Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.687
    Domyślnie FILM: Dom zasilany słońcem - w stu procentach!
    Byliśmy u pana Grzegorza. Poprosiliśmy, by opowiedział o swoim domu w 100 procentach zasilanym słońcem:
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
    hostii
    Sep 2018
    Komorniki
    62-052
    Szanowni Państwo w Polsce nie ma czegoś takiego jak dom zasilany w 100% słońcem, jeżeli tak to proszę o napisanie jak to robi zimą ?? bo odbieranie nadwyżki z elektrowni węglowych NIE jest zasilaniem w 100% ze słońca !!!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.275
    Ekologiczne mrzonki, podobnie jak elektrownie wiatrowe. Jedne i drugie wymagają rezerwy, na wypadek zachmurzenia, nocy lub flauty. Rezerwą ekologiczną mogą byc elektrownie wodne, ideałem to szczytowo-pompowe. Ponieważ jest ich mało, więc trzeba utrzymywac w rezerwie elektrownie tradycyjne. Rozruch zimnej elektrowni trwa do dwóch tygodni, więc musi być utrzymywana rezerwa ciepła czyli ekologicznie bezsens.
    ... ideałem to szczytowo-pompowe.
    Nie ma takiej konstrukcji w języku polskim.
    Elektrownie szczytowo-pompowe, żeby wyprodukować prąd, muszą tę wodę najpierw na szczyt wpompować. A skąd biorą energię? Z sieci czyli też z elektrowni węglowych.
    Jeśli się kogoś krytykuje to warto wiedzieć o czym się pisze i jak to bezbłędnie napisać.
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Cytat Napisał Pan Kejk Zobacz post
    Nie zrozumiałeś tego, co napisał Bertha.
    Przeczytaj jeszcze raz.
    Elektrownia szczytowo-pompowa będąc w "gotowości" prawie nie ma strat energii, jej rozruch to sekundy, jest więc idealna do współpracy z fotowoltaiką.
    Ostatnio edytowane przez Beskidziak ; 04-10-2018 o 12:55
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
    Cytat Napisał Beskidziak Zobacz post
    Wiem co tam jest napisane i jest tam błąd logiczny. Elektrownia szczytowo-pompowa nie jest w gotowości przez cały cykl pracy. Kiedyś musi tę wodę z powrotem wpompować. Co mnie interesują straty w stanie gotowości, skoro żeby tę gotowość uzyskać trzeba wykonać pracę wymagającą pracy elektrowni węglowej (duże straty). To taka pokrętna logika przeciwników (sceptyków) fotowoltaiki.
    Nie jesteśmy na tropikalnej wyspie na której cały rok świeci słońce! W Polsce chyba nie mozliwe jest pozyskiwanie prądu przez cały rok ze słońca. Bzdura i już!
    Cytat Napisał henrykp1 Zobacz post
    Bzdura i już!
    Już to gdzieś słyszałem...
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopielka_(film)
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Aydin
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Wszystko zależy od nasłonecznienia. Gdzieś tu na forum widziałem zdjęcia licznika PV zimą i użytkownik pisał, że produkuje nawet więcej niż latem. Przy niższych temperaturach panele działają lepiej, niż w upały. Spadek produkcji zimą spowodowany jest mniejszą ilością słonecznych dni, co oczywiste, oraz znacznie krótszymi dniami.
    Jednak upieranie się przy "nieekologiczności ekologii" to marny argument. Podobne pojawiają się przy temacie samochodów elektrycznych - a że to do ich produkcji zużywa się więcej rzadkich metali, że energia zasilająca je pochodzi z węgla itp. Jakież więc rozwiązanie mają tak argumentujący? W ten sposób myśląc każda nowa technologia będzie be, bo niemożliwe jest natychmiastowe przejście w 100% z energii węglowej na słoneczną czy wiatrową.
    PV jest wg mnie najlepszym rozwiązaniem - proste zasady działania, minimum urządzeń mogących się zepsuć. Oczywiście możemy wrócić do "bezawaryjnych" pieców kaflowych, ale czy na pewno to dobre?
    Terreda
    Dec 2018
    Kalisz
    62-800
    No niestety nie jest to w 100% zasilane energia ale i tak jest nieźle.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Zgadzam się z Tobą.
    @Pan Kejk chyba sądzi, że tylko elektrownie węglowe są w stanie wytworzyć energię potrzebną do przepompowania wody "na górę".
    danSO
    Feb 2020
    02-776
    Cytat Napisał hostii Zobacz post
    Na początku sądziłam ,że wszystko jest zasilane w 100% ze słońca. Faktycznie dopiero edukując się zrozumiałam ,że to czasami forma reklamy hihi
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Zgadzam się z Tobą.
    Bo tak jest. Elektrownia szczytowo-pompowa musi kupić energię w taniej taryfie od elektrowni węglowych, żeby wpompować tę wodę do górnego zbiornika. Przecież nie ma w Polsce takich dużych magazynów energii w postaci akumulatorów.
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Skoro w sieci jest ok 10% energii z PV czy wiatru to skąd wiesz jaka energia jest używana do pompowania tej wody w górę.
    Nie wiem czy jest 10% bo u mnie na fakturze w składnikach energii jest napisane, że z OZE jakieś 0,5 % - to po pierwsze
    W lecie w nocnej taryfie energii z PV prawie nie ma, bo wszystko w dzień idzie na zasilanie lodówek i klimatyzacji, kurtyn wodnych itp - to po drugie
    A po trzecie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o temat elektrowni i przesyłu energii to mogę posiadać nieco szerszą wiedzę co ty. Obsługiwałem kiedyś system bilingowy, wdrożony w całej Polsce, a także w niektórych elektrowniach za granicą.
