centralach
    Tak i tak generalnie jest to brane pod uwagę. Sezonowo centrala chodzi średnio na około 30%. Ale tak jak pisałem, zimą jak mroziło to u mnie wychodziło 15m3/h na osobę.
Strona 1 z 29
