Strona 15 z 16
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 310
  1. #281
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Raptor1 Zobacz post
    Suma faktur to 2380,12
    Jak łatwo policzyć realny koszt kW to 0,365 zł.
    Całkowity roczny koszt mieszkania 3 osób w 92 m2 nie przekracza 5.000 zl
    Wliczam prąd, wodę, ścieki i smieci.
    Wcześniej mieszkaliśmy w własnościowych mieszkaniu 25 m2 i placilismy tyle samo.
    U nas tak na szybko: 2.162zł za gaz (licze okrągły rok, ale grzaliśmy w październiku i listopadzie nieocieplony dom oraz po wprowadzeniu nie grzaliśmy całej góry), 1.632zł za prąd, 1.296zł za wodę, 555zł za śmieci. Całość 5.645zł za 200m chałupę. Jak na pierwszy sezon jest ok Moi rodzice płacą więcej za 60m2 mieszkanie
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  2. #282
    Rachunki całkiem fajne, nie powiem
    Ja mam rachunki, póki co, tylko z połowy roku i to tej łagodniejszej Ale też jest dobrze. Jak już dobiję do pełnego roku po zamieszkaniu, to będzie można analizować.
    Ale tak jak piszesz, co by nie zrobić, zawsze będzie znacznie taniej niż w jakimkolwiek, najtańszym mieszkaniu.
    Także pozostaje nam się tylko cieszyć
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  3. #283
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Prąd musiałby zdrozec o 100%żeby się w miarę szybko zwróciła instalacja PV
    DZIENNIK BUDOWY http://forum.muratordom.pl/showthrea...w%C5%82asnego-)
    Parterowy 92 m2. Płyta fundamentów 10cm xps +15 cm EPS na płycie, ściany 30 cm grafitowego EPS, strop 50 cm celuloza thermofloc. Okna w warstwie izolacji. Ogrzewanie kable w wylewce
  4. #284
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Zaległe zdjęcia bez folii.
Nazwa:	IMG_20191013_180215-2.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	435945Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	IMG_20191013_180145.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	435946Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191013_180235.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
  5. #285
    No Raptor! Chwilę mnie nie było na forum, a tu takie zaległości Dom wygląda elegancko. Cieszę oczy i zazdroszczę, że masz już ten etap za sobą. Jednak tynk robi ogromną robotę
  6. #286
    Drzwi wejściowe zrobiłbym równo z oknami.
  7. #287
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Ja u siebie miałem podobny dylemat bo w projekcie były na równo z oknami a też zrobiłem jak kolega Raptor1.
    Dopłata do ponad standardowego wymiaru drzwi 230cm to była bagatelka 1000zł. Olałem i założyłem standard
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  8. #288
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Czasem ekonomia jest priorytetem, a estetyka schodzi na 2 plan.
    Mogę jeszcze zrobić opaskę drzwi np. kamienna i wszystko się wyrówna
  9. #289
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    A potem i tak nikt na to nie zwraca uwagi. No chyba, że jest skrajny chaos na elewacji. U nas też drzwi są standardowe. Nawet architekt za bardzo nie mruczał
  10. #290
    Ale u nas górna linia drzwi i okna kuchennego się zgrywa i akurat na to zwracam uwagę za każdym razem wchodząc do domu
    >>> dziennik budowy <<<
  11. #291
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Z przodu tak, ale już brama garażowa nie zgrywa się z drzwiami i oknem. A z tyłu się nie zgrywają drzwi z oknem do gabinetu
  12. #292
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Też zwracam uwagę na jedną linie na frontowej (południowej) scianie, głównie dlatego że ta linia nadaje porządku i harmonii.
    drzwi u mnie są z boku domu i nikt wchodzący nie zwraca uwagi na linie bo znajduje się za blisko budynku.
    żeby zobaczyć bok domu w całej perspektywie trzeba wspiąć się na półtora metrówa skarpe
  13. #293
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Witam. Wrzucam kilka zdjęć bo dziennik umarł.
    Fotki z prac na zewnątrz. Skarpy zostały zabezpieczoną agrowłóknina ponad200 m2.
Nazwa:	IMG_20191105_163420_resized_20191203_090006188.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
Nazwa:	IMG_20191105_163432_resized_20191203_090006896.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Nazwa:	IMG_20191105_163444_resized_20191203_090004549.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
  14. #294
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Udało się też umeblować najmniejszy pokój, z przeznaczeniem na ala biuro.
    Żona tworzy tam różne dekoracje i prace artystyczne więc duży blat był niezbędny.
    meble robione na zamówienie ceny nie podam bo była to usługa za usługę. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191118_220802_resized_20191203_090007463.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
Nazwa:	IMG_20191118_220809_resized_20191203_090005701.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	437749Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191118_220849_resized_20191203_090005245.jpg
Rozmiar:	81,4 KB
  15. #295
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Oczywiście agrowłóknina nie wygląda atrakcyjnie i nie jest trwała szczególnie na wichrowym wzgórzu na którym mieszkam, dlatego zakupiłem 20 ton granitu (odpad poprodukcyjny) i kamień po kamieniu układam.
    Praca ciężka ale jest ok.
    Pod agrowłóknina jest humus w przyszłości skarpy zostaną zagospodarowane roślinnościa.
Nazwa:	IMG_20191204_083037_resized_20191204_083338794.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
Nazwa:	IMG_20191204_083052_resized_20191204_083338145.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
Nazwa:	IMG_20191204_083236_resized_20191204_083336603.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
  16. #296
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Ładne mebelki Duży blat to podstawa a i tak go zawsze za mało
    Masz dom w takiej niecce? Nie boisz się małej powodzi podczas ulewy?
  17. #297
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Niecke zrobiłem sam. Powódź mi nie grozi bo grunt to żwir nawet kałuże się nie robią. Nic nie rośnie bo pustynia.
    Ostatnio edytowane przez Raptor1 ; 04-12-2019 o 12:22
  18. #298
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Koszty kamienia na skarpy
    20 zł. Tona + transport 3 zł kilometr.
    Granit oczywiście że Strzegomia około 230 km w dwie strony.
    całość 1100 zł +praca własna przy układaniu.
    wydaje mi się że nic innego na skarpy, taniej bym nie znalazł.
  19. #299
    O kurcze, Raptor, ale sobie pracy przysporzyłeś
    To ja myślałam, że ty się obijasz, a tu tyle zrobione
    Gratuluję
    Ps. Pozdrów Anię
  20. #300
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Ania dziękuje za pozdrowienia i też pozdrawia.
    Pracy y rzeczywiscie trochę jest z tym granitem, przynajmniej się nie nudzę.
Strona 15 z 16
