Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jaka firma do do montażu rekuperacji (małopolska) ?
    Witam.
    Chciałbym prosić o Wasze opinie na temat firm zajmujących się rekuperacją (od projektu po montaż) działających na terenie woj. małopolskiego.
    Część z Was ma zapewne ten etap już za sobą więc bardzo chętnie skorzystam z Waszego doświadczenia.
    Na dzień dzisiejszy wysyłam zapytania o ofertę, ale aby nie robić tego "na oślep" bo takich firm jest naprawdę dużo, chciałbym nieco zawęzić grono ewentualnych wykonawców i pytać o ofertę tylko tych "sprawdzonych". Na forum nie widziałem jeszcze tematu z polecanymi firmami od rekuperacji (jeśli jest to przepraszam za niedopatrzenie i proszę o link do tematu), a jakby nie patrzeć jest to wg mnie dość ważny etap w budowie domu.
    W każdym razie, jeśli macie jakieś doświadczenia z firmami od rekuperacji bardzo proszę o opinię w tym temacie (negatywne jak i pozytywne) aby przyszłym inwestorom nieco ułatwić poszukiwania i ewentualnie przestrzec przed niekompetentnymi ekipami.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Ktoś coś pomoże ?
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Asolt aka solterm i oszczednygrzes z forum
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    Przy okazji chciałbym was prosić o pomoc. Dostałem propozycje rekuperatorów do swojego domu z dwóch różnych firm, poniżej podaje zaproponowane mi modele:
    Zehnder Comfoair 350 Q
    Thesslagreen Airpack 400V
    ONYX Classic 550
    Czy nie dziwne jest, że dla tego samego domu jest, aż tak duża rozpiętość jeśli chodzi o moc ?
    Bo te liczby na samym końcu oznaczają zapewne ich wydajność. Chyba nie jest wskazane aby montować rekuperację z "zapasem" mocy.
    Bardzo proszę o pomoc ponieważ muszę podjąć decyzję co do wykonawcy do końca tygodnia.
    Ostatnio edytowane przez Ec-Synek ; 21-09-2017 o 17:32
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Asolt (Solterm) to chyba to samo. Jest jeszcze ecocomfort
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał Ec-Synek Zobacz post
    ONYX Classic 550
    Żeby ocenić jaka centrala się nadaje, potrzebna będzie ilość mieszkańców, kubatura domu i najlepiej jakieś rzuty kondygnacji budynku.
    Inaczej pewnie nikt Ci z fusów nie wywróży. Ale niech sie lepiej fachowcy wypowiedzą.
    Tulisko
    Projekt domu w linku poniżej:
    https://www.archon.pl/projekty-domow...FRiUsgodGVcOvw
    Więcej szczegółów (rzutów) będę miał niebawem ponieważ dopiero w przyszłym tygodniu będę miał "pełny" projekt.
    Liczba osób: 2 dorosłych i zapewne za jakiś bliżej nie znany mi okres czasu przybędzie 1 max 2 dzieci
    co do ecocomfort to dostałem ofertę na spiro do domu 140m2 chyba się chcą pozbyć materiału że wciskają spiro jak zapytałem o kanały flex to jeszcze dopłata do tego więc coś jest z nimi nie halo że spiro tańsze od flex ...
    Polecam firmę Klimbud www.klimbud.pl i Pana Krzysztofa 600682475
