Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie otwornica do gresu
    Może coś polecić ?
    Kupiłem w markecie zestaw ale tam nawet wiertło prowadzące nie przebiło się przez gres.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    To jak się zabazować żeby dobrze wyciąć otwór, w dobrym miejscu ?
    Nie ma szans widią przewiercić gresu ?
    obejrzyj to https://www.youtube.com/watch?v=v6wbRf8MI2Y może jakiś pomysł Ci się podsunie.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Dzięki.
    Coś tam wymodziłem
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie hydrofor i pompa AL-KO JET 4000
    Hej,
    Podłączyłem taką pompę do hydroforu i mam problem.
    Otóż po tym jak się wyłączy i włączy kontroler ciśnienia to za każdym razem muszę ręcznie wcisnąć przycisk START na pompie.
    Ktoś może wie co da się z tym zrobić ?
    Bullineczka
    Jan 2011
    RSR
    133
    Do gresu to tylko otwornice bez wiertła prowadzącego. Jako szablon używałem kawałka płyty gipsowej przykręconej ściskami- działa bdb. Tą otwornicą z wiertłem, też można tylko wcześniej przewierć innym wiertłem sam otwór -ale szkoda czasu. Najszybciej to szlifierka kątowa i jedziemy po wewnętrznej stronie i później szczypce - masz otwór i czas na browara
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    użytkuje ktoś taki zestaw ? Poleca?
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-otw...tlo-8475571818
    potrzebuje kupić do użytku własnego przy płytkowaniu kotłowni, garażu, pralni... więc nie będzie dużo tego. Gress na podłodze, ceramika na ścianach.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Zawieź np do Katowic na waterjet'a http://aquadem.pl/ nie wiem jak oni , ale w Poznaniu cena za płytkę to 15- 20 zł w górę w zależności od formatu. Cokoły to około dyszka za sztukę w zależności od ilości i formatu.
    Wytniesz sobie co tam przyjdzie ci do głowy
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-02-2020 o 17:45
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-otwornice-do-betonu-gresu-plytek-wiertlo-8475571818
    Te wiertnice mają nasyp wolframowy . Zrobisz nimi otwór w płytkach ściennych . Do gresu potrzebne są wiertnice diamentowe .
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    dzięki.
    na YouTube wyczerpujący odcinek na temat otwornic do glazury https://www.youtube.com/watch?v=v6wbRf8MI2Y
