Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla rury Pert/al/Pert czyli popularnego Alupexa przy średnicy DN32, pompie 7kw (przepływ nominalny 20l/min), mamy prędkość przepływu rzędu 0,7 m/s, straty liniowe 200Pa/m. Dla 9 kw i przepływie 26l/min mamy prędkość przepływu około 0,9 m/s i straty liniowe 300 Pa/m więc nie popadajmy w skrajności. Zakładając nawet, że mamy 5m tej trasy rurowej i 2 kolanka po drodze to sumaryczne straty nie powinny przekroczyć 1,5 kPa dla 7 kw i 2 z hakiem dla 9 kW. Pompy obiegowe w tych PC mają przecież wysokość podnoszenia na około 5m tj 500 kPa. 2 z 500 to jest 2,5% straty z ogólnego ciśnienia dyspozycyjnego pompy. Rozumiem, że najlepiej rurą 100tką mam łaczyć monoblok z domem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie przepisy tego wymagają? Wszystkie obwody muszą być zabezpieczone tylko w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem i w saunie - tak stoi w PN-HD 60364-7. Do tego kilka konkretnych zastosowań wymaga RCD. Kotłowni ani PC tam nie ma. Ba, są sytuacje, gdy RCD jest niedozwolone.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-11-2019 o 09:42
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja to zrozumiałem tak, że dom posiada różnicówkę główną, z której idzie ten kabel, czy tam przewód, i przed PC jest jeszcze jedna dodatkowa różnicówka tylko na tym kablu. To dobrze zrozumiałem, czy źle zrozumiałem?
Wystarczy jedna główna czy jeszcze ma być druga na kablu, a trzecia w pompie?
Nie wchodzę tu w dyskusje akademickie, bo się na tym nie znam, chcę tylko powiedzieć elektrykowi co ma być zrobione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle zrozumiałeś. Ogólnie sytuacja że dom posiada jedną różnicówkę (domyślnie 30 mA) na głównym zasilaniu jest prawnie dopuszczalna, ale jest przyczyną dużych problemów. Wystarczy jakikolwiek upływ gdziekolwiek i jest wyłączany CAŁY dom. RCD powinny być zabezpieczine tylko obwody wymienione w przepisie. Zakładam że elektryk to wie...
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawnie - wystarczy jedna. A jakie to ma wady masz ładnie opisane tutaj
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla T-CAP opisujesz zabezpieczenie dla 3fazowego zasilania a co z 1Fazowym ??
T-CAP 9kW 1Faza WH-SXC09H3E5
Zabezpieczenia z Autodiagnostyki
-Zasilanie 1 3x6mm^2 32A
-Zasilanie 2 3x2.5mm^2 16A
Zgadzacie się z powyższym?? Czy potrzebne jest zabezpieczenie B32 czy wystarczy B25??
Ostatnio edytowane przez Swq ; 13-01-2020 o 22:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla 9 kW/TCap/1f mam;
1/Instalacja 3-fazowa o mocy 17 kW;
....a/ bezpieczniki przedlicznikowe 32 A,
....b/ bezpieczniki za licznikowe B 25 A,
2/Pompę mam podłączoną;
....1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,
....2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,
....3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,
Oprócz tego zastosowałem " Automatyczny przełącznik faz "
- zobacz #321 ; #330 .
Zobacz ; https://www.panasonicproclub.com/upl...d_internet.pdf
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-01-2020 o 10:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkoszt ogrzewania ciepło własciwe wyszedł mi 3200 z gaz a zużywam 1800 zł coś tam kręcą wcześniej opalałem ekogroszkiem koszt 2700 wychodził a tam 2500 tu by się zgadzało a kocioł potrzebny 8 kw a mi pracuje 7 kw w największe mrozy 12 godzin to tez sie nie zgadza a najlepsze ze w projekcie mam 14 kw kto to liczy
moje zdanie jak masz gaz to gazem roznica miedzy pompa ciepła jest około 10 tys a przy następnej wymianie kotła 15 tys wiec gaz lepszy al przyłącze trzeba czekac 18 miesiecy
a jak nie ma gazu to podłogówka całość i pompa
