Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Płyty PIR czy jest sens ?
    Witajcie
    Zaczynam szczęśliwie w tym roku budowę pierwszego, wymarzonego domu. Niestety od tego czytania już nic nie wiem i postanowiłem zapytać bardziej doświadczonych odnośnie ocieplenia fundamentów i przede wszystkim podłogi na poziomie 0. Zgodnie z projektem mam na podłodze dać 15 cm styropianu. Natomiast czytałem dość dużo o płytach PIR na przykład thermano. Gdyby nie cena wybrałbym je ale one kosztują jakby były ze srebra co najmniej. Dlatego czy jest sens zrobić 10 cm styropianu i dodać 5 cm thermano ? Czy takie połączenie ma sens ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.183
    Cytat Napisał marius09 Zobacz post
    Witajcie
    A po co tak? Płyty PIR to bardzo fajny produkt ale jak dopiero zaczynasz a jak rozumiem chcesz poprawić izolacyjność podłogi to wyprowadż odpowiednio poziomy zmieścisz wtedy syro tyle i potrzebujesz. Na popularnym serwisie można kupić płyty PIR/PUR "odpadowe" w dość dobrych cenach.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.942
    PIR jest kosmicznym rewelacyjnym materiałem, ale stosowanym najczęściej tam, gdzie nie ma miejsca na zastosowanie innych standardowych materiałów termoizolacyjnych. Dla izolacji termicznej fundamentów oraz podłogi na gruncie proponuje XPS
    https://termoorganika.pl/plyty-z-pol...rudowanego-xps
    https://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-xps/
    http://synthosgroup.com/grupy-produk...s-xps-prime-s/
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Dzięki za podpowiedzi. Widziałem te ogłoszenia o PIR-ach w gatunku II. Poważnie o tym myślałem bo powinno wystarczyć na podłogę itd. Czyli co PIR wart uwagi tylko wtedy jak nie ma miejsca ? A jak sprawa wygląda jeśli chodzi to, że PIR podobno jest niezniszczalny żadne mrówki, ślimaki go nie ruszą a styropian jak najbardziej.
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.942
    ... PIR-ach w gatunku II.
    zastanawiające. Sprawdziłbym producenta wyrobu, deklaracje właściwości użytkowych, inne dokumenty potwierdzające właściwości produktu do stosowania w budownictwie o których pisze GUNB
    http://www.gunb.gov.pl/dziala/wyroby_n/faq/faq4.html
    jak również Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych
    http://bip.gunb.gov.pl/index_probki.php
    Czyli rozumiem II gatunek nie jest polecany. No a co z trwałościom materiału i odpornościom na ślimaczki, mrówki i inne takie. Styropian da radę ?
    killian
    Apr 2017
    Oleśnica
    56-400
    Dwa dni temu skończyłem układanie płyt pir ,dokładnie Mialem mało miejsca dlatego zdecydowałem się w na te płyty. Ja osobiscie polecam ,świetnie się je układa i bardzo szybko plyta ma 2,5 m x 1,2 m , nie ma żadnego syfu przy docinaniu i bardzo łatwo się je tnie. Pod ogrzewanie podłogowe ponoć wystarcza 8cm takich plyt. Fakt trochę kosztują ale uważam że warto, polecam zakup u sprawdzonych dostawców nie od "Mietka z aukcji" . Bardzo ciężko jest dokupić płyty na sztuki to jest jedyny minus dla mnie.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 28-08-2017 o 21:40 Powód: Lokowanie produktu.
    To powracam do pytania bazowego. Jakkolwiek dziwnie to wygląda rozumiem, że efekt cieplej taniej uzyskam w układzie 10 cm styropian, 5 cm płyta PIR ?
    To, że wystarcza 8 cm to nawet logicznie wygląda biorąc pod uwagę, że jest to ekwiwalent grubszej warstwy styropianu itd.
    Teraz już jest Nawet bardzo.
    Poliuretany mocno potaniały - zarówno pierwszy jak i drugi gatunek
    Polecam sprawdzić ceny na internecie.
    Realnie zamiast 10cm styropianu musisz dać 6 cm PIR żeby uzyskać podobne paramety.
    Oczywiście zyskasz po drodze kilka razy:
    - brak nasiąkliwości
    - nacisk 150-200 kPA
    - lambda 0,022-0,023
    - brak wrogów naturalnych (myszy, insekty czy też kuny)
    no ale jak mam zaprojektowane tak, że wejdzie mi na ocieplenie posadzki np. 15 cm styropianu i nie czuję potrzeby się obniżać, bo to komplikuje sprawę z drzwiami itd, które też trzeba by było już planować inaczej, to czy jest sens?
    Cytat Napisał Zabrza56 Zobacz post
    Jeżeli nie czujesz potrzeby, żeby "się obniżać" albo uzyskać wyższe pomieszczenie lub lepsze parametry izolacji podłogi to szczerze mówiąc nie ma sensu
    Jedną z zalet poliuretanów jest właśnie możliwość stosowania cieńszej warstwy - co ma znaczenie szczególnie przy budynkach wielkondygnacyjnych lub uzyskania lepszych parametrów izolacji przegrody przy zachowaniu tej samej grubości izolacji.
    Dla mnie jnigdy nie ma za dużo izolacji
    W domu na ten przykład na poddaszu mam 2 x wełnę + poliuretan PIR podkrokwiowo.
    W sumie 2 x 23 cm wełny = 46 cm Wełny + 2 x 4 pir = 8 cm PIR
    Kiedyś liczyłem Uc i wyszło poniżej 0,11 Chyba 0,09 ?
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Czy ktoś używał płyt pod drugiego gatunku do ocieplenia posadzki pod podłogowe albo nawet na ściany? Warto w ogóle brać pod uwagę drugi gatunek?
    Mam ściany szczytowe i budowlańce mi zostawili za mało przestrzeni na wierzchołkach tak z 5 cm do folii , Miałem to skuwać i podcinać pustaki ale tak myślę może zastosować płytę PIR i zastąpiło by to styropian który powinien mieć 10-15 cm. Czy ktoś tak robił ??
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    ja 2 lata temu uzywalem. na allegro kupilem takie z demontazu firma z oborniki wielkopolskie euroscrap, na dach płaski potrzebowałem bo właśnie na wysokości mi zależało.
    te z demontażu są tak samo dobre jak nowe tylko niektóre są wiadomo troche zniszczone lub wygięte ale jak sie wie do czego i jak to nie problem na posadzce czy dachu. .
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 15-05-2021 o 07:45
    czy na płyty PIR mogę kłaść bezpośrednio panele podłogowe laminowane czy wymagana jest jeszcze wylewka smopoziomka ?
    Ostatnio edytowane przez mmonka ; 19-05-2021 o 12:03
