Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Bateria Grohe Eurosmart- wymiana niestandardowych wężyków + info jak rozebrać baterię
    chciałbym wymienić wężyki w baterii Grohe Eurosmart na takie karbowane, zrobione ze stali nierdzewnej (np. takie: https://www.karbowane.pl/wezyki-do-baterii-c-13.html). Niestety w baterii zastosowano niestandardowe końcówki wężyków. Dodatkowo trzeba całkowicie rozebrać baterię żeby wyjąć wężyki.
    Może ktoś przerabiał ten temat i ma na to jakiś sposób? Albo może ktoś ma jakiś pomysł co można z tym zrobić?
    Może są jakieś złączki, które da się zastosować, coś co miałoby takie same końcówki jak te oryginalne wężyki.
    Poniżej zdjęcia z demontażu. Można zauważyć jak rozebrać baterię, żeby np. wymienić głowicę ceramiczną. Oraz jak wyjąć wężyki. Widać też jakie są końcówki na wężykach (dodatkowo poglądowy rysunek "techniczny").
    Tomaszek_001
    May 2013
    02-776
    Witaj,
    chciałem zapytać, czy udało się Tobie znaleźć sposób na wymianę tych niestandardowych wężyków na te ze strony karbowane.pl?
    Noszę się z zamiarem wymiany wszystkich wężyków właśnie na takie, tylko że mam ten sam problem końcówek, które są niestandardowe.
    Cytat Napisał lukkor Zobacz post
    lum
    Sep 2021
    Janki
    03-983
    Mam jeszcze pytanie - jak wyciągnąć tą żółtą część które przykrywa wężyki z jednej strony? Nie mam na myśli głowicy tylko to Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wezyki.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Czy to się jakoś wykręca czy wyciąga na siłę?
    Koral777
    Aug 2022
    02-787
    Potrzebuję wsparcia bo z Grohe pomocy nie idzie otrzymać.
    Mamy chyba właściwe wężyki bo kupione w autoryzowanym salonie. Rozebrana baterie ale nie pamiętamy jak szła uszczelka i plastikowy kołnierz na wężyki.
    I mamy pytanie czy też po rozebraniu barmteii mieliście za luźna uszczelkę czy znaleźliście na rynku właściwą czy znów muszę pisać do Grohe.
    Dodam że już każda kolejna bateria to tylko z wkręcanymi wężykami. Niech ich za przeproszeniem ściśnie za ten model. Kosztował kupę kasy jest solidny ale te wężyki to przekleństwo.
    A mamy 2 baterie
    Koral777
    Aug 2022
    02-787
    A mamy 2 baterie
    Mam podobny problem. Czy udało się zdemontować ten żółty element?
