Podniesienie podłogi o 41cm - przeróbka piwnicy.
Witam serdecznie,
Przeglądałem forum pod kątem mojego przypadku i moich pytań ale nie znalazłem wystarczających informacji. Potrzebuję podnieść poziom podłogi o 41cm w pomieszczeniu które kiedyś miało być garażem. Pomieszczenie ma powierzchnię ok 35m2 (7,2x4,8m), aktualnie jest wylana posadzka betonowa od ok 32 lat, grubość zweryfikuję ale ok 10-20cm się spodziewam. Postawiłem samopoziomującą poziomicę laserową i wychodzi że na środku mam nieduży dołek o powierzchni ok 1,5m x 3m głębokość ok 2cm.
Wstępną koncepcję mam natomiast w jakich proporcjach, aktualnie widzę to tak:
1. Dołek bym wyrównał zaprawą samopoziomującą Kreisel 201 3-60mm (http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/PODKL...rytowy-3-60mm#) tak aby różnica pomiędzy najwyższym i najniższym punktem poziomami nie była większa niż 1cm.
2. Na istniejącą posadzkę układam folię budowlaną czy paroizolacyjną ? Jaki produkt polecicie ?
3. Układam taśmę dylatacyjną wokół ścian.
4. Układam na zakładkę dwie warstwy styropianu (https://www.abud.pl/product-pol-1622...-30m3-3m2.html) po 5cm (ponieważ taki mi został) + 12cm. Czy ten Knauf o wytrzymałości 70kPa (wystarczajacy ? )
5. Ponownie folia paroizolacyjna
6. Beton z gruszki ok 10cm
7. Ponownie folia paroizolacyjna ?
7. Styropian pod podłogówkę ( http://www.knauf-industries.pl/produ...s-200--33.html ) 5cm
8. Wylewka na podłogówkę 7cm ?
9. Klej i gres szkliwiony ok 1,5cm
Łącznie nam do daje ok 41cm, proszę o Waszą opinię.
Ostatnio edytowane przez Kamil-1987 ; 21-08-2017 o 16:34
Powód: Literówka w tytule.
Witam ponownie,
Jednak trochę bym zmienił koncepcję:
1. Wyrównanie posadzką cementową Kreisel 442 (10-80mm) koszt ok 11zł za worek a nie 27 jak przy samopoziomującej.
2. Układam 3 warstwy styropianu ok. 26cm Knauf EPS 100 (czy 200 będzie konieczny ?) http://www.knauf-industries.pl/produ...-100--36-.html
3. Układam 6cm podkład pod podłogówkę http://www.knauf-industries.pl/produ...s-200--33.html
4. Wylewka anhydrytowa 7cm
5. Gres i klej 1,5cm
Obecny poziom jest podpiwniczony ok 15-20cm od gruntu. Oczywiście dylatacja od ścian będzie.
Prośba o opinię.
Kamil
Witam ponownie,
Kolejnym rozwiązaniem nad którym się zastanawiam to Insularis Piano (od CEMEX'a) / styrobeton na podniesienie o 30cm następnie styropianowy podkład Knauf pod podłogówkę, jastrych i gres. Proszę o wasze opinie odnośnie doświadczeń z styrobetonem, wiadomo że ma znacznie mniejszą lambdę od styropianu ale czy będzie to miało duże znaczenie jeśli rurki będą położone na podkładzie Knauf'a ( http://www.knauf-industries.pl/produ...s-200--33.html ) ?
Lub 20cm styrobetonu i 10cm styropianu EPS 100 / 200 ?
Kamil
Ostatnio edytowane przez Kamil-1987 ; 21-08-2017 o 16:39
Witam wszystkich,
Planuję podnieść podłogę w salonie i kuchni- jednym pomieszczeniu o 30 cm, na górze będzie podłoga drewniana, a w kilku miejscach w kuchni i w dwóch schodkach chciałabym zrobić szuflady i schowki. W salonie planuję umieścić składający się w podłodze niski stół, który będzie po złożeniu na równi z podłogą, a po rozłożeniu będzie wystawał na kilkadziesiąt centymetrów- w stylu japońskim. Czy najlepiej zastosować kątowniki budowlane ciesielskie, przykręcić je do ścian, na nich oprzeć legary i na to OSB? Jak to wygląda technicznie? Proszę o rady.
