Niestety z tymi anodami to jest później problem z wydzielaniem siarkowodoru. Jak się tego pozbyć i czy można reklamować urządzenie, po przejściu przez które woda śmierdzi zgniłym jajkiem?
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłącze się pod ten temat.
Mam ofertę na pompę i do wyboru zbiornik CWU: płaszczowy kospel 180l z płaszczem 46l, a opcja nr 2 to chyba Galmet 300l z wężownicą. Przy czym instalator poleca bardziej płaszczowy, lepiej się sprawdza.
Z tego co czytam to większość z was ma te z wężownicą. Z czego to wynika? Płaszczowe + pompa ciepła to nie najlepsza kombinacja?
Z góry dziękuję za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy wymianie smieciucha na pc dałem zasobnik z nierdzewki żeby nie mieć problemu że zbiornik przerdzewieje i nie musieć pamiętać o anodach. Ja dałem zbiornik termica z 2 wezownicami długimi do pc i dolarów które widzę lepiej chodzą na długiej wezownice niż poprzednio na standardowej. Plusem zbiorników termica jest też możliwość zamontowania w dowolnym miejscu wielu czujników temp bo jest na środku rurka z góry do dołu w która wsowamy na dowolną głębokość czujnik. Obudowa zasobników też jest estetyczna i trwala bo jest z blachy i gwarancją jak dobrze pamiętam chyba 10lat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasadniczy problem z zasobnikami płaszczowymi to zazwyczaj nieduża powierzchnia wymiany ciepła-ja to dokładnie przećwiczyłem :
-słabe COP -y
-taktowanie PC przy dużej mocy i małym odbiorze
Przyjmuje się powierzchnię wymiennika min 1m2 na 100 ltr wody w zasobniku.Im większa powierzchnia , tym lepiej - dodatkowo skraca się czas zagrzania wody
Pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 24-03-2018 o 09:33 Powód: Uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże okresach przejściowych taki układ by jeszcze się mógł przydać- ale wtedy grzejnik elektryczny z nadmuchem będzie bardziej efektywny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu ma PC częściej pracować? Praca na CWU wynika z nastawy temperatury wody użytkowej. Tylko wtedy poleci przez grzejniki drabinkowe, oczywiście najpierw wężownica CWU potem grzejniki. Mi się to spina logicznie. Nie będzie sytuacji, że pompa nie zdąży nagrzać CWU bo temperatura powrotu jest za duża. Zakładam, że po przejściu z tych 2 małych grzejników nie schłodzi na tyle, że PC będzie musiała mocniej gonić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZresztą- nie twierdzę , że nie można tak podłączyć drabinek (tak samo jak używać PC do CWU do ogrzewania )-tylko pytanie :
w jakim celu i co uzyskamy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrabinki mam tak na wszelki wypadek. Generalnie zawsze coś tam podsuszą. Mają też grzałkę elektryczną. W cieplejsze dni planuję odcinać je od CO i używać tylko z wbudowaną czasówką do podsuszenia. Takie wpięcie może pomóc gdy dobierze się za małą wężownicę w CWU. Oczywiście najlepiej dobrać odpowiednią do pompy i już, ale mając kilka ofert i kilka wersji CWU sam już nie wiem. Jest to jakaś opcja gdy wystąpią problemy z taktowaniem przy grzaniu CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHobbystycznie można się bawić- w starym domu w okresach przejściowych w łazience miałem zwykły grzejnik nadmuchowy (tzw „farelka”) chyba 2 kW.
Łazienka przed kąpielą nagrzewała się błyskawicznie- a kosztów praktycznie nie odczuwałem.
Trzeba też brać pod uwagę małą moc grzejników drabinkowych- ile czasu będziesz grzał tę łazienkę ?Do tego łazienki mają przecież wentylatory (wentylację mocniejszą )- więc i straty większe będą.
Cel jest dla mnie wątpliwy- jedynie hobbystyczna satysfakcja wg mnie,nic więcej
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa miałem w kotłowni zbiornik Viessmann Rudocell 200L, pow.wymiany 1.1m2 i przy montażu pompy go zostawiłem. Instalator mówił,że 1.4m2 to minimum. Podgrzanie wody(przy ujemnych temperaturach) trwa u mnie max. 40 minut z 30* do 46*, w górze zbiornika termometr wskazuje 50*. Jak jest cieplej to 30 minut i jest gotowe. Pewno zagrzanie 300L trwałoby dłużej, ale przy 200L nie widzę sensu wymiany. Scop 2.8
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co pamiętam na 1kW mocy grzewczej PC przypada ok 30 ltr wody, jeśli chodzi o zasobniki CWU to mam tylko trzy wymogi (po za oczywiście pojemnością) :
-materiał stal nierdzewna
-odpowiednia powierzchnia wymiany
-cena
Dwa razy zapomniałem wymienić anodę magnezową w galmecie 140 ltr i rdza zżarła mi zasobniczek- w dwóch budynkach mam zas 300 ltr z nierdzewki (termica za 3900 i Joule za 3500 pln brutto)
Mam w nosie czy spawały ten zas małe żółte rączki , czy wielka łapa Wikinga-ma być taki jak potrzebuję i kosztować najmniej w danym momencie.
Pzdr
