Witajcie,
potrzebuję kupić dobrą wkrętarkę do 1500zł myślę nad BOSCH GSB 18 V-LI
https://www.castorama.pl/produkty/na...product_review
Co o niej myślicie ?
Witajcie,
Z perspektywy osoby która prowadzi działalność ( montaż okien ) nie warto kupować tak drogiego sprzętu tylko dla własnych potrzeb. U mnie leżą Dewalty, Bosch, Makita. Całe komplety od wkrętarki, po szlifierki kątowe, piły szablaste pilarki. Fajnie póki jest oryginalne aku. Jak padnie aku robi się problem. Zwłaszcza jak sprzęt jest używany okazyjnie. Cena samego aku często powala (400-500) zł. Proponuję sprzęt mniej markowy, tańszy ale więcej. Np: zakrętarka impaktowa, wkrętarka i młotek udarowy na sds. Często jest tak, że trzeba pojedynczo wiercić otwór i wkręcać wkręta. Do tego 3 akumulatory w razie awarii jednego pozostaje reszta. Koszt 3 urządzeń w markecie to 600-700 zł. Mam sprawdzoną jedną linię narzędzi i polecam. Nawet jak padnie po rocznej gwarancji to nie żal. To z doświadczenia praktyka. Zrobisz jak będziesz uważał. Pozdrawiam
Parterówka "Dom pod Kakaowcem" by archon, powierzchnia 116 m2 plus garaż 36 m2, piwnica 36 m2, kotłownia 6 m2. OZC projektowe 6,8 kw po modyfikacjach plan na 5,8 kw . 100% podłogówka. PC Panasonic 9 kw SDC 1-faza. Mocny nacisk na ocieplenie. Rekuperator : Aeris NEXT 350 Standard. Użytkownicy 2+2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli zależy Ci na wkrętarce z udarem, faktycznie GSB 18 V-LI mogłoby być dobrym rozwiązaniem. Wybrałeś narzędzie akumulatorowe. W związku z tym jeśli chciałbyś rozważyć również wiertarko-wkrętarki, polecamy GSB 14,4-2 LI Plus, która obecnie jest dostępna w promocyjnym zestawie z trzema akumulatorami i L-boxxem. Maksymalny moment obr. (twardy/miękki) wynosi odpowiednio 59/21 Nm, a prędkość obrotowa bez obciążenia dochodzi do 1900 obrotów/min.
