Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 303 z 303
  1. #301
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Hm cwu w lecie to u mnie ~25zl miesiecznie
  2. #302
    Nie. Od soboty grzeje znowu w nocy, bo żona chce w dzień ciepłe posadzki w łazienkach. Bez grzania też mam te 23 stopnie minimum. Jest słonecznie. Do tego otwarte okna w słoneczku. Na to grzanie poszło w taniej jakies 50kwh sumarycznie to trzeba dopisać. Generalnie to są tak niewielkie kwoty, że nawet o tym nie wspominałem. Sąsiedzi nie wierzą, że można spalić przez całą zimę prądu za 350zł. Większość zużywa tyle gazu w 2 tyg. :
    U nas nierealne ..
    Cały marzec temperatury mocno ujemne. Najniższa -10 stopni ..
    Luty bardzo zimny , dużo zimniejszy niż styczeń.
    U nas ciągle śnieg leży , oczywiście małe ilości ale ciągle ...
    Olbrzymi wpływ na koszty ogrzewania ma to gdzie się mieszka i w jakiej części Polski , bo różnice temperatur w PL są olbrzymie i dochodzą nawet do kilku-kilkunastu stopni a to bardzo przekłada się na zapotrzebowanie na energię i na zużycie ciepła ..
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 10-03-2021 o 14:53
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  3. #303
    Tak z czystej ciekawości, jeżeli "Bez grzania też mam te 23 stopnie minimum", przy temperaturze na zewnątrz "Teraz też mamy -5 w nocy", to jaką masz temperaturę w domu gdy grzejesz?
Strona 16 z 16
