Zamierzam założyć ruszt drewniany (łaty 4x6) co 50cm w poprzek przykręcając do krokwi. Do tego regipsy. Czy popęka? Pewnie tak. Ale ponoć na metalowym też pęka. Poradźcie wszechobecni praktycy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie błąd, ale trudność wykonania i większe koszty. Konieczna choćby impregnacja. Poza tym inaczej niż przy zastosowaniu profilii systemowych nie znajdziesz dwóch łat drewnianych jednakowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodksztalca sie, pecznieje i kurczy jak kazde drewno w zmiennych srodowiskach. Ale nie dyskwalifikuje to go do stosowania jako ruszt pod KG. Takie ruszty sie wykonuje, Tylko drewno powinno bys suszone. I conajwyzej zaspoinowac mzoa po sezoie grzewczym alby sie ustabilizowalo, ale nie jest to az tak koniecznie, bo przy zastosowaniu odpowiedniej tasmy (flizowki czy siatki) i odpowiedniej masy do spoinowania nie ma prawa pelac. Stelaz drewniany nawet ma pewna wyzszosc od stalowego z profili zimnogietych a mianowicie: izolacyjnosc akustyczna, plyty na stelazu drewnianym cechuja sie znacznie lepsza izolacyjnoscia akustycznaOdkształca się pod wpływem wilgoci. Wystarczy zmiana wynikająca z rozpoczęcia sezonu grzewczego.
P.S.
ja jakies 6 lat temu zrobilem w firmie sufit na stelazu z drewna i nie bylo to ani drewno suszone komorowo ani jakies tam specjalne, ciolem na laty co sie dalo (bo to ciezkie czasy byly ) i do dzis ani pekniecia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś mój cieśla zadał mi pytanie :"kiedy drewno przestaje pracować?"Trochę się pogimnastykowałem ,ale wszystkie odpowiedzi były chybione. Prawidłowa odpowiedź jest taka : "Wtedy kiedy je spalisz". Biorąc pod uwagę wszystkie wasze argumenty(oczywiste, no może poza argumentem większych kosztów-bo to nieprawda) przystępuję do montażu rusztu drewnianego i obiecuję,że jak się pojawi chociaż jedna ryska-zaraz dam znać. Pozdrawiam forumowiczów i iczki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadzam się z większością przedmówców - pod płyty gipsowe ( w szczególności na poddaszu) raczej tylko ruszt systemowy, nie drewno - łaty które zwykle widzi się w sklepach choć niby wysyszone jeszcze przez parę latek bedą "schły" - bedą się krzywić (jeśli jeszcze tego nie zrobiły ), pękać...
poza tym 2 jednakowych raczej nie znajdziesz - problem z wyrównaniem powierzchni płyt GK pozostanie otwarty...
raczej tylko system
...gust jest kwestią ... gustu??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam serdecznieNapisał zibicwikla
mam w tej samej chwili ten sam problem który pojawił się u Pana, otóż mam zrobiony ruszt drewniany przykręcany bezpośrdnio do krokwi i mam dylemat czy montować do niego płyty GK czy lepiej najpierw dać płyty OSB a później GK? chodzi mi oczywiście o możliwośc pękania płyt. Jak to jest u Pana w praktyce czy są pęknięcia ? jak się zachowuje sufit w ten sposób wykonany ?
z góry dziękuję za pomoc
Bogusław Adamiak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnapewno nie ma sensu dawac plyt OSB i na nie GK. Jesli juz to zrob stelaz dwupoziomowy. Czyli do tego prostobadle drugi - czy to stalowy czy drewniany (duzo jest w najczesciej zadawanych pytaniach)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA mnie zastanawia co ulega większej roszerzalności i odkształceniom:
- drewno w wyniku zmian temperatury lub wilgotności
- aluminium (profil) w wyniku zmian temperatury
Domu jeszcze nie budowałem i praktyki w tym temacie nie mam, ale zastanawiam się czy wypowiedzi niektorych ludzi nie są podszyte powtarzaniem tego czego nikt nie widział , bo logicznie patrząc na sprawę to aluminium bardziej pracuje niż drewno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do 'pracy" elementów drewnianych.
Latem zeszłego roku położyłem na strychu podłogę z desek suszonych komorowo. Konstrukcja dachu to wiązary kratownicowe.
Przy ścianach szczytowych zostawiłem po ok. 1 cm luzu.
Deski były ułożone prostopade do tych ścian.
Przyszla wilgotna jesień i luzy prawie przestały istnieć.
W lecie tego roku między ścianami a deskami znowu był luz ok.1 cm.
Na kilku deskach miałem zapisaną ich długość w stanie suchym.
Wyszło na to, że długość desek w zależności od wilgotności powietrza zmienia się o ok. 1 mm na każdym metrze.
Przy odległości między ścianami szczytowymi 13 m daje to ok.1,5 cm różnicy.
Z łatami wyszło to samo.
Ciekawe jak w takich warunkach zachowa się drewniany ruszt z przykręconymi doń płytami g-k.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pokoju, nad którym mam taras, w celi docieplenia mam położony taki ruszt pod sufitem 3,5x6,5m. Między ruszt położona wełna minerelna i przymocowana płyta k-g, łączenia maskowane taśmą. Drewno było suche i długo sezonowane. Mocowania co 0,6-0,8m. Mija 6-7 rok i nic złego nie widać. Puk, puk, ...... odpukać w niemalowane.
Darek
Ja mam płyty GK na drewnianych listwach. Niestety nie zgadzam się z przedmówcami, którzy twierdzą że nie jest to dobry materiał. U mnie po dwu sezonach grzewczych nic się nie dzieje. Wszystko zależy od dokładności wykonania, a nie od użytego materiału na stelaże.
Oczywiście drewno na łaty było odpowiednio wysuszone.
Więc widać, że dywagacje sobie a praktyka sobie.
Moim zdaniem podkreślam - dokładność wykonania.
TCzarek
"Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
Stanisław Lem
