Strona 28 z 29
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 564
  1. #541
    24.289
    Biorąc pod uwagę pięć lat użytkowania mojej 300 Thesli średni pobór przy średniej wydajności 120m3/h razem z grzałkami w okresie zimowym to ~35Wh.
    35 watogodzin przez ile? Minutę?
  2. #542
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie czepiajmy się szczegółów skoro wiadomo o co chodzi.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  3. #543
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Dzis pojawil sie u mnie na rekuperatorze wykrzyknik,filtry wymienione niedawno,co moze byc przyczyna?
    https://imgur.com/a/JF4dIjM
  4. #544
    Czy możecie podpowiedzieć i doradzić jakie temp ustawić w baypasie i czy ma być tryb1 przy obecnych temp i włączonej klimatyzacji. By wpadające powietrze było chłodzone tym aktualnym w budynku to BP ma być wyłączony?
  5. #545
    Cytat Napisał peter08 Zobacz post
    Sprawdź w ustawieniach jaki masz dokładnie komunikat. Jakie filtry dokładnie zamontowałeś i kiedy?
  6. #546
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Dwa i pół roku używam oryginalnych filtrów załączonych z rekuperatorem. Zmieniłem jedynie tą watkę na rzepach.
    Za to zmieniam prefiltry G3 na czerpni i wyrzutni - średnio po 3 miesiącach zaczynają mieć opory. Raz w roku zmieniam prefiltry kanałowe G4 na czerpni i wyrzutni. Centrala nigdy nie sygnalizowała konieczności wymiany filtrów. Koszty eksploatacyjne filtrów przez 2,5 roku - do 20 zł.
    Jak zrobiłeś prefiltry kanałowe?
  7. #547
    Panowie jutro mam miec robione pomiary. Jakie powinny byc wartosci na nawiewach a jakie na wywiewach ?
    Na ile % powinna byc ustawiona wentylacja przy pomiarach ?
    Czy to prawda ,ze reku powinna chodzic non stop na 100% ?
  8. #548
    PN-83/B-03430
    Wentylacja przy pomiarach powinna być ustawiona na takim biegu jak będzie pracować przez większość swojego czasu.
    Centrala powinna pracować nie więcej jak 75%
    Jeśli musi pracować na 100% (gdyż w innym przypadku nie wychodzą pomiary) to skopana jest instalacja, albo dobrana jest zbyt mała jednostka.
  9. #549
    jkmp
    May 2017
    okolice Lublina
    49
    Tutaj dorzucę swoje 3 grosze - kupiłem AirMobile do sterowania AirPack4 - PORAŻKA, nie polecam. Od początku mam taki wykrzyknik, a lista komunikatów pusta. Nie wszystkie funkcjonalności działają, działa dość wolno i wszystko przechodzi przez zewnętrzna chmurę - żeby cokolwiek zmienić potrzebne jest działające połączenie z internetem. Z ciekawości rozebrałem pudełko i jest to RPi z modbus... Największą porażką jest brak sterowania w sieci lokalnej - bez chmury. Powinno być jakieś API wystawione przez ten AirMobile w sieci - wtedy była by to fajna opcja. Ale widzę technicznie rozwiązanie utkwiło w poprzedniej epoce.
  10. #550
    Możecie polecić sklep gdzie kupujecie filtry? czy te od peflex moga być?
    https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...e-8937#393,395
  11. #551
    Zamienniki filtrów do central Airpack mają za duże opory przepływu i centrala wyświetla błędy w krótkim czasie po wymianie.
    Lepiej stosować oryginalny filtr.
  12. #552
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar tryllu
    Aug 2006
    501
    349
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Nasze nie mają - robimy w laboratorium pomiary oporu (spadku ciśnienia) w funkcji przepływu powietrza.
    Mają praktycznie identyczne parametry jak filtry oryginalne.
    To nie jest tak, że filtry oryginalne do rekuperatorów mają jakieś cudowne właściwości
    Już niedługo, coraz bliżej...
    Dziennik str.3
    Komentarze
  13. #553
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał tryllu Zobacz post
    Te Wasze to jakie dokładnie? gdzie sprzedajecie?
  14. #554
    Oczywiście, że nie.
    Aczkolwiek, sam opór to tylko połowiczny sukces.
    Filtry mają filtrować, więc bardziej interesuje mnie tkanina jakiej używacie do ich produkcji.
  15. #555
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Roman Filtry
    Jan 2021
    Stara Wieś
    05-830
    31
    Oczywiście, że nie.
    Korzystamy z materiałów filtracyjnych produkowanych w Europie, a nie w Chinach, w większości z syntetycznych materiałów filtracyjnych (a nie włókna szklanego) które są dużo bardziej stabilne i wytrzymałe niż włókno szklane.
    W przypadku Thessli to jest EN779 M5 / ISO16890 ePM10 60%.
  16. #556
    alter2000
    Jul 2016
    Trójmiasto
    81-004
    142
    Pojawiły się jakieś ramki do filtrów Home, czy nie ma na to szans?
  17. #557
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    To dobry wynik, te 7W na elektronikę to w trybie "standby"? ComfoAir Q350 ma 1,3W w "standby". Ciekawe ile mają Reqnety...?
    Dodam jeszcze, że to zużycie generują trzy płytki: Basic, CF+ i Expansion.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  18. #558
    Cytat Napisał samboman Zobacz post
    II stopień Kupiłem na Allegro takie skrzynki z dwoma króćcami 200mm. W środku przybita spinaczami mata filtracyjna.
    I stopień to mata wsadzona w czerpnię oraz lejki na anemostatach wywiewu.
  19. #559
    alter2000
    Jul 2016
    Trójmiasto
    81-004
    142
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Allegro, sprzedawca Termokontrol.
    Kupiłem te zamienniki oryginalnych filtrów je jakoś rok temu, ale dopiero w zeszłym tygodniu je założyłem i po tygodniu wyświetla się komunikat, że filtry do wymiany. Już chyba nie sprzedają ich na Allegro, pewnie za dużo było reklamacji. Wygląda na to, że to kompletny bubel. Oryginalne wytrzymały ponad rok...
  20. #560
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U siebie mam teraz wkłady z filtryaero.pl
    Działają jak oryginały - nie ma póki co żadnych problemów.
Strona 28 z 29
