Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Okna zbyt male do otworow w murze
    Domyślnie Okna zbyt male do otworow w murze
    Czy istnie jakas norma wedlug ktorej okna musza pasowac do otworow w murze? Chodzi mi o to, ile centymentow moze byc pianki w szczelinie miedzy oknem a murem, czy dopuszcza sie tam upychanie styopianu (bo otwor jest za szeroki lub za wysoki). Czy dopuszcza sie uzycia 10 centymentow styropianu powyzej gornej krawedzi okna? Czy okno nie musi byc bardziej wpasowane w mur?
Nazwa:	nad drzwiami balkonowymi.jpg
Rozmiar:	67,3 KB
ID:	393924 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170726_200020.jpg
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	393925 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	393925Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Okno od wewnatrz pomieszczenia.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Ostatnio edytowane przez olkakrakow ; 29-07-2017 o 15:22
    Szanowna Pani,
    jeśli chodzi o montaż w warstwie muru: maksymalne luzy montażowe wg ITB wynoszą 40 mm. W związku z tym uszczelnianie tych otworów pianką czy
    styropianem na grubość 10 cm jest niedopuszczalne.
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    ...poza tym górna krawędź okna balkonowego nie jest na tym samym poziomie co inne okna. Fuszera!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    11.906
    Cytat Napisał kuusamo Zobacz post
    W tym wypadku fuszerą jest nie tyle inny poziom górnych okien (z resztą to nie jest obowiązek), ale złe wymiary okien. W przypadku balkonu -za niski. Ktoś źle przyjął wysokość docelowej posadzki. Inna opcja - to mogą być na siłę wstawiane okna typowe (mniejsze).
    Tak czy inaczej - błąd.
    stasob
    Sep 2012
    Łask
    98-100
    Witam. Na tym forum jestem pierwszy raz , pisałem trochę na pompach ciepła marki
    Buderus,
    Teraz mam pytanie o wymianę okien. A dokładnie kto jest odpowiedzialny za wymiar
    okien , jak dokonuje wykonawca okien. Mój przypadek , przyjechał pan mierniczy
    dokonał pomiaru , a po montażu okazało się w/g mnie okna są za niskie .
    Jedno 2 cm , drugie 2,5 cm , a trzecie co najmniej 3,5 cm. Co do szerokości też można
    mieć zastrzeżenia. W czasie reklamacji , wmawiano mi , że są w normie . A na końcu
    Pan właściciel ( kolega ) powiedział " a ty wiesz , że za pomiar to ty jesteś odpowiedzialny "
    Dwa pierwsze oprawiłem , żebym mógł normalnie mieszkać , o trzecie walczę ponad
    półtora miesiąca - prosiłem o wymianę na wyższe , do tej pory bez skutku .
    Firma znajduje się w północnej dzielnicy Łasku . W umowie zleceniu jest wpis , który
    ja zanegowałem przed podpisaniem " Zamawiający jest odpowiedzialny za błędy w zamówieniu "
    Ja nad podpisem wpisałem " pomiar dokonał wykonawca " .
    Zapytuję więc , kto jest odpowiedzialny za pomiar .
    Marian S
