Strona 25 z 46
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 916
  1. #481
    toleek
    Jun 2017
    Lublin
    20-148
    Panowie potrzebuję jakiś regulator do tego ozona, bo ten dołączony jest tragiczny, silnik straszniei buczą na niskich prędkościach. Ktoś poleci jakiś sensowny. Widzę że koledzy montowali trw 1.2, który ma regulację 0-70-85-105-145-230v Na portalu aukcyjnym najbardziej popularny jest Breve arw 1,2 z zakresem 115-135-155-180-230v. Ktoś montował ten drugi, będzie jakaś różnica?
  2. #482
    Cytat Napisał toleek Zobacz post
    Ja mam tego pierwszego. Nie dość, że tańszy, to ma lepiej dobrane napięcia do moich potrzeb. Na razie używam głównie biegów 1, 2 i 5 do wietrzenia.
  3. #483
    toleek
    Jun 2017
    Lublin
    20-148
    Ale wychodzi na to, że te TRW 1.2 chyba przestali produkować, bo znalazłem tylko w jednym sklepie internetowym za 220 zł, za to wszędzie pełno tych arw breva.
    No ale jak mówisz, że ten trw jest ok, tzn prędkość poszczególnych biegów, to chyba go zamówię.
  4. #484
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Ja też jestem z niego zadowolony. Właściwie chodzi tylko na 1 i jest to wystarczająco jak dla nas.
  5. #485
    toleek
    Jun 2017
    Lublin
    20-148
    A więc założyłem regulator ARW BREVE 3.0/2 z zakresem 70/85/105/145/230 V, różnica kolosalna, reku pracuje cicho, nie buczy jak na tym dodawanym przez producenta, sama wentylacja praktycznie nie słyszalna (delikatny szum na 5 biegu). Mam model 360/200.
    Swoją drogą ciekawe jaką wydajność m3 ma ta centrala przy tym regulatorze na poszczególnych biegach.Idzie to jakoś zmierzyć, obliczyć?
  6. #486
    pikczer
    Jan 2019
    Zielona Góra
    65-001
    25
    Chyba się skuszę na taki regulator. U mnie na delikatnych obrotach buczy wszystko. Wentylatory ledwo się kręcą a buczenie słychać z kilku metrów. Ja mam cenralę 500/200 i też póki co ten standardowy regulator.
    Tez chciałbym jakoś to policzyć. Na tym zwykłym zaznaczyłem sobie kropki. Wersja zimowa 2 poziomy różne i latem to kręcę praktycznie blisko maxa.
  7. #487
    kocyl
    Nov 2018
    pow. kłodzki
    57-330
    Mam i ja, wersja 360/200. Jakość wykonania dobra, naprawdę solidnie to wygląda. Póki co jeszcze nie zamontowany bo instalacja jeszcze nie skończona.
    Na pewno muszę jeszcze zainwestować w regulator obrotów bo rzeczywiście przy niskich obrotach słychać buczenie. Sprzedawca powinien fabrycznie montować autotransformatorowy zamiast tego tyrystorowego. Przydałaby się też kaseta letnia. Swoja drogą, ten elektroniczny bypass wg mnie jest trochę bez sensu (działa tylko nawiew, a chyba powinien raczej wywiew. O ile bez nawiewu da się żyć. np uchylając okno okno to bez wywiewu np w łazience, toalecie bez okna już nie.)
    Póki co, nie mierzyłem jeszcze jego sprawności (niedokończona instalacja), ale jeżeli chodzi o zużycie energii, to jest na zadowalającym poziomie (poniżej 100W na maksymalnej mocy, na ok połowie mocy poniżej 50W)
    W tej cenie nie ma chyba lepszej alternatywy.
Nazwa:	IMG_20200129_192435.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
ID:	440146Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-01-29-19-22-31-933_org.supla.android.jpg
Rozmiar:	74,3 KB
ID:	440147Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-01-29-19-23-48-830_org.supla.android.jpg
Rozmiar:	74,1 KB
  8. #488
    pikczer
    Jan 2019
    Zielona Góra
    65-001
    25
    Ten bypass mija się z celem. Latem przy tych obłąkanych wysokich temperaturach po prostu trochę obniżałem obroty, żeby nie zasysało aż tak dużo gorącego powietrza. Bez wywiewu nie da się funkcjonować. A na noc mocno podkręcałem, żeby przedmuchało dom.
    Sąsiedzi mają prawie identyczny domek etc, ale centralę znacznie droższą innej firmy. Mają tam normalny bypass, osobny kanał. Efekt? W skrajne upały w ogóle wyłączają wentylację w dzień bo nie mogą wytrzymać. A na noc porządnie dmuchają.
    A taką pogodę jak dzisiaj u nich dmucha około 17-18 stopni z nawiewu a u mnie ponad 20
  9. #489
    Po kilku latach używania rekuperatora w końcu zmieniłem regulację obrotów na "transformatorową". Wyrzuciłem oryginalny przełącznik pakietowy którego przełączanie wołało o pomstę do nieba i zastosowałem system z przekaźnikami które sterowane są z node mcu. Całość podpięta do domoticza. Pozostało zrobić reguły włączania i wyłączania przy wzroście pyłów zawieszonych z czujnika sds011.
Nazwa:	IMG_20200203_193542 (Medium).jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    Fotka w trakcie pracy.
    Załącznik 440415
    i domoticz
    Wreszcie nastała prawidziwa CISZA !
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 04-02-2020 o 16:10
  10. #490
    shogunzlasa
    Mar 2017
    Sucha Beskidzka
    34-200
    67
    Fajne sterowanie - na gotowych podzespołach można to machnąć sterownikiem IB TRON 3100 0-10V + ARWE. Mamy wtedy full wypas sterowanie.
    U siebie robie powyższe sterowanie + wentylatory AC i nagrzewnica ze sterowaniem temp (3D z kotła). Przy kotle na paliwo stałe sens odzysku jest nikły. Przy źródłach włącz-wyłącz już bardziej. A zawsze puszkę z reku zamiast nagrzewnicy włożyć można.
  11. #491
    Moje rozwiązanie jest tańsze. Twoje to gotowiec .-) Docelowo będzie jeszcze panel z e-inkiem do sterowania z "palca"
  12. #492
    shogunzlasa
    Mar 2017
    Sucha Beskidzka
    34-200
    67
    Plus jest taki, że jak mamy już jakiś sterownik to sterowanie można wypuścić na salony i nie gryzie w oczy jak mega skrzynia z przełącznikiem, która jest przy reku / wentylatorach. Przy zmianie na wypaśny rekuperator okablowanie (osobno panel, osobno zasilanie reku) jest też zrobione. Z drugiej strony jak ktoś chce rekuperator z dobrym sterowaniem to wersja o3ozon z panelem i wentylami DC wygląda całkiem spoko.
  13. #493
    Mam krzyżowca z wentylatorami AC i spełnia moje potrzeby całkowicie. Do tego jest prosty jak budowa cepa i przyjazny w majsterkowaniu.
  14. #494
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
Rozmiar:	92,7 KB
    Załącznik 440415
    i domoticz
    Czy podzielił byś się schematem jak to ogarnołeś ?
    Chodzi mi o node mcu i domoticza
  15. #495
    esp easy steruje przekaźnikami, do esp easy jest podłączony wemos z wifi. Wemos przekazuje po wifi dane do domoticza, a domoticz do wemosa. Jak mi się będzie chciało wkleję jakiś schemat.
  16. #496
    Mogłoby ci się chcieć bo i mnie by się przydał ponieważ żaden ze mnie elektronik... Z góry dzięki
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  17. #497
    No jak masz braki (lub totalny brak doświadczenia) w programowaniu arduino to szczerze Ci powiem odpuść .-) Zepsujesz sobie transformator (spalisz) uszkodzisz płytki. lepiej kupić wtedy coś z gotowym rozwiązaniem.
    Postaram się coś wkleić w najbliższej przyszłości .-)
  18. #498
    24.307
    ESP Easy to oprogramowanie, a wemos to sprzęt. W tym zdaniu masz na myśli, że na wemosie masz zainstalowane ESP Easy czy masz jakieś (jakie?) dwa sprzęty? I po co dwa?
  19. #499
    node mcu ma swój soft sterujący przekaźnikami napięciowo, a wemos esp easy. Node mcu nie ma dostępu do netu, jest sterowane przez esp easy który ma wifi i robi pomiar temperatur, plus steruje sds011
    Faktycznie moja poprzednia wypowiedz była dosyć chaotyczna.
  20. #500
    Jestem obeznany z espeasy (robiłem czujniki temperatury/ciśnienia/pyłu/światła/obecności). Node mcu ma wgrane espeasy i steruje płytką, która załącza/wyłącza 220V. Tylko nie wiem jak to spiąć z rekuperatorem w wersji o3ozon 360/200.
Strona 25 z 46
